Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 44
    May 2009
    Predefinito Preventivo di qualità chiavi in mano
    Ciao, è da parecchio che leggo le discussioni nel forum e ora, visto che ho dei dati alla mano, ho deciso di chiedere un vostro parere sul preventivo che ho ricevuto.
    Impianto da poco più di 4Kw con pannelli schott/Mitsubishi + inverter di prima qualità ma non ancora specificato + installazione a regola d'arte + tutte le pratiche espletate + iva compresa
    20.000 euro
    Garanzie 5 anni su tutto(installazione compresa) tranne pannelli (25 anni) e inverter (10 anni).
    Vorrei sapere se è un prezzo competitivo viste anche le ottime garanzie.
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    25 anni non è la garanzia sui pannelli ma sulla producibilità presumo all'80% i pannelli di norma son garantiti 5/7anni salvo ulteriori accordi il prezzo visto i materiali non mi pare eccessivo
    May 2009
    Si, si hai ragione....sul discorso della garanzia di producibilità.....
    Sono stato poco preciso io nelle spiegazioni.
    Comunque il prezzo c'è e siamo a posto.
    Sep 2008
    Certo non è un prezzo promozionale.. ma se instalatore è serio e usa materiali di qualità.. e si impegna (meglio se con penale) a fartelo per tempo..vai!
    forse fra i due meglio Schott..
    25 sui pannelli non sarà una garanzia di funzionamento (classica garanzia) ma di produttività.-..almeno credo..vedi se invece di uno sconto ti estendono la garanzia a 10 anni sui pannelli...
    May 2009
    Si, di penale ne abbiamo parlato...e in effetti la introdurremo.
    Sulla scelta del pannello ok per lo Schott....
    La garanzia sul pannello è già di 10 anni(non l'ho detto prima) e 25 anni sulla produzione.....
    Direi che ci siamo allora no?
    Aug 2009
    Napoli
    ....vedo che non vedi l'ora! Tutto ok, però ti hanno già scritto che il prezzo non è un affarone. Sono 5000€ a kwp. Per me è troppo.
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    per shott solar non è promozionale ma nemmeno esagerato se sei convinto del prodotto vai subito, se poi vai a vedere altri prodotti risparmi qualcosa ma stiamo parlando di 4kwp mica 100 non è che risparmi chissà che...
    Sep 2008
    ma infatti..se ti hanno già dato 10 anni su tutto..iva è compresa..mi pare nella norma..digli piuttosto che lo sai che lo stai pagando legegrmente di più..che non tratti ma vuoi componenti di qualità sui componenti non specificati..inverter, sezione cavi, strutture fissaggio, etc..
    May 2009
    E' già tutto come stai richiedendo tu Marcober. Si parla di materiale di qualità elevata. Sia l'installazione, cavi, progettazione, inverter, strutture.
    Si punta a fare il massimo in proprio in quel senso.
    Allora mi date un pò di serenità alla fine.....meno male.
    May 2009
    Datemi un vostro parere.
    Secondo voi è davvero una scelta vincente quella della qualità in questo genere di impianto? Vale veramente la pena montare pannelli di marca per avere dei risultati sicuri nel tempo? Possibile che i pannelli Cinesi di prima marca non assicurino un minimo di tranquillità?
    Su un impianto come quello sopracitato se volessi passare a un'installazione più classica, con garanzie meno lunghe, con pannelli cinesi.....
    Quale può essere la cifra risparmiata?
    Jun 2010
    Ciao, noi solitamente installiamo ET Solar, non abbiamo mai avuto problemi e nessuno si è mai lamentato, magari sui data sheet non saranno esattamente uguali a quelli che hai citato tu ma sono pannelli di buona qualità. Conta che con questi pannelli e inverter power one saremmo intono ai 4300 ivati.
    In realtà il risparmio non è così poco....
    Sep 2008
    Stefano..non mi ero accorto che sei installatore..ma tu sei quello che ha detto che la producibilità di Mantova è di millequattrocentoedispari kwh anno..dato ENEA..sono andato sul loro sito..quello è l'irraggiamento non la producibilità..ma davvero vendi impianti dando il dato irraggiamento come dato produzione attesa?
    Se si e se mi firmi un contartto con questa producibilità (guarda, ti dò anche il 2% di scarto), sentiamoci in privato..ho già messo piu di 600 kw ma se rieci a garantirmi il dato Enea..ne metto altrettanti..
    Marco
    Jun 2010
    Ciao, guarda se devi andare avanti per molto con questa polemica dimmelo subito che evito di entrare in una discussione nella quale sei presente anche tu, il dato riguarda l'irraggiamento e non la producibilità, mi pare che sia già stato più che corretto questo dato, se però ti serve parlarne ancora dimmi pure......
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da stefanoannaro Visualizza il messaggio
    Guarda..nella discussione dove hai "sparato" quel dato a caso..post 11 e 15 (non ci sono tue modifiche ma solo 2 infrazioni al regolamento)..hai ribadito due volte..un pò innervosito..a chi ti diceva che Mantova non era in Sicilia..che il dato era di producibilità e assolutamente attendibile perchè ENEA ( cito testualmente:"N.B. il dato ENEA di producibilità a Poggio Rusco parla di 1418,89 KWh prodotti in un anno per ogni KWp installato. FONTE VERIFICABILE TRAMITE INTERNET!")
    Io ti ho poi chiesto il link del sito Enea dove leggevi il dato..sto ancora aspetando la tua cortese risposta..ma avendolo poi trovato da solo..ti ho poi confermato che non distingui irraggiamento da produzione!
    Il dato è stato corertto nella discussione..infatti..da tutti..TRANNE CHE DA TE....solitamente chi spara un dato ERRATO..siccome rimane traccia..solitamente fa un post di correzzione (solitamente anche di scuse alla comunità per aver detto vangate, sulle quali uno potrebe di investire migliaia di euro!)..in modo che i futuri utenti leggendo l'intera discussione si rendano conto di quale parte di info possono portarsi a casa..e quali no..
    Andar via "alla chetichella" dalla discusisone, potrebe lasciare il dubbio che sbagliano gli utenti e abbia ragione Enea (non inteso come il mitico..)..ente cui solitamente siamo portati a dare credito(solitamente anche ben riposto)... e che TU hai tirato in ballo..se dicevi che era una tua stima..allora passi..se spari che è la stima Enea..io ne prendo le difese, ti spiace?
    Ovvio..le buone maniere sono un optional..non è prevista una infrazione..
    Credo che se un errore lo fà un utente-consumatore-appassionato-non professionista..sia comprensibile e tollerabile..che lo faccia un "professionista" (ribadendolo piu volte nonostante il primo non professionista come me glielo segnali)..forse dovrebbe far pensare sulla professionalità di una (minoranza?) del settore.
    Fabio..attento..ET garantisce 5 anni..e le condizioni non sono nemmeno publicate siul loro sito..se hai un problema dopo..."ET ..telefona..Cina"
    Sep 2009
    Scusate se mi intrometto.
    Quoto Marco; è l'irraggiamento il dato utile.
    Premetto che solitamente utilizzo PVGIS e non ENEA..a Poggiorusco mi dà 1070 di irraggiamento e 1430 di producibilità. Logicamente il dato "base" su cui calcolare un eventuale businessplan da presentare in una qualsiasi banca è l'irraggiamento...
    Leo.
    May 2009
    Ragazzi, così non mi date una mano....
    Siete off topic....
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    Predefinito preventivo
    ciao 20.000,00 euro i.c per 4 kwp con moduli Schott mi sembra un buon prezzo visto che come rivenditore enel.si il nostro prezzo e' 5000-6000 euro per kwp 6000 euro per impianti integrati 5000 per parzialmente l'unico dubbio che marca e' l'inverter ?
    May 2009
    Quella l'ho saputa ieri....si parla di Solarmax....
    Si può essere tranquilli no?
    Ma dicevo in un post precedente....ne vale la pena spendere per tutta questa qualità? Prendere dei suntech con un onesto inverter? Può essere un'alternativa interessante?
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    Predefinito qualita'
    l'inverter e' buono anche se sarebbe meglio power one o smc ,
    ti faccio riflettere 20000 per un impianto che non ti tradira' mai , 16000 per un impianto che magari potrebbe avere problemi
    ricordati che minimo deve restare sul tetto per 30 anni quindi se dividi la differenza quanto risparmi realmente ??
    tutti quelli che montano un impianto economico risparmiano adesso ma tra qualche anno ? come saranno i loro impianti
    a te la risposta
    150 Kwp Schott inverter Aros tutto su tetto,impianto 6 Kwp Futurasun inverter powerone, caldaia a pellet dalessando csi 80
    Aug 2009
    Napoli
    ...la mia opinione è sempre la stessa... per me non vale la pena, alla luce dei dati di riferimento di oggi. Suntech sono un'ottima marca col difetto di costare meno e di essere cinesi. Ma non quello di produrre meno.
  21. #21
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    Predefinito per tutti
    quando si fa il calcolo della produzione di un impianto bisogna usare i dati uni e non enea
  22. #22
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    Predefinito pannelli
    i suntech sono ottimi pannelli il mio discorso riguarda anche su come viene realizzato l'impianto
    inverter con separazione galvanica,scaricatori ,sezionatori con spinterometro,interuttore magnetotermico classe A, cavi e tutto quello che riguarda l'impianto.
    se metti il motore di una ferrari in una panda cosa ottieni ?
  23. #23
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    MAX l'impianto in firma e tuo? e già collegato? in che zona abiti?
  24. #24
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    Predefinito impianto
    l'impianto nella firma e' mio in fase di realizzazione partenza 1 settembre 2010
    sono zona pavia
  25. #25
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    hai scelto shott solar, tramite enelsi per caso?
  1. prezzi chiavi in mano
    Da graboid nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. Preventivo impianto fotovoltaico 2,940 Kwp chiavi in mano
    Da gelindo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 19
  3. Solare chiavi in mano in Toscana
    Da mariomaggi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Costo chiavi in mano < 3.300 €/kWp
    Da luciof nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  5. consiglio su impianto chiavi in mano da 50 kwp
    Da niko71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
