    Jun 2010
    Predefinito 35.000 per pagare bollette salate!!
    Cari amici sono nuovo del forum, ma lo leggo spesso e lo trovo serio ed acuto.
    Volevo condividere con altri microproduttori di energia elettrica ftv alcune perplessità.
    Ritengo di essere stato preso in giro dal GSE a causa della delibera 74, quella che ci riconosce un controvalore in € per l'energia immessa.
    Era meglio prima! Quando c'era il credito di KW da consumare in tre anni!
    Infatti, a parte il fatto che ci rimettiamo le tasse per intero, la corrente ce la pagano una fesseria ma se la fanno pagare per intero!
    Poi non capisco perchè devo avere la tariffa D3 monoraria, e pagare la sera la corrente quanto di giorno, pur costando di meno ed io proprio di sera la prelevo, non di giorno che produco in eccedenza!
    Insomma, a fronte di un'investimento di 35000€, di una immissione annuale superiore ai prelievi di circa 100 KWh mi ritrovo a pagare bollette salatissime che hanno toccato anche i 750€!!
    Mi sento fottuto!!
    Sep 2009
    pordenone
    spendi meno corrente...se hai una bolletta di 750 euro vuol dire che ciucci molta corrente
    May 2008
    Bologna
    se spendi così tanto vale la pena capire come risparmiare sicuramente la soluzione c'è senz'altro.
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da mirkoilpirata Visualizza il messaggio
    Ma va! Non se n'è accorto nessuno
    Nelle ultime bollette dovrebbe esserti stata allegata la comunicazione che la luglio si passa automaticamente alla tariffa bioraria. Sempre che tu sia ancora con enel.
    Probabile che le bollette siano calcolate sui consumi presunti e non quelli effettivi. I furbetti fanno così, sanno che col fotovoltaico consumi meno così casualmente non hanno mai le letture del contatore e stimano i consumi usando i dati degli anni passati quando non avevi l'impianto.
    Ciò mi costringe a prendere il telefono tutti i mesi e comunicare le letture dei prelievi a voce.
    Jun 2010
    Purtroppo no.
    I consumi ci sono, qualche lettura è presunta, ma nel complesso le cose stanno così.
    La questione è più articolata, io vado solo a corrente, ho staccato il gas e quindi mi aspettavo un'impennata dei consumi elettrici.
    Fatto salvo il consumo elevato, per il quale ho già provveduto a radicali provvedimenti, resta il fatto che il mio saldo con l'enel in termini di KWh è in positivo, quindi mi sento derubato a dover pagare bollette così elevate.
    I miei consumi sono maggiori d'inverno e di notte, a causa del riscaldamento e nella norma d'estate.
    Inutile dire che come tutti produco di più di giorno e d'estate che d'inverno e di notte!
    Il meccanismo del credito in KWh sarebbe stato ideale.
    Sto cominciando a valutare un sistema di accumulo, posto a valle del contatore gse...
    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    se intendi batterie, credo sia vietato per impianti in scambio, certamente molto costoso
    imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
    Oct 2009
    e chi puo' vietare di accostare un impiantino a batterie allo ssp? io a dire il vero mi sto informando
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    May 2008
    Bologna
    ti conviene pensare a come integrare il riscaldamento o migliorare l'isolamento della casa,
    Jun 2010
    Bravo FLAGSU68,
    ci siamo capiti al volo, dopo il contatore gse, un bel caricabatterie intelligente che stacchi quando deve e un sistema di gestione che alla bisogna utilizzi prima la corrente accumulata, e solo dopo ricorra alla rete.
    Credo purtroppo che per non rivrsare la corrente accumulata in rete, sarà necessario dotarsi di un nuovo inverter.
    Oppure facciamo tutti un bel casino e vediamo di ritornare al sistema del credito di KWh!
    Saluti e spero di ricevere suggerimenti/soluzioni!
    May 2008
    Bologna
    ci sono vari produttori che ci stanno pensando,hanno senso se concepiti come sistemi anti black out,le batterie costano tanto.
    Immagini Allegate
    Sep 2008
    Per Mirko
    se hai speso 35.000 euro avrai messo circa 7 kw..sbaglio?
    non so dove stai..ma presumo produca 8-9.000 kwh...e ti bastano per luce e riscaldamento? e ti lamenti pure? Io farei i salti di gioia..
    Quanti metri quadri scaldi? che tipo di pompa calore usi? perche se la usi di sera specialmente..e se fuori ci sono meno di 7 gradi..il rendimento cala, cala, cala..ma ovvio va usata quando serve.eheheh
    Comunque avrai letto altre discussioni dove abbiamo detto che il contratto SSP era annuale, quindi puoi fare tutto il casino che vuoi.. e comunque aspettiamo di vedere il conguaglio, che non dovrebbe essere tutta sta tragedia...
    L'IVA su 6000 kwh (magari quelli che hai scambiato) vale 250 euro..cena di pesce per 4 persone..
    Jun 2010
    Scusa il ritardo Marcober!
    Vediamo di dare un p'ò di numeri.
    Allora l'impianto è 5.10 Kw in funzione dal settembre 2008.
    Ti dico subito che ad un anno di funzionamento ho prodotto 7757 kwh, ne ho:
    autoconsumati 2760
    immessi 4997
    prelevati 4910
    per un consumo totale di 7670.
    Ora non soffermiamoci sui discorsi di cosa uso per riscaldarmi ecc ecc, piochè la mia situazione è in itinere, ed alla fine la mia casa sarà certificata A+ con un consumo stimato annuo per il riscaldamento di 2200 kw circa; ma questa è un'altra storia.
    Il punto è che ho immesso più di quanto ho consumato, più di quanto ho auto-consumato, ho pagato le bollette ad un prezzo superiore a causa della tariffa monoraria, ed alla fascia di consumo superiore a 7000 kw, ed in compenso ho ricevuto solo 460 € circa per l'energia immessa!!
    Solo la bolletta di dicembre gennaio era di 734 €!!!
    Ed allora...se la rete mi funzionasse da accumulatore virtuale, io non avrei speso una lira per i miei consumi, anzi avrei un piccolo credito!
    Morale così come strutturato il nuovo CE conviene solo ad ENEL!!
    Poi scusa la cena di pesce me la vorrei pappare io, o no!!
    Non ci sono notizie circa offerte di altri gestori per clienti fotovoltaici??
    Oct 2009
    eh io purtroppo non posso esserti di aiuto con i conteggi perche' ho appena stipulato ssp e mi e' partita giorni fa la tariffa incentivante percui bisogna sentire altri che l'impianto l'hanno da piu' tempo..sperem
  1. tasse da pagare su fotovoltaico
    Da niki nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 33
  2. Canoni da pagare per 3 kWp
    Da Ing. Artico Mario nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Devo o non devo pagare le bollette Enel?
    Da Marco Marco nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 15
  4. affittuario mi può pagare l'energia?
    Da leuenergy nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  5. E pagare le accise?
    Da Axel_Foley nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
