    Jul 2010
    Predefinito dubbi impianti fotovoltaici
    Buongiorno sono Adriana, ho appena installato un impianto solare per l'acqua calda e vorrei installare un impianto fotovoltaico.
    Mi hanno dato alcuni preventivi e volevo sapere per il finanziamento bisogna essere vincolati alle banche per ottenere l'incentivo dal GSE per 20 anni oppure si può fare anche con la posta facendo un prestito? Gli incentivi poi arrivano in posta col bonifico?
    Oltre a questo l'impianto fotovoltaico fa risparmiare energia elettrica per scaldare la mia casa con il riscaldamento a metano?
    Si risparmia energia elettrica avendo i pannelli solari che fanno scaldare l'acqua solo in inverno?
    Io l'altranno ho consumato circa 3490 kw. L'impianto viene fatto di 3 kw perchè di più sul mio tetto non si può.
    Aug 2009
    Napoli
    Ciao, mi risulta che anche la posta offra un conto corrente a tutti gli effetti, quindi non ci sarebbero problemi ad incassare gli incentivi periodici del GSE. Se hai solo il libretto postale puoi facilmente trasformarlo in conto corrente. Per quanto riguarda il prestito (se ho capito bene, vado a tentativi) e' una cosa che intercorre tra te e la posta. Se puo' farti il prestito pagherai l'installatore. Il GSE, ovviamente non c'entra.
    Si, gli incentivi ti vengono accredidati direttamente sul conto che indicherai.
    Scusa ma le altre domande non mi sono chiare.
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
  1. Dubbi e rischi su impianti da 100kw per aziende agrarie
    Da esy nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  2. Dubbi su procedure per impianti a più sezioni
    Da ingnat nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Dubbi applicabilità ICI su campi fotovoltaici
    Da RegenerationWorld nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  4. Dubbi vari per impianti casa
    Da antoninoc74 nel forum In Casa
    Risposte: 2
  5. Molti dubbi su impianti per la produzione del biodiesel
    Da MitikusGinus nel forum BioDiesel Fai Da Te
