anche oggi non riesco a vedere meglio i dai , ma altra cosa secondo Voi mi converrebbe passare alla bioraria a richiesta?
impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam
finalmente ho avuto tempo di verificare i calcoli. Devo dire che il nuovo metodo di valorizzazione dell'energia (da monooraria a bioraria) permette un maggior rientro. Ho confrontato SSp per anno 2009 con 2010 ecco i risultati.
Premessa: il 2010 è stato il peggior anno dal 2007 in termini di produzione a causa del cattivo tempo per cui ci sono stati più prelievi. Come controparte sono riuscito a ridurre i consumi utilizzando tecnologie moderne.
2009:
Prodotta: 4556
Immessa: 2836
Consumata: 5081 (di cui 1720 autoconsumo = 33,85%)
Totale bollette in D3 839,01 rimborso SSP 447,07 = 53,28% della bolletta oppure il 61,15% se togliamo le spese fisse.
2010:
Prodotta: 4299
Immessa: 2589
Consumata: 4784 (di cui 1710 autoconsumo = 35,74%)
Totale bollette in D3 633,08 rimborso SSP 387,13 = 61,15% della
bolletta oppure il 73,83% se togliamo le spese fisse.
Riassumendo: a parità di autoconsumo ho avuto 12,68% in più di rimborso. Non male
Però ci spetta il rimborso delle imposte
Spero di essere stato chiaro
Paolo
Ultima modifica di PaoloMak; 19-05-2011 a 07:56
Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Per quanto riguarda il dispacciamento variabile, nel primo scaglione viene sovracompensato dalla componente di perequazione (0,000860 contro -0,002580).
Secondo e terzo scaglione sono rispettivamente 0,007480 e 0,0146 euro, a cui va sempre tolta la componente di perequazione...
Per quanto riguarda la componente fissa di dispacciamento, è per tutti gli scaglioni a 0,01071 euro.
Quindi, in totale, sommando alle quote variabili di servizi di rete il dispacciamento e la perequazione, si ha:
1 scaglione 0,02666
2 scaglione 0,07233
3 scaglione 0,12308
Direi che lo 0,035 circa di cus per 2200 kWh di prelievo mi torna...
Qualcuno può postare gli stessi dati per tariffa D3?
Segui il mio impianto solare termico sul web:
Solare termico di Sergio&Teresa
Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
Stavo guardando le FAQ del GSE per vedere entro quanto tempo devono rispondere alle mail (quanto? 30gg lavorativi?), e ho visto questa voce sulle tasse:
"Il contributo in conto scambio è comprensivo delle imposte addebitate?
[...] Nel caso in cui l'utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita IVA, l'onere sostenuto dall'utente dello scambio (Opr), viene espresso in € al lordo dell'Iva e delle accise per cui il Contributo in conto scambio terrà conto della fiscalità".
Quindi è una conferma di quello che dicevamo qui: il rimborso della tassazione per la parte di energia scambiata, accise e IVA COMPRESA ci spetta.
Il problema è solo il meccanismo sbagliato di rimborso della tassazione legato al solo Oe.
Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
purtroppo siamo in italia .... non occorre dire altro
Ciao a tutti
provo a chiedere ai più esperti il perchè di certi valori che non mi quadrano per il conguaglio SSP 2010 che ho ricevuto.
Premetto ho 2 impianti di cui 1 da 13,5 Kwp (collegato ad un contatore per una Pompa di Calore, Contratto BTA3 potenza in prelievo: 10Kwp).
Un alto impianto 2,75 Kwp (collegato ad un contatore uso domenstico)
I dati e gli allegati sono riferiti al 13,5 Kwp
A parte il meccanismo di calcolo che ancora non mi è chiaro.
La cosa che vorrei capire se e come sono calcolati
Energia Immessa (kWh)
Energia Prelevata (kWh)
indicati nel conguaglio 2010.
Non mi tornano ne con i Kwh consumati e dimostrabili dalle bollette.
Ne con gli stessi dati forniti dal GSE.
Più precisamente, nel Conguaglio SSp2010 trovo
Energia Immessa (kWh) 13.496,5983
Energia Prelevata (kWh) 14.161,9844
Quando nel dettaglio mensile SSP, la somma di tutta l'energia immessa (somma scaglioni F1,F2,F3) mi da:
Energia Immessa (kWh) 14.954
Il consuntivo GSE 2010 delle varie letture e incentivi di tutti i mesi:
INCENTIVI GSE kwh 14.292
Il consumo di tutte le bollette enel 2010
Kwh consumati 12.600
Insomma incrociando gli stessi dati forniti dal GSE (SSP Dettaglio mensile e Annuo), Incentivi, conumi ENEL,
Non c'e' un dato che torna.
Questo ha una spiegazione e quale secondo voi?
Ho provato più volte a contattare il supporto del servizio SSP, ma in questi giorni e' un 'impresa parlare con qualcuno.
Grazie.
non ho ancora aperto i tuoi allegati......
ma salta subito all'occhio che i tuoi 13497 KWh immessi indicati sul conteggio di conguaglio sono quelli reali da contatore...... mentre la somma dei dettagli mensili, i 14954 KWh sono comprensivi del coefficiente 1.108..........
Ho visto i tuoi allegati.....
oltre a quanto già detto, a mio parere è ben difficile capire il perchè non ti tornano i dati.......
Dici di aver prelevato dalla rete 12600 KWh... mentre il tuo distributore comunica al GSE una lettura di 14162 KWh.....
Il GSE ti ha pagato incentivi CE per 14292 KWh prodotti....... può essere corretto...... hai prodotto 14292 KWh e di questi ne hai immessi in rete 13497 KWh (che diventano poi 14954 KWh con il coefficiente 1.108)..........
Alla fine quindi devi solo verificare la lettura contatore al 1 gennaio 2010 e quella al 1 gennaio 2011........... vedrai che tornano anche i 14162 KWh prelevati.....
Ultima modifica di luciexpo; 31-05-2011 a 17:33
anche io posso consigliarti di controllare i due contatori e tenere nota delle letture ... per mia esperienza da quando ho messo l'impianto riguardo la bolletta ho i dati esatti al kwh e anche per quanto riguarda sia le letture che i dati dell' SSP (prelievi e immissioni corrispondono ) .
La mia esperienza è che enel ha cominciato a usare sempre le letture mensili solo da quest'anno ma siccome fattura intorno al 10 del mese continua col vizietto di stimare il consumo di questi 10 giorni.
si confermo anche questo fatto dei 10 giorni , ma per il resto combaciano i dati al kwh , e poi io sono contento di continuare a pagare quello che consumo effettivamente al contrario di qualcuno che e' da mesi che scombatte perche' gli arrivano bollette da 0 o pochi euro.
Grazie dei consigli ora provvedo
a fare i controlli consigliati
grazie infinite
Per il CEI il GSE paga correttamente i kWh maggiorati, invece se l'energia scambiata coincide con quella immessa paga solo quelli letti dal contatore moltiplicati per il Cus.
Purtroppo sbagliando.......
E' dall'anno scorso che fanno così ed è già stato segnalato; ovviamente come nulla fosse...
ma l'autorita' cosa fa ... preferisce non schierarsi ....
Ultima modifica di flasgu68; 03-06-2011 a 18:20 Motivo: rettifica
Ho fatto il calcolo Dumah Brazorfniano
contratto D2
2010:
ho diviso il rimborso SSP del GSE 317€ per i kWh scambiati 2657 ed ho ottenuto 12 €c/kWh.
ho moltiplicato questo valore per i kWh autoconsumati 957 ed ho ottenuto 114€.
sommando rimborso e autoconsumo ottengo 431€
La somma delle 6 bollette del 2010 per 2675kWh prelevati è stata di 424€.
2009:
ho diviso il rimborso SSP del GSE 378€ per i kWh scambiati 2852 ed ho ottenuto 13 €c/kWh.
ho moltiplicato questo valore per i kWh autoconsumati 972 ed ho ottenuto 129€.
sommando rimborso e autoconsumo ottengo 508€
La somma delle 6 bollette del 2009 per 2974kWh prelevati è stata di 617€.
La maggiore differenza del 2009 è legata al calcolo del GSE per fasce di consumo annuali invece che proquota/giorno.
Nel 2009 alcuni kWh l'ho pagati oltre 30€c mentre nel 2010 il massimo è stato 21€c.
Come si vede da questo grafico ho cercato di ammorbidire i picchi di prelievo per evitare di superare, nei mesi invernali, la fascia "4440" (che per il GSE non esiste visto che il prelievo annuale non ha mai superato 3000 kWh).
Le variabili di questo SSP sono oltre all'area geografica che determina il prezzo zonale
La fascia di consumo annuale dove si ricade, 1800, 2640, 4440, ecc
La fascia di prelievo e immissione oraria F1,F2,F3
La quantità scambiata.
Aggiungo, per l'autoconsumo, anche l'esposizione dell'impianto rispetto gli orari di consumo, un impianto esposto a est che produce prevalentemente la mattina quando la casa è meno popolata non aiuta ad autoconsumare.
Alla domanda che spesso si legge sul forum "che percentuale della bolletta rimborsa il GSE?" non ci può quindi essere una risposta univoca, direi dal 50 al 80% dipende dalle variabili sopra esposte.
Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
A me 'sto conto mica torna...
L'autoconsumo vale molto di più di 0.12 o 0.13 euro/kWh. Se quei kWh li avessi consumati li avresti pagati a prezzo pieno in bolletta a seconda della fascia di prelievo (sulla fascia più alta di volta in volta, o a cavallo delle due fasce più alte), e non solo 0.12 o 0.13 euro/kWh.
O ho letto male qualcosa?
Non ho calcolato in quel modo il valore dell'energia autoconsumata.
Ho preso le bollette e mese per mese ho aggiunto i kWh autoconsumati a quelli pagati come se li avessi prelevati.
Il calcolo del post che hai linkato oltretutto non riguarda il calcolo dell'autoconsumo ma del valore effettivo dell'energia scambiata. Mi sono domandato quanto avrei risparmiato sulla bolletta se quei kWh scambiati non fossero stati contabilizzati seguendo la filosofia del vecchio SSP (do 1 prendo 1 siamo pari) e mi era saltato fuori che l'ssp mi ha restituito il 98% del costo dell'energia scambiata (ivata) dovendomi invece pippare tutte le imposte correlate. Il calcolo stavolta è stato contrario, scalando mese per mese l'energia immessa dalle bollette.
Ultima modifica di Dumah Brazorf; 06-06-2011 a 10:58
concordo pienamente......
L'autoconsumo vale il doppio di quelle cifre indicate!!!!
Per calcolare esattamente il valore dell'energia autoconsumata è necessario partire dallo scaglione di arrivo (mensile) e valorizzare i costi variabili partendo da li....
Poi aggiungere dispacciamento, accise, add. EELL.
L'unico problema è assegnare il giusto valore relativo alla componente energia..... nel senso che 1 KWh autoconsumato il sabato o la domenica assume un valore più basso di 1 KWh autoconsumato dal lunedì al venerdì in fascia F1.... Io ho risolto questo "problema" applicando all'autoconsumo il prezzo medio della componente energia che risulta dai miei prelievi......
Poi non dimentichiamo il 10% di IVA su tutto!
Nel mio caso, per il mese di maggio, 1 KWh autoconsumato = € 0.24
Beh io sto tenendo mese per mese tutti i numeri dei contatori per cui da luglio 2010 (inizio della bioraria) ho potuto fare i calcoli sul valore dell'autoconsumo suddiviso in F1 e F23.
Puoi prendere le tariffe ENEL da questo link:
Autorità per l'energia elettrica e il gas - Condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela
Imposte: Autorità per l'energia elettrica e il gas - Imposte sull'energia elettrica
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
VOCI DI CORRIDOIO:
se io produco energia piu' del 30% di quella che consumo annualmente il GSE non mi paga lo scambio sul posto?
da dove saltano fuori queste cose? Dalla luna?
Gia' chi fa circolare certe voci?
Impianto con Potenza da 3,00Kw costituito da 13 Pannelli Solar World Poly214 e Inverter Sunny Boy 3000 TL-20
E chi le avrebbe messe in giro queste voci di corridoio? è lecito saperlo o hai gettato la pietra e nascosto il braccio?
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
