Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 29 su 29
  1. #26
    Jun 2010
    Calabria
    Qui si parla di ENEL e non di GSE.
    Io ho sempre detto (leggi post indietro) che al GSE bisogna dire le cose esattamente come stanno.
    All'ENEL, invece, importa la potenza realmente immessa.
    Ieri ho compilato la domanda di connessione e leggendo bene la parte della documentazione da allegare c'è scritto che lo schema unifilare deve riguardare solo la parte corrente alternata...quindi volendo all'ENEL non devi nemmeno indicare quanti e quali pannelli monti.
    Anche nei vari moduli che compili per l'ENEL specifici solo le apparecchiature AC.
  2. #27
    Blux
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Garluk Visualizza il messaggio
    ...quindi volendo all'ENEL non devi nemmeno indicare quanti e quali pannelli monti....
    verissimo, di sicuro non ti viene a verificare il tuo impianto FV.
    però sul verbale di attivazione c'è indicata la potenza nominale dell'impianto, e se non coincide con quella che comunichi al GSE, quest'ultimo potrebbe irritarsi.
    Apr 2009
    Aprilia
    C'è una guida bella chiara.. a volte mi sembra che si voglia discutere del nulla, cioe' di cose presunte o pensate o interpretate a modo proprio che basterebbe verificare prima di iniziare una discussione che alla fine si rivela sterile nel senso che non porta a nulla di costruttivo. Sia detto senza polemica ovvio
  4. #29
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da Blux Visualizza il messaggio
    Io ho fatto richiesta per ampliare un impianto da 3 kW aggiungendo 8 kW per un totale di 11 kW. Sul verbale di allacciamento enel c'era scritto Potenza impianto 11 kW.
    Al GSE tuttavia ho fatto richiesta per i soli 8 kW in quanto i 3 kW erano stati fatti coi 10000 tetti FV. E ho inviato il verbale enel con riportato 11 kW. Risultato è che l'impianto da 8 kW è stato incentivato senza nessuna irritazione del GSE e senza richiesta di chiarimenti.
    Comunque io concordo col fatto che all'Enel interessa solo la potenza in immissione non quella nominale, perchè il preventivo e i costi di allacciamento li calcolano solo sulla potenza in immissione. Se avessero calcolato i costi di allacciamento sulla potenza nominale allora sì che si doveva rispettare quella potenza (cosa impossibile visto che dalla richiesta di preventivo alla realizzazione possono cambiare pannelli e la potenza nominale).
    Inoltre è proprio l'Enel che non ne vuole sapere della parte in continua (i pannelli) infatti ormai io nelle comunicazioni indico Impianto Fotovoltaico xxx con potenza in immissione pari a xxx kW. Non indico + quella nominale.
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
  1. C.E.: siamo arrivati a 100.000kW installati
    Da carest nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 288
  2. collettori rotex installati in verticale
    Da daniel100 nel forum Termico
    Risposte: 15
  3. Numero di pannelli solari installati.
    Da donello nel forum Termico
    Risposte: 3
  4. Al 30 settembre sono stati installati 4.3 GW
    Da snapdozier nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Installati Oltre 200 Mw
    Da Alby62 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
