Qualcuno sa a quanto dovrebbe ammontare l'inflazione del prezzo di vendita dell'energia sul mercato?? Se possibile vorrei sapere anche la fonte.
impossibile fare previsionio..e poi per 20 anni..dipende dal costo del petrolio e del gas..se potessi prevederle..ti conviene investire sui future delle commodities invece che nel FV.
Metti zero..tanto è la parte meno rilevante dei Ricavi..e non sbagli.
m
io considero un aumento medio del 1,5%. nel 2009 è stato del 3,2% nel 2010 credo
minore dell'1%. Ma un minimo ci sarà sempre... (ho editato...non si visualizzava la fine del mio messaggio)
Ultima modifica di ricjet; 27-07-2010 a 10:29
Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
se non mi sbaglio i prezzi minimi garantiti sono inidicizzati all'indice dei prezzi alle famiglie di operai e impiegati (indice foi) per cui mi sembra corretto considerare l'inflazione sui ricavi, senza trascurare l'inflazione sui costi operativi.
Purtroppo però non ho trovato stime per il futuro ma penso che sia importante includere anche l'inflazione perchè sull'arco di 20 anni incide sulla convenienza e in modo non trascurabile a mio avviso...
Penso che farò come ricjet e mettero 1,5% sui ricavi e per prudenza un 2% di inflazione sui costi operativi.
Non so se sia corretto dal punto di vista pratico ma dal punto di vista teorico dovrebbe andare...
dipende da che impianto fai..se è un impianto industriale con autoconsumo..sappi che ci sono stati anni in cui EE costava meno dell'anno prima..vedi 2009 su 2008.
M
