Pagina 4 di 36 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 76 a 100 su 898
Discussione: Conguaglio SSP
  1. #76
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    Impianto da 1,8kWp collegato alla rete il 5 agosto 2009
    tariffa D2 maggior tutela
    2009 - immessi in rete: 604kWh prelevati: 485kWh (prodotti 826kWh)
    Pagati al mio gestore per i 485 prelevati: 71,00€ (comprese iva e accise)
    Ricevuti dal GSE per lo SSP: 59,20€ (mi sempra di capire..... escluso i costi amministrativi)
    Se faccio i conti della serva, ho speso 71€ / 485kWh = 0,146€/kWh mentre ho ricevuto (con tutti i dubbi che ho ancora) 59.2€ / 485kWh = 0.122€/kWh
    Ho visto che nel tuo file il GSE ti ha dato un Cei di 4.808.152.372 idem per Oe.
    Quindi sei ricco. Scappa col malloppo finché sei in tempo.
    Neanche le virgole mettono più al GSE ?? Vuol dire che inseriscono a mano tutti i conteggi?
    Comunque, avendo 71€ di bolletta lorda, dovresti avere 11,9 di quote (6 mesi), 6,5 IVA, quindi 52,6 di sola energia, cioè 0,108c€.
    Prendendo il CS del GSE, avresti 0,122c€ quindi ti hanno dato di più di quello che avresti pagato l'energia al netto di tasse varie e quote.
    Oppure, e mi sembra più corretto, se togliamo i fissi e potenza che con lo SSP non c'entrano nulla, e mettiamo invece l'IVA che, secondo me, invece dovrebbe venire rimborsata per la quantità di energia scambiata, abbiamo che la tua bolletta sarebbe di 59,1€, cioè appunto 0,122c€ come ti hanno dato.
    A me pare un ottimo rimborso nel tuo caso.
    @Luciexpo,
    tu cosa ne pensi del problema che ho evidenziato nella discussione Scambio sul posto, riguardo alla non maggiorazione del GSE rispetto all'esempio AEEG?
    @Luciexpo
    analizzando il tuo caso, avresti un CS di 765 / 4687 = 0,163c€
    prendendo dalla bolletta solo energia, e solo per la parte scambiata;
    (mi pare di aver letto questi valori in qualche tuo post)
    857€ Opr - 120fissi -84imposte -78IVA = 575€ / 3813 scambiati = 0,15 c€
    Quindi te li hanno restituiti anche a un po' di più. Ottimo, mi pare.
    Ultima modifica di facesole; 05-07-2010 a 23:25 Motivo: unione di tre messaggi
  2. #77
    Aug 2008
    A furia di dai e dai sono riuscito a scaricare il benedetto Dettaglio_Benestare per capire il perchè di quei 24cent al kWh che mi hanno rimborsato.
    Francamente non ho capito il calcolo, di fatto tutti i kWh scambiati rientrano nella fascia oltre i 4400kWh.
    File Allegati
  3. #78
    Jul 2007
    il problema dei vari calcoli per capire quanto il GSE ci ha rimborsato per 1 KWh immesso dipende da quanto abbiamo prelevato..... infatti il GSE per determinare il Cus, parte dallo scaglione di consumo più alto di arrivo dell'utente.
    Poi c'è un altro discorso da fare......
    A mio avviso c'è differenza tra 1 KWh scambiato e 1 KWh immesso oltre l'energia scambiata.
    Mi spiego meglio (ci provo!!!)...
    Nel limite dell'energia scambiata il valore di 1 KWh scambiato è formato da:
    A) valorizzazione al prezzo zonale (Cei medio);
    B) attribuzione costi servizi Cus (Cus totale/energia scambiata);
    Nel mio caso, per esempio ho:
    prezzo zonale medio 2009 € 0.0801
    Totale Cus riconosciuto = 765 (totale contributo SSP) - 371 (Cei) = € 394/3813 (energia scambiata) = Cus riconsciuto per energia scambiata € 0.10333/KWh
    Rimborso per 1 KWh scambiato = € 0.18343/KWh
    Tutta l'energia immessa in più, oltre la scambiata, viene invece valorizzata solo al prezzo zonale medio dell'anno.... nel mio caso € 0.0801/KWh
  4. #79
    Sep 2007
    ciao, luciexpo le famose eccedenze come funziona ?
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
  5. #80
    Aug 2008
    Bah, alla fine riguardando le bollette noto come quegli 0,24c per kWh non coprono neanche la quota energia pagata per lo scaglione over 4400kWh (mediamente 0,27c) nel quale rientra tutta l'energia che abbiamo scambiato.
    Non dico le accise ma almeno la quota energia...
  6. #81
    Feb 2007
    e meno male negli esempi proposti quando presentavano lo scambio sul posto un piccolo utente ci doveva rimettere pochi punti percentuali rispetto al vecchio scambio sul posto....
    ... io ci ho rimesso il 35%!!!!
    no, non può andar bene così
  7. #82
    Jun 2009
    Verucchio (RN)
    senza i puntuali chiarimenti di luciexpo....come faremmo?
    Un ringraziamento sincero per le ottime competenti spiegazioni...e per la pazienza dimostrata nei nostri confronti.
    Mi chiedevo: sarebbe complicato preparare un foglio di calcolo su cui inserire i vari dati ( kwh immessi, prelevati, zona, ecc. ) e da cui ricavare l'importo riconosciuto per SSP?
    Saluti a tutti
    Sunpower 3 Kwp parz. integrato
    n°10 SPR 300 WHT-I-C
    TILT: 20° AZIMUT: -50°
    SMA 3300M-IT
  8. #83
    Feb 2007
    Come dice l'aaeg nell' esempio proposto per capire lo scambio sul posto:
    "....la seconda, è finalizzata alla restituzione, da parte del GSE all’utente dello scambio, del
    termine CUS (espresso in c€/kWh) per la quantità di energia elettrica scambiata. E’ come se, limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata, non fosse stata utilizzata la rete."
    Se, come nel mio caso, ho immesso più di quello che ho prelevato, e quindi l'energia scambiata corrisponde alla prelevata non dovrei aver utilizzato la rete a quanto dicono loro, e quindi non pagare i suoi costi (CUS).
    Come mai invece mi ritrovo ad averne rimborsati solo il 50% di quei costi?
  9. #84
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da elibrix Visualizza il messaggio
    Soprattutto non si dovrebbero pagare le varie tassazioni sullo scambiato, se non ho utilizzato la rete.
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Non è vero!
    Non puoi isolare il solo costo del quarto scaglione e paragonarlo al rimborso complessivo.
    Devi mettere a media il quarto scaglione con i precedenti e solo con tutti i kWh delle varie fasce messi a media, puoi trarre le conclusioni.
    Quindi l'unico modo corretto per trarre le conclusioni è prendere la quota energia e trovare il costo unitario e confrontarlo con quello del CS.
    Tra l'altro, nel loro dettaglio, calcolano il costo unitario del CS dividendo per i kWh immessi maggiorati.
    Ma in realtà, avendone prodotti realmente di meno, il costo unitario finale è maggiore.
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    C
    Certo, è così.
    Ma mi pare giusto il ragionamento.
    Perché dovrebbero pagare i kWh immessi oltre lo scambiato, tanto quanto quello che li paghiamo per prelevarli con tutte le componenti CUs annesse?
    Che poi ci facciano il prezzo fatto all'ingrosso e lo rivendano a tariffa piena al vicino di casa a 30mt senza oneri di trasporto - che invece fanno pagare a lui!! - è un altro discorso.
    Ultima modifica di facesole; 05-07-2010 a 23:26 Motivo: unione di tre messaggi
  10. #85
    Dec 2008
    Scusate ragazzi.. è normale che nel 2009 ho pagato più di 1500 euro all enel per l'energia consumata, e dal Gse ho ricevuto tra acconti e conguaglio finale del 30 giugno solo 440 euro??
    Sbaglio o i conti non tornano? ho consumato nel 2009 sui 6200 kwh e ne ho prodotti 5800...
    Addirittura mi aspettavo un congualglio da 1000 euro invece mi è arrivato da 70,00€!!
    Secondo voi dovrei chiamare il gse?
    Premetto che la potenza impegnata non è la classica 3kw casalinga ma ce l'ho da 15 kwh essendo x la mia azienda, quindi ho qualche spessa fissa in più,ma non penso che ci possa fare cmq così tanto di differenza!
  11. #86
    Aug 2008
    Prodotti o Immessi? C'è una certa differenza.
  12. #87
    Jun 2010
    Ridente pianura Friulana
    Non vi lamentate per centesimi di euro, guardate come stò messo io...
    Ancora niente conguaglio, ma finalmente dopo 1 anno e mezzo sono riuscito a comunicare un'autolettura a enel energia che fino ad ora mi aveva fatto solo letture stimate dicendo che loro non potevano legger il contatore e io non potevo comunicale....
    Risultato: fin'ora mi hanno conteggiato 27.300 Kwh contro i 6.600 realmente da me consumati.
    Mi aspettano bollette gratis per almeno 4 anni....
  13. #88
    Dec 2008
    Prodotti totale precisi 5780kwh
    di cui 3932 immessi in rete
    e 1848 autoconsumata.
    Insomma i conti non mi tornano 400 euro appena in 1 anno di ssp compreso conguaglio mi sembrano pochini a fronte di oltre 1500 euro sborsati all enel (6200 kwh consumati) in tutto il 2009..non credete?
  14. #89
    Sep 2007
    @luciexpo
    a te coincidono le tue letture dei kWh immessi in rete con quelli pubblicati dal GSE nel foglio del Cei nelle colonne 'Misura energia immessa netta F1-F2-F3' oppure nel totale 'Misura energia immessa lorda'?
  15. #90
    Mar 2009
    Treviso
    frank10 ti ho appena risposto nell'altra discussione. Forse è meglio se ci spostiamo tutti di qua.
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
  16. #91
    Sep 2007
    Ok, PaoloMak, puoi postare il tuo file del Cei del GSE?
    Magari anche luciexpo.
  17. #92
    Mar 2009
    Treviso
    Eccolo
    Spero possa essere d'aiuto
    A richiesta .. risposta immediata
    File Allegati
  18. #93
    Sep 2007
    Non ce l'hai in excel? E' un po' scomodo file di testo...
  19. #94
    Mar 2009
    Treviso
    Nel dato mensile viene maggiorata del 10,8% per il calcolo del CEI, ma nel riepilogo viene indicata l'energia immessa realmente
  20. #95
    Sep 2007
    Sì, sembra tornare, ma il dubbio mi era venuto perché su Energia immessa netta hanno messo un'energia in realtà maggiorata, e poi per fare il calcolo finale, hanno tolto la maggiorazione e rimoltiplicato per 1,108.
    Solo che all'inizio non si capiva se era maggiorata o no nella colonna 'netta'.
    Mah,assurdo. Non era più semplice mettere in energia netta l'energia letta dal contatore, e poi alla fine fare la moltiplicazione per 1,108?
    Comunque il Cei è giusto e si conferma che l'Energia immessa nel riepilogo del GSE non è maggiorata. Rimane il problema del calcolo secondo l'AEEG.
    @luciexpo, allora non serve il tuo file-Cei.
  21. #96
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Quote Originariamente inviata da PaoloMak Visualizza il messaggio
    Confermo,
    domani posto tutto il malloppo compreso i dati delle bollette.
    Da una prima analisi ho notato che enel rispetto il 2008 ha aumentato nel 2009 i costi fissi da circa 18 a circa 30 euro.
    C'è da considerare inoltre che dall'inizio del 2009 i clienti ese si vedono regolarmente addebitati su ogni bolletta un anticipo che stornano nella bolletta sucessiva, vanno quindi esclusi questi kWh (più accise ed iva) dell'ultima bolletta del 2009 dal totale pagato nel 2009 che nel mio caso valgono 256 kWh pari a circa 45 euro.
    tariffa D2 monoraria 3 kW impegnati zona CSUD
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
  22. #97
    Sep 2007
    Per me non c'è dubbio che hanno sbagliato a riempire le celle dell'energia immessa netta:
    lì dovevano mettere le letture del contatore, poi hanno messo una colonna con il coefficiente di moltiplicazione, poi c'è la colonna dell'energia lorda e lì dovevano mettere il totale delle tre fasce maggiorato del coefficiente.
    Invece hanno messo l'energia maggiorata anche nelle celle dell'energia netta.
    Alla fine hanno dovuto togliere la maggiorazione delle celle energia netta e rimoltiplicare per il coefficiente.
    Insomma alla fine il risultato è giusto, ma nelle celle energia netta non c'è il valore giusto!
    Tanto per capirci con un esempio di paolo:
    energia netta F1 gennaio:
    37,69
    calcolo finale Cei:
    34,013 * 1,108 * 0,10767c€
    Ultima modifica di facesole; 05-07-2010 a 23:30
  23. #98
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da frank10 Visualizza il messaggio
    @luciexpo a te coincidono le tue letture dei kWh immessi in rete con quelli pubblicati dal GSE ...........
    in realtà le misure indicate come ""immessa netta"" sono già al lordo del coefficiente 1.108....
    Comunque in generale tutte le misure coincidono perfettamente con quelle da me rilevate dal contatore di scambio (decimali a parte).....
    Personalmente ho chiesto via fax al GSE:
    - il dato Opr comunicato dall'impresa di vendita;
    - il dato Oe suddiviso per quota energia, IVA e altre imposte;
    - le specifiche del calcolo utilizzato per determinare il termine Cus in quanto il GSE non ha tenuto conto dei costi reali sostenuti per l'utilizzo della rete dato dalla fatturazione a quote pro giorno;
    Ho inviato la richiesta via fax in quanto il GSE, in data 1 luglio "si è dato" un regolamento sui termini dei procedimenti che obbliga il GSE alla nomina di un responsabile del procedimento.... copia del fax, chiaramente, all'AEEG.
  24. #99
    Sep 2007
    Infatti, anche al mio foglio risulta un calcolo del CUs non sulla quota giorno, ma come se avessero usato la suddivisione in quote anno, come il simulatore delle bollette dell'AEEG.
    Peccato però, guarda caso, che l'Enel invece ce le fa pagare a quote giorno...
    Non sarebbe meglio che il GSE usasse un nostro foglio di calcolo, dato che non sanno (non vogliono) farne uno loro???
    Cosa pensi del fatto che GSE ha inserito l'energia immessa come non maggiorata e abbia moltiplicato il CUs per questo valore, mentre AEEG dice che bisogna moltiplicare per il maggiorato? Non solo per il Cei.
    Inoltre per determinare l'en. scambiata, se scegliere l'energia immessa o la prelevata, il GSE prende il minimo dell'immessa non maggiorata. Anche qui AEEG diceva di prendere la maggiorata...
  25. #100
    Feb 2007
    Se, è come penso...
    l'enel o chi altro comunica solo l'Opr, e il dato di kwh annuali prelevati, mentre tutti gli altri dati... sono ricavati da formule su base annuale e non da dati reali...
    Almeno per il CUS è sicuramente così, vedremo per gli altri.. se ce lo faranno capire.
  1. Attendendo il conguaglio dello SSP...
    Da tonini_mingoni nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 31
  2. conguaglio enel
    Da fijirossi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  3. Rettifica conguaglio Storno
    Da revigcm nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  4. Conguaglio accise ed addizionali
    Da alby62 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. CONGUAGLIO GSE A PRIVATO???
    Da enertec nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
