Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 35
    Jun 2010
    Predefinito Fotovoltaico Conviene farlo oggi?
    Ho letto molti post sulla convenienza (o presunta tale) di un impianto FV operativo nell'attuale regime di Scambio Sul Posto (SSP).
    Ho cercato mettere le cose in ordine - non fosse altro per aiutare chi valuta di fare uno sforzo per arrivare all'attivazione di un FV prima del 2011.
    Il modello che ho in testa è: "quando passa della corrente tramite un contatore si muovono dei soldi".
    Le correnti sono:
    1. In uscita dell'inverter passando per contatore di produzione: questa dà luogo al Premio GSE
    2. In uscita dal contatore di casa: questa dà luogo al prezzo di vendita definito da SSP
    3. In ingresso del contatore di casa: questa dà luogo alla bolletta
    Il veleno sta nel fatto che i prezzi associati alle correnti/energie 2 e 3 non sono uguali.
    Esempio: immettere nella rete 1 kWh alle ore 12 mi dà 0,09 euro (credo il 'premio SSP' sia questo).
    Prelevare lo stesso kWh la sera mi costa nell'ipotesi migliore 0,12 euro (ma se mi trovo nello scaglione alto, molto di più).
    In altre parole: non ho la massima convenienza usando la rete ENEL come batteria.
    Quindi per evitare il più possibile la bolletta è necessario limitare al minimo la corrente numero 3 di cui sopra. Questo si ottiene consumando energia elettrica quando l'impianto FV produce al meglio e cioè nelle ore con più sole.
    Quindi via libera a forni, lavastoviglie, lavatrici, pompa della piscina, scaldabagni elettrici, aspirapolvere etc etc nella fascia oraria 11-16 sempre che la produzione FV sia maggiore del consumo istantaneo.
    Detto questo, per poter valutare la convenienza di un impianto FV uno deve stimare parte dei propri consumi fattibile nelle ore con più sole. Non è facile fare questa stima..... poi le cose cambiano molto da estate all'inverno .... un aiuto ci può venire dalla funzione "partenza ritardata" su alcuni lettrodomestici: carico la lavatrice la sera (perchè non ho tempo/voglia di farlo la mattina) e la programmo per partire il giorno dopo alle ore 11 quando il FV avrà una buona potenza. Poi programmo anche la lavastoviglie per iniziare a lavorare alle 12.30 (quando la lavatrice avrà terminato il riscaldamento dell'acqua) etc etc.
    Nota: sempre con l'obiettivo di voler ridurre le bollette, occhio a pensare di scaldare la casa d'inverno con Pompa Di Calore in quanto in tale stagione il FV produce poco e mi troverei (quasi) tutto il consumo della PDC prelevato dalla rete e quindi in bolletta.
    A favore della PDC c'è da dire che se esistesse un surplus di produzione FV rispetto al consumo annuale pagherei il consumo della PDC con la mia tariffa ENEL mentre il surplus FV me l'ha pagato il GSE con il suo premio e ENEL con il prezzo da SSP quindi cmq il bilancio economico sarebbe positivo finchè uso il surplus di kWh prodotto dal FV. Però incombono futuri rialzi di prezzo di kWh prelevati e bisogna includere nell'analisi anche il risparmio su metano/GPL .....
    Ho cercato di mettere le mie idee in un foglio Excel (partendo da un foglio ricevuto da ENELSì) allegato a questo messaggio.
    Gli inputs sono in verde. Per facilitare l'uso iniziale ho messo degli input fittizio e cioè:
    Campo I8: Consumo annuale = 2 kWh
    Campo I9: Consumo soddisfatto (istantaneamente) da FV = 1kWh (i.e. risparmio sulla bolletta)
    Campo I10: (consequenza dei due precedenti): prelevato 1 kWh dalla rete (voce della bolletta)
    Campo I11: produzione FV = 1 kWh (i.e. premio GSE)
    In questo caso il mio bilancio economico a fine anno sarebbe:
    Premio GSE: +0,41
    Vendita all'ENEL: 0 (l'intera produzione FV è andata in consumo istantaneo)
    Bolletta ENEL: -0,12 (per il kWh prelevato dalla rete)
    Risparmio sulla bolletta: +0,12 (per il kWh soddisfatto istantaneamente da FV)
    Totale: +0,41 euro
    Conclusione:
    Variando la quota parte I9 la situazione può cambiare parecchio per quanto riguarda l'anno in cui il progetto Fv torna positivo.
    Adesso mettete i valori del caso vostro (inclusi anche le variazioni annuali di alcuni elementi) e fatemi sapere eventuali errori che scoprite.
    File Allegati
    Feb 2009
    A mio parere il risultato della colonna G “Utile” è sottodimensionato rispetto al reale risparmio di chi ha un impianto Fotovoltaico.
    Faccio un esempio di calcolo (per un impianto FV tipico da 3 Kw - contratto Enel D2)
    Produzione Fv primo anno: 3500 Kw/h
    Consumo Annuale: 3500 Kw/h
    Autoconsumo: 1300 Kw/h
    Prelievo: 2200 Kw/h
    Lasciando il prezzo immissione= 0,09 Euro/Kw/h
    Premio Gse primo anno= 1508,50 Euro
    Utile= 1580,07 Euro
    Vuoi dire che con il SSP ho in più solo 70 Euro?
    Secondo me il risparmio reale va valutato anche sul calcolo del costo dell’energia elettrica nel caso in cui non ci fosse l’impianto fotovoltaico.
    Quindi in questo caso (3500 Kw/h) parleremmo di circa 600 Euro all’anno.
    Da questo va tolto quello che paghiamo realmente in bolletta (prelievi) e aggiunto quello che il Gse riconoscerà per la valorizzazione dell’energia immessa (il famoso conguaglio).
    Faccio un ipotesi:
    Prelievo 2200 Kw/h : la mia bolletta sarà circa di 360 Euro
    con il nuovo Ssp mi viene rimborsato il 50% della spesa sostenuta in bolletta. (Ripeto: è un ipotesi)
    Quindi: C.E. 1508 Euro + 600 (bolletta che dovrei pagare) – 360 (bolletta) + 180 (rimborso Gse)
    = 1508 + 420 = 1928 Euro
    1928 Euro secondo me è più realistico rispetto ai 1580 del calcolo. Senza dubbio è più ottimistico.
    E poi non sarebbero questi 180 Euro all'anno in meno a togliermi il sonno.
    Nel foglio di calcolo dovresti inoltre tenere conto che (lo saprai sicuramente):
    - Il prezzo dell’energia immessa è diverso per fasce orarie e zone di mercato;
    - Gli scaglioni per il conteggio dell’energia mi sembra vengano calcolati su base bimestrale come la bolletta e non annuale e quindi puoi trovarti dei Kw/h anche in terza fascia (in inverno ad es.) pur non superando i 2640 Kw/h all’anno.
    (E’ un problema già sollevato in altre discussioni).
    Da privato possessore di un impianto Fv di 2,88 Kw (16 pannelli Ilb Helios e Inverter Power One) attivo da poco più di un anno, pur essendo nel profondo nord dove piove tanto e (poco più in alto) nevica anche a fine giugno, non mi posso lamentare e sono più che soddisfatto di aver fatto l’impianto.
    Capisco anche che per altri utenti la situazione possa essere differente e le cifre non paragonabili al mio caso.
    Lascio altre osservazioni a chi è più esperto di me.
    Comunque complimenti per il lavoro. In questo momento stiamo tutti aspettando di capire di quale entità e proporzioni sarà il conguaglio del Gse per lo SSP e poi trarre le dovute conclusioni.
    Luciano
    Ultima modifica di Zioluc; 23-06-2010 a 00:34
    Jun 2010
    Ciao Luciano
    Commento la tua ipotesi: "Secondo me il risparmio reale va valutato anche sul calcolo del costo dell’energia elettrica nel caso in cui non ci fosse l’impianto fotovoltaico.
    Quindi in questo caso (3500 Kw/h) parleremmo di circa 600 Euro all’anno. "
    1. Qui, a mio modo di vedere le cose, sta il nocciolo duro per valutare correttamente, in senso economico, un impianto FV.
    La tua tesi (risparmio di 600 euro annuale) è vera se l'intero consumo annuale di 3500 kWh avviene quando il FV produce tutta l'energia richiesta in casa.
    Altrimenti una parte del consumo si traduce in prelievo dalla rete ENEL con conseguente bolletta e perdita di suddetto risparmio.
    Credo sia più realistico pensare di poter risparmiare la metà della bolletta (che avresti dovuto pagare in assenza del FV) direttamente consumando dal FV: risparmio in bolletta quindi 300 euro anzichè 600.
    Con questo e citando il tuo calcolo avremmo:
    C.E. 1508 Euro + 300 (risparmio bolletta che avresti dovuto (anche) pagare senza FV) – 360 (bolletta x prelievi) + 180 (rimborso ENEL per immissione)
    = 1508 + 120 = 1628 Euro
    Quindi temo che il tuo calcolo sia troppo ottimistico.
    Si vede inoltre che il FV conviene sempre di più quanto uno ha la necessità/possibilità di far andare apparecchiature elettriche pesanti durante le ore con molto sole.
    Per essere chiari: io ho fatto il FV perchè ho la piscina che consuma molto ... solo nelle ore calde .... solo nella bella stagione .... quindi perfetto con SSP attuale perche il FV fornisce tutta l'energia e non faccio prelievi per piscina.
    Per il resto in casa cerchiamo di consumare quanto possibile nelle ore con sole ....il che sarà difficile, a scopo di evitare la bolletta, nell'inverno.
    In sintesi: per ottenere più economia dal FV con SSP dovremo addattare il nostro profilo di consumo elettrico.
    2. Nel mio foglio di calcolo se metti lo stesso valore nelle caselle I8 ed I9 di fatto dici di consumare tutta la tua energia direttamente dal Fv e sparisce la bolletta. Non appena hai prelievi (casella I10) allora compare la bolletta e non dipende da quanta energia il FV produce in un anno.
    3. Poi il tutto dipende dai parametri finanziari che uno ritiene accettabili per se stesso. Se accetto che un FV pagato di tasca mia si ripaga in 15 anni non importa molto stare attenti perchè si consumi quando il FV produce.
    Se invece uno si aspetta che il FV si ripaghi in 8-10 anni come ci potrebbero prospettare dei venditori di FV, allora è alta la probabilità di rimanerci male perchè i loro calcoli presuppongono che il nostro intero consumo venga prelevato direttamente ed istantaneamente dal FV.
    Da quello che mi risulta per ora il periodo in cui si ripaga l'impianto mio dovrebbe stare intorno a 11 anni. Sempre meglio che lasciare i soldi in banca....
    Poi alla fine c'è anche la osservazione di produrre energia pulita (di cui però il portafoglio se ne frega) e quindi di contribuire ad un mondo più pulito il che potrebbe dare la spintarella finale a farsi un FV.
    4. Quindi con l'attuale SSP è/rimane importante cercare di risparmiare sui prelievi come è sempre stato per avere il massimo torna conto economico del FV.
    Una cosa da valutare attentamente è anche se è possibile convertire la casa in una casa certificata "energetica" (vedi requisiti nel manuale GSE) tale per cui poter qualificare per il premio GSE addizionale del 30%.
    Tale premio aggiuntivo contribuisce direttamente all'analisi economica e non dipende da quanto si consuma esattamente come il premio GSE standard.
    Un saluto
    Fred
    Sep 2008
    Credo che il metodo di Luciano sia corretto...ma sotto stimato..per due motivi..
    1) questo è il costo attuale del'energia, netto accise e iva
    900 0.13527
    1800 0.13527
    2640 0.15427
    2700 0.19217
    3540 0.19217
    3600 0.19217
    4440 0.19217
    999999 0.23257
    Nella taglia 3500, al lordo, si aggira su 0,23 (media, non masima).
    Nei conteggi di Luciano mi pare sia 0,17 (600/3500)..sottostimata.
    2) la fascia non è Bimestrale..c'era una discissone che non trovo più in cui si citava la delibera AEEG che stabiliva che è Giornaliera..cioè se un giorno consumi piu di 12,16 kwh, il kwh successivo è in fascia massima..penso sia così..
    Analisi
    1) Situazione senza FV
    3500* 0,23= 805 euro a Enel
    2) Con FV
    2.200 *0,2=440 pago a Enel (uso 0,2 e non 0,23 perchè con FV avrò meno consumo e quindi piu giorni e piu kwh che ricadono in fascie piu basse)
    2.200 *0,14=308 ricevo da GSE come SSP (0,14 è la cifra che viene più o meno condivisa come calcolo SSP nel caso si prelevi tutto, come da questa ipotesi, cioè la somma di Onere energia + Servizi 0,1 + 0,04)
    In pratica con 440-308=132 euro mi pago tutta l'energia che uso (3500).
    Quindi rispetto a situazione 1) risparmio 805-132=673.
    Aggungo CE 1508+673=2.181
    Marco
    Feb 2009
    Ciao foosterh
    Quote Originariamente inviata da foosterh Visualizza il messaggio
    Sai benissimo che è impossibile consumare istantaneamente tutta l’energia prodotta dall’impianto. Nel mio caso è calcolata una percentuale di autoconsumo pari al 30% del consumo totale. Percentuale che nel primo anno di esercizio dell'impianto ho raggiunto senza particolari accorgimenti.
    Forse sbaglio io il ragionamento, però vedo che anche marcober è di questo avviso. Non capisco perché non consideri l’intero importo della bolletta senza impianto Fv come risparmio e invece la dimezzi.
    Io non avendo dati precisi, ma valutando gli acconti del Gse sullo Ssp, avevo ipotizzato un rimborso del 50% di quello pagato per l’energia prelevata.
    Vedo che marcober si spinge anche oltre e questo mi conforta ulteriormente.
    Grazie comunque a te a marcober per le osservazioni.
    Luciano
    Feb 2009
    Ciao marcober
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Secondo me 0,23 di media, in questo caso forse è un pò troppo alto. Correggimi se sbaglio:
    Ecco il mio calcolo:
    Per la parte di consumo fino a 1800 kWh
    0,09362 (base) + 0,01278 (componenti)
    = 0,1064 x 1800 = 191,52 Euro
    Per la parte di consumo fino a 2640 kWh
    0,135420 (base) + 0,018360 (componenti)
    = 0,15378 x 840 = 129,192 Euro
    Per la parte di consumo fino a 4440 kWh
    0,180170 (base) + 0,02590 (componenti)
    = 0,20607 x 860 = 177,2202 Euro
    Quota fissa Euro 16,12720 anno
    Corrispettivo Euro 5,1340 x 3,00 Kw = 15,402
    Totale: 191,52 + 129,192 + 177,2202 + 16,127 + 15,402 = 529,4612 Euro
    Con Iva 10% diventa 582,40 Euro
    Questo calcolo è però corretto nel caso ideale che riuscissimo ogni giorno a consumare sempre:
    3500/365 = 9,6 Kw/h ma, come dicevamo in precedenza, soprattutto in inverno quando in genere per un abitazione civile (almeno per quanto mi riguarda) il consumo è maggiore, alcuni Kw/h finiscono in fasce più alte e li paghiamo di più di quanto calcolato.
    Quindi ho aggiunto qualcosa arrivando a calcolare 600 Euro di bolletta stimata. Forse rivedendo la cosa il valore corretto potrebbe essere una via di mezzo tra il mio e il tuo calcolo. E siccome io lo considero un mancato pagamento, meglio ancora!
    I prezzi utilizzati sono stati presi da Enel
    Tariffe monorarie per la casa - Enel.it
    Ciao e grazie
    Luciano
    Sep 2008
    hai ragione..io uso la mia tabella..ho contratto da 10 kw...e quando vedo che arrivo a 0,27 al kwh sai come mi girano gli elettroni?
    per me ogni kwh di autoconsumo sarà risparmiato a 0,27..
    L'Iva la devi arrotondare a 14% per comprendere accise e imposte erariali.
    per il retso io la vedo come te sul metodo di calcolo
    Marco
    Jun 2010
    Ciao Marcober
    Grazie del tuo punto di vista. Quanto vorrei sbagliare io i miei calcoli visto che i vostri sono più favorevoli !!! ....
    Il mio intuito mi dice che c'è un errore nella parte dove tu fai il calcolo finale dicendo che il risparmio è di 805-132=673 euro. Infatti se prima pagavo 805 euro all'ENEL ed ora 440 il risparmio sulle bollette secondo me è di 805-440=365 euro e non 673 euro.
    Per illustrare meglio il mio punto parto da una situazione teorica e semplice/trasparente: tutto il consumo di casa istantaneamente fornito da FV. Avremmo quindi:
    0. Consumo annuale = 3500 kWh di cui 3500 fornito istantaneamente da FV ==> Prelievo 3500 - 3500 = 0 kWh
    1. Produzione FV = 3500 kWh ==> Premio GSE: 3500 * 0,43 = 1508 euro
    2. Prelievo = 0 kWh ==> Bollette per 0 euro
    3. Immissione = 0 kWh ==> Rivendita SSP per 0 euro
    4. Energia non prelevata da ENEL grazie al FV: 3500 kWh ==> Risparmio sulla bolletta 3500 * 0,2 = 805 euro
    Utile Totale: 1508 + 805 = 2313 euro
    Ora il caso realistico come presentato da Luciano usando lo stesso schema economico:
    0. Consumo annuale = 3500 kWh di cui 1300 fornito istantaneamente da FV ==> Prelievo ed immissioni: 3500-1300 = 2200 kWh
    2. Prelievo = 2200 kWh ==> Bollette per 2200 * 0,2 ==> -440 euro
    3. Immissione = 2200 kWh ==> Rivendita SSP per 2200 * 0,14 = 308 euro
    4. Energia non prelevata da ENEL grazie al FV: 1300 kWh ==> Risparmio sulla bolletta 1300 * 0,2 = 260 euro
    Utile totale: 1508 -440 +308 +260 = 1636 euro
    Quanto sopra rispechierebbe bene il commento che spesso leggo e cioè che l'attuale regime di SSP premia chi riesce a (auto)consumare quanto possibile
    la produzione FV (quindi facendo il minimo possibile di immissione).
    Allora vi chiedo una mano nell'individuare l'errore nel mio ragionamento.
    Fred
    Sep 2008
    All'utile CE 1508 devi sommare il RISPARMIO sulla bolletta.
    Come si compone?
    da
    a) risparmio per autoconsumo 1300*0,2=260
    b) risparmio per SSP..in pratica i 2200 che ti mancano per arrivare a 3500 ti sarebebro costati 440 (a comprarli senza FV)..ma quanto ti costano in realtà? ti costano 440-308=132..quindi rispetto al 440 spendi 132, cioè risparmi 308.
    Quindi 1508+260+308=2.076.
    OPPURE
    vedi solo le uscite MONETARIE (incassi e pagamenti reali, solfi che entrano e escono dal conto corrente) e lasci aperdere i risparmi non monetari..
    SENZA FV : - 700
    CON FV : 1508-440+308=1.376
    La differenza algebrica dei due casi è ancora 2.076
    Non dirmi che ora non è piu chiaro, dai?
    Ultima modifica di marcober; 24-06-2010 a 14:54 Motivo: segno + dove era -
    Jun 2010
    Marcober, Luciano
    ci ho riflettuto ed avete ragione.
    Mi sono fatto distrarre dalla mia propria parola "utile" nella quale ho inserito anche la voce -440 euro e cioè
    la spesa per (ri)acquistare i 2200 kWh, spesa che avrei avuto cmq. senza FV.
    Grazie della correzione. Mi avete fatto ancora più contento dell'acquisto FV!!!
    Alla prossima
    Cordiali saluti
    Fred
    Sep 2008
    è una distrazione abbastanza comune..favorita da questo SSP complicato..ma che non dovrebbe (speriamo) penalizzare poi troppo.
    Giusto per accademia..quello che chiami UTILE andrebbe espresso così:
    1508 + 700 (la bolletta che non pagherò)- 440 (quella che pagherò)+ 308 (premio SSP)=2076
    Marco
    Sep 2009
    ..Solo una piccola battuta..dopo aver letto i vari post e gli ottimi interventi di Marco e Luciano in risposta a Fred, cambierei il titolo del thread da "Fotovoltaico, conviene farlo oggi?"in "Fotovoltaico, conviene farlo oggi!"..
    Leo.
    Feb 2010
    Forlì
    [QUOTE=LeoVr;119079626]..Solo una piccola battuta..dopo aver letto i vari post e gli ottimi interventi di Marco e Luciano in risposta a Fred, cambierei il titolo del thread da "Fotovoltaico, conviene farlo oggi?"in "Fotovoltaico, conviene farlo oggi!"QUOTE]
    Ho provato a seguire i dati abilmente riportati, ma non ho capito una voce che secondo me è fondamentale:
    Con i prezzi medi di mercato, grossomodo, dopo quanto tempo prevedete di ripagarvi l' impianto?
    Sep 2008
    Qui si parlava di METODO..i dati usati sono solo (credo ) un esempio..
    Comuqnue per avere i numero di anni di rientro..dividi l'investimento (tuo specifico preventivo) per l'UTILE (calcolato come indicato sopra)..il risultato è la risposta alla tua domanda.
    Marco
    Feb 2010
    Forlì
    Segnalavo semplicemente che l' unica risposta alla domanda"il Fv conviene farlo oggi?" è:
    Si (o no), infatti te lo ripaghi in X anni, perchè se consideri .....
    Entrando nello specifico (cosa che io amo molto e si sarà capito :-)) per un 3 Kwp si potrebbero spendere 12.000-13.000 €.
    Utilizzando i 2076 € di utili ci sarebbe un rientro in circa 6 anni.
    Scerle etiche di ecosostenibilità escluse.
    Dec 2009
    Lombardia
    [/QUOTE]
    Ciao. Personalmente mi sono fatto questi calcoli. Prova ad inserire i tuoi dati e troverai quando rientrerai dell'investimento.
    File Allegati
    Impianto 5,98 Kwp; Azimut -55°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
    Nov 2009
    Predefinito valore dell'autoconsumo
    Quote Originariamente inviata da lucenergy Visualizza il messaggio
    Ciao. Personalmente mi sono fatto questi calcoli. Prova ad inserire i tuoi dati e troverai quando rientrerai dell'investimento. [/QUOTE]
    ciao Lucenergy, mi dici come hai calcolato l valore dell'autoconsumo alla riga 15: (0,3144)? Io ad occhio e croce non essendo preciso come te :-P avrei messo 18c che è circa il valore medio del KWh che pagheremmo ad Enel!
    Dec 2009
    Lombardia
    Ipotizzando un autoconsumo del 25 %, cioè di consumare istantaneamente questa percentuale di quanto prodotto con il FV, significa che non prelevo dalla rete circa 1700 Kwh su base annua. Con un consumo annuo di 6500 Kwh la fascia oltre i 4400 Kwh mi costa appunto 0,314 € al Kwh ( valore cella Q51 ) e ricavato dalla bolletta ENEL. Per ogni utente questo valore va calcolato in ragione dei consumi annui, della percentuale di autoconsumo e del tipo di contratto ( 3 Kw, 4,5 Kw o 6 Kw ). Il valore del 25 % sto verificando che è abbastanza corretto. Ciao.
    Nov 2009
    Grazie Luc, ho capito.
    Feb 2010
    Forlì
    Ciao Lunenergy!
    Io, che me lo sono autocostruito e comprato il materiale (18,4 Kwp Trina e Powerone in prov. di Forlì), con tutto il tempo che ho occupato, vado in positivo al 5° anno.
    Tu?
    Postiamo dati concreti ed esperienze, altrimenti saranno solo pagine di astratta teoria ed accademico astrattismo.
  21. #21
    Jul 2007
    Le correnti sono:
    di questo non tutto è vero......
    Va bene per la "corrente 1"...... incentivo CE su tutta l'energia prodotta;
    Per la "corrente 2" hai dimenticato un piccolo ma importante dettaglio.... il "prezzso SSP" come tu lo definisci è dato:
    a) valore di mercato del KWh.... (0.09 nel tuo esempio di immissione delle ore 12);
    b) restituzione dei costi sostenuti per l'utilizzo della rete pagati in bolletta per l'energia prelevata nel limite dell'energia scambiata;
    Tieni presente che i costi per l'utilizzo della rete arrivano ad essere (anno 2009 tariffa D3 maggior tutela) € 0.18464 per 1 KWh prelevato dalla rete nello scaglione più alto.....
    Cosa vuol dire...... vuol dire che il prezzo di 1 KWh puro di energia prelevata è di circa € 0.0851 (prezzo medio 2009 tariffa D3 maggior tutela) e che la differenza tra questo 0.0851 e il prezzo che vedi in bolletta è tutto riferito ai costi di servizio..... costi che vengono rimborsati dal GSE con lo SSP nel limite dell'energia scambiata partendo dallo scaglione più alto di arrivo.
    Nel mio caso, per esempio, nel 2009 per 1 KWh scambiato nello scaglione prelievi più alto (oltre 4440 KWh/anno) mi è stato rimborsato (SSP)
    a) valore di mercato zona NORD € 0.081;
    b) restituzione costi per l'utilizzo della rete € 0.18464;
    per un totale di € 0.26564
    In bolletta mi è costato € 0.274210
  22. #22
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da sasuke40 Visualizza il messaggio
    Ciao Lunenergy!
    Tu?
    Ciao, sono nuovo, complimenti per il vostro bellissimo forum, ho postato in questo punto perchè; anche io sono d'accordo sul fatto che ci possono essere enormi discrepanze dalla teoria alla pratica, infatti a tale proposito ho un dubbio che mi tormenta; ma l'Enel cosa guadagna da tutte le installazioni dei pannelli fotovoltaici se nessuno paga più un centesimo di bolletta? anzi in certi casi visto l'interfacciamento utente/Enel e visto che è l'utenza in questo caso a fornire energia ed è talvolta in attivo!! (a parte l'energia che a quanto ho capito dopo un certo numero di KW l'Enel dice grazie ed arrivederci) Cosa guadagna l'Enel, anche se l'energia prodotta dall'utente viene rivenduta a chi può essere rivenduta per riscattarsi di tanta produzione da parte dei tantissimi utenti che se è vero che il fotovoltaico conviene in pratica; se tutti avrebbero il fotovoltaico l'Enel sarebbe in debito nei confronti dell'utenza ed in più; metterebbe a disposizione la rete elettrica gratis!! l'altra cosa che non mi rientra chiara; ma questi pannelli fotovoltaici compreso l'impianto di indotto non hanno bisogno di alcuna manuntenzione? quanto durano? e per quanto tempo erogano energia al 100% delle loro capacità? personalmente sono d'accordo nelle innovazioni tecnologiche, comunque un utente dovrebbe riempire il tetto della propria abitazione di pannelli e si ritroverebbe un impianto da gestire credo, un altro dubbio; perchè l'Enel non si occupa di creare impianti fotovoltaici (visto che conviene e visto che ci sono molti terreni a disposizione, basta pagare e affittarli) per conto proprio e vendere la corrente a più basso costo all'utenza da fare in modo di non sobbarcare l'utente/utilizzatore di un impianto che oltre che essere anti-estetico avrà sicuramente i contro oltre che i pro ed in certi casi ed in caso di grane sarebbero gatte da pelare, ma questi inverter essendo elettronici non sono soggetti a guasti da parte di scariche elettriche? i guasti chi li paga? visti i vari problemi; in quanto tempo dovrebbe essere ammortizzato il capitale speso? scusatemi non voglio farla lunga, avrei altre settemila domande da fare, comunque in rispetto della tecnologia che sicuramente porta benessere con tutti i problemi, lascio che sia il tempo a parlare di un risultato che sia positivo o negativo ciao
  23. #23
    Jun 2010
    Marco
    Buongiorno ragazzi, e complimenti a tutti per la passione con cui cercano di chiarire molti aspetti bui e controversi del fotovoltaico
    Riporto questo post perchè non mi è chiaro l'importo pari a 308€(premio SSP) e cioè:
    L'SSP è uno storno relativa alla quota di energia elettica prelevata dalla rete?
    In pratica GSE mi rimborsa parte dell'energia eletrica che io magari devo consumare di notte?
    Giacomo
  24. #24
    Jun 2010
    Provo a dare risposta a qualche domanda di jhon.
    1. Guadagno ENEL
    Pensa che una centrale convenzionale ha una potenza intorno a 800 MW. Quindi per ogni 800 MW di produzione FV l'ENEL può tenere spenta una tale centrale con risparmio del suo carburante e spese operative. Non posso immaginare quanti sono i soldi risparmiati.
    Poi siccome il nostro consumo di energia elettrica è in continuo aumento, ad un certo punto ENEL evita di costruire una nuova centrale elettrica con dito risparmia di soldi.
    Produzione FV e consumi sono vicini uno dall'altro (magari è il tuo vicino di casa a consumare buona parte della tua produzione FV) quindi ENEL riduce enormemente le perdite di trasporto nella sua rete ==> risparmio pure perchè a chi consumo energia FV fanno pagare il prezzo contrattuale che non tiene conto della distanza di trasporta; o meglio sospetto conteggi la distanza media maggiore che ci può essere.
    La potenza FV installata è moooooooolto minore del fabbisogno nazionale quindi ce ne vorrà prima di arrivare alla situazione nella quale tutti hanno un FV. Quindi ENEL dormirà tranquilla al meno per altri 20 anni. Poi c'è la questione del consumo se il FV non produce o produce poco ....
    2. FV ENEL
    Credo che gli impianti FV più grandi nel paese sono proprio di ENEL. Mi ricordo vagamente di uno presso Napoli/Salerno di 80000 pannelli (ed è uno dei primi....) quindi ENEL si dà da fare.
    Se poi vende tale corrente a costo più basso rispetto alla corrente "carbonica / metano" è tutto da vedere .... ma almeno si evita di produrre CO2.
    3. manutenzione FV / Guasti
    La manutenzione è minima se non zero. Forse pulire una volta/anno i pannelli non farebbe male ma altro non credo ci sia da fare. Se si guasta una parte del FV ( pannello, inverter) chi paga? In garanzia ovviamente il venditore/costruutore. Poi dipende dalla situazione specifica. Se uno non ha nessun contratto di manutenzione che prevede sostituzioni del genere tocca al proprietario del impianto tirare fuori il portafoglio.
  25. #25
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da WyleCoyote Visualizza il messaggio
    Giacomo
    SI,
    SI
    Marco .................................................. ....
  1. il fotovoltaico conviene !!!
    Da lukdamb nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Risposte: 3
  3. Impianto fotovoltaico conviene???
    Da nanni nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Risposte: 3
  5. Fotovoltaico: Conviene veramente?
    Da Enry-78 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 45
