Discussione: impianto 10kw?
    Aug 2008
    Predefinito impianto 10kw?
    Sono prossimo al rifacimento del tetto la mia intenzione è di installare un impianto di 10Kw integrato secondo voi e possibile con € 30000,00/€32000,00?
    Aug 2010
    brescia
    se intendi impianto chiavi in mano(compreso di pratiche comunali e gse,progetto,installazione,...) penso sia fantascienza:se lo trovi a quel prezzo non fidarti perche' sara' di qualita' pessima!!!
    un impianto da 10kwp chiavi in mano di buona qualita sei indicativamente sui 45000€
    impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
    azimut 10° - incl. 20°
    Brescia
    Apr 2009
    (VE)
    Secondo la mia esperienza, lo puoi trovare anche a 37.500 € chiavi in mano, senza copertura naturalmente.
    Comunque è da valutare caso per caso per via del tipo di tetto ecc.. e dipende anche da che tipo di materiale vuoi usare, e in che zona d'Italia ti trovi.
    Aug 2010
    Se il prezzo lo intendi senza IVA si è possibile, ma per il solo impianto fotovoltaico realizzato con prodotti non al top della qualità ma comunque medio-buoni. Il rifacimento della copertura e coibentazione sottostante invece a parte.
    Apr 2009
    (VE)
    Naturalmente, intendevo solo impianto chiavi in mano...no copertura.
    Apr 2010
    il mio impianto da 19,40kw e' costato 70.000euro compreso iva. inverter sma pannelli mage solar.
  1. Cercasi moduli 10kW Yingli
    Da Sandrosan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Impianto 100kW: un inverter centrale da 100kW o 10 da 10kW?
    Da ADD77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  3. impianto FV 1000 kWp a terra: 100 inverters da 10kW o 2 inverters da 500kW?
    Da cla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Scegliere wind controlle o raddrizzazore 10KW
    Da taliesin nel forum EOLICO
    Risposte: 17
  5. Contatore 10kW monofase
    Da mpengineering nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
