    Aug 2010
    Predefinito Parco fotovoltaico in Sicilia
    Buongiorno, dovrei valutare per un mio conoscente tedesco la realizzazione di un parco fotovoltaico in Sicilia. Mi chiede quindi in quale comune sia più facile/ rapido ottenere una autorizzazione unica. Lui sta pianificando di realizzare questo parco in una serra (quindi integrato) oppure su un campo libero. La dimensione dovrebbe essere tra i 7- 950 KW/P .
    Come si possono ottenere gli incentivi? Possono essere richiesti anche da un cittadino straniero? Conviene coinvolgere un avvocato?
    Quali sono i passi da effettuare dopo aver trovato il terreno adeguato.
    Grazie mille per i Vostri suggerimenti.
    May 2008
    Monferrato
    Predefinito Suggerimenti
    Suggerimenti da seguire (le tue domande sono troppo generiche e vaste).
    Collegarsi al sito del GSE e scaricare la guida attuale agli incentivi + quella all'integrazione architettonica e leggersela tutta bene (nell'attesa di quella sul nuovo decreto del 6 agosto). Idem scaricarsi dalla GU il nuovo decreto (spulciando sul forum si trova facilmente).
    Contattare un professionista con alle spalle progetti di taglia simile possibilmente in Sicilia (anche per finanziamento ed autorizzazione).
    Tutto il resto, considerata la taglia di impianto, l'investimento e (scusami) la tipologia delle domande che hai rivolto al forum (si vede che non hai dimestichezza dell'argomento) potrebbero costituire un mix letale (per te) se condotte con approssimazione come stai facendo tramite un forum. Ci sono troppe cose da sapere e da controllare in un progetto del genere. Inizia a documentarti leggendoti il nuovo decreto e la "vecchia" guida, poi, se vuoi proseguire, puoi esercitarti in un business plan con gli strumenti messi a disposizione dall'Ing. Caffarelli (cerca nel forum).
    Tora
    Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
    Aug 2010
    Mi rendo conto di non essere ancora bene informata sulla problematica. Ma speravo almeno di ricevere qualche informazione o consiglio sui comuni in Sicilia e su quale comune da prendere in considerazione.
    Aug 2010
    Come già detto da Tora per rispondere alle tue domande si potrebbe non finire più, per darti un piccolo aiuto tuttavia ti dico che un cittadino straniero può ricevere gli incentivi se la società titolare dell'impianto è Italiana. Per fare un impianto di questo genere hai bisogno di p.iva, non possono essere di titolarità di privati poichè hai sicuramente bisogno della licenza UTF essendo tutta la tua produzione destinata ad essere venduta.
    Riguardo ai comuni non ne possono esistere di più o meno vantaggiosi poichè devono seguire tutti delle procedure comuni, casomai puoi avere più o meno vincoli a seconda delle zone in cui vai, in certi comuni sarà più facile avere vincoli di carattere archeologico piuttosto che paesaggistico, ma anche lì questo è un fattore altamente variabile, non penso ti convenga conentrarti su una zona ma valutare quali possano essere tutte le diverse opzioni. Assieme a questo ti rammento che la sicilia è un territorio dove vigono molte leggi non scritte...se capisci a cosa mi riferisco..trova una zona che ti dia più "tranquillità" di altre, ma è una questione assolutamente soggettiva.
    Per tutto il resto riprendo il suggerimento dadoti sopra di trovare un'affermata società della zona (sempre per il discorso di cui prima è moooolto consigliabile rivolgersi a persone di lì) e rivolgerti a loro per ogni altra questione.
    May 2008
    Monferrato
    Sono stato un po' frettoloso, me ne scuso, però non devi improvvisare che è pericoloso, ed il primo passo è... studiare. Dopo che hai studiato fai le domande giuste.
    Finisco di fare il maestrino e ti aggiungo ancora un'altra informazione che è essenziale. La Sicilia (come il sud Italia, sopratutto Puglia) è una zona interessata da fortissima speculazione su queste iniziative, per cui l'autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) ha emanato di recente norme specifiche (ARG ELT 125/10) per controllare e limitare il numero di richieste di allacciamento (molto superiori alle capacità di rete nelle cosiddette "aree critiche"). Se non ti appoggi ad un professionista specializzato (non io, non ho alcun interesse ad acquisire il lavoro anche se seguo un nostro cantiere in Sicilia) ci metti veramente molto tempo con il rischio di avviare qualcosa che non ha probabilità di andare a termine (tempo e soldi) o vederti rifilare una sola (per dirti in romanesco, tipo terreno a distanze siderali dagli allacciamenti oppure con vincoli non ben valutati). O banalmente spendere un sacco di soldi a vuoto.
    Per darti un'idea, la mia società dispone di qualche milione di euro in capitale sociale, che, non essendo io annoverabile tra i geni, abbiamo speso in parte per perizie, rilievi, progetti, consulenze legali e finanziarie qualificate etc. Eppure, per il progetto più complesso su discarica (1,6MWp, neanche enorme per dire la verità) in area vincolata tra il sopralluogo, la contrattualizzazione del sito, i rilievi e le perizie, l'autorizzazione, la raccolta dei preventivi, l'appalto, la progettazione e la cantierizzazione, la costruzione ed il collaudo (assieme al finanziamento) ci metteremo se va bene 20-22 mesi, correndo a perdifiato. Un'altro MWp su cava in area non vincolata circa 14-16. Altri fanno meglio di noi, ma non tanto meglio.
    Peraltro ti avviso che in questo settore ci sono veramente tantissimi che si improvvisano intermediari o presunti professionisti, per cui è all'ordine del giorno che ci sia qualcuno che ti presenti un superprogetto stramegafigo che poi, gratta gratta, si capisce benissimo che non ha alcuna possibilità di andare in porto (basta che ci sia un vincolino urbanistico...). Lasciamo perdere la chiusura finanziaria, specialmente se non si mettono sul tavolo garanzie sufficienti e non si dimostra un accurato management dell'iniziativa. Ho visto e scartato tante di quelle patacche... e di tutte quelle che ho classificato come patacche non ne ricordo una che sia andata in porto anche senza di me. Anzi no, forse un paio si, due impianti su tetto molto complicati (totalmente integrati) e con esposizione solare classificabile tra il mediocre ed il pessimo, bisogna poi però vedere se sono investimenti o buchi dove pompare soldi per ripagare il finanziamento.
    Tora
    Sep 2010
    Predefinito quesiti per la presentazione del progetto
    Scusate se mi intrometto in questa discussione, ma ho anch'io dei chiarimenti da richiedere ai più esperti.
    Da buon neofita nel campo vorrei un chiarimento riguardo alla tipologia del progetto che va inoltrato per l'autorizzazione unica... preliminare o esecutivo?
    E poi un'altra domanda... qualcuno ha idea delle modalità e dei tempi necessari per la redazionei una VIA, VAS e VI (o VINCA)?
    Grazie.
  1. Struttura parco fotovoltaico
    Da bacco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Diritti reali sui terreni per parco fotovoltaico in sicilia.
    Da agos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  3. Autorizzazioni per parco fotovoltaico in Sicilia
    Da brightside nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Realizzare un parco fotovoltaico
    Da maxpower74 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 5
  5. Parco fotovoltaico
    Da flaviouni nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
