Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: costi connessione 10kw
    Jul 2010
    Predefinito costi connessione 10kw
    salve, volevo chiedere a chi ha avuto esperienze in merito, i costi
    x una connesione di un impianto da 10kwp circa, su una utenza attuale mono fase residenziale 220v 3kw.
    grazie.
    Apr 2010
    A me per 18 kw enel ha chiesto euro 943
    Feb 2010
    scusa arch37, mi potresti dire maggiori dettagli: utenza esistente? che potenza avevi in prelievo? distanze da cassette smistamento enel? ecc. grazie.
    Apr 2010
    io per un19,40kw ho pagatp 1480euro.
    Apr 2010
    a dimenticavo altri 350euro per portare il contatore da 3kw a 5kw,utenza residenziale.
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da interessato Visualizza il messaggio
    .., mi potresti dire maggiori dettagli: utenza esistente? che potenza avevi in prelievo? distanze da cassette smistamento enel? ecc. grazie.
    Utenza esistente 3 kw residenziale. Il posto contatore è ubicato sul confine stradale e dista dall'abitazione circa 30 mt., ma a valle del contatore ci devo pensare io per i cavi per raggiungere la stessa. Anzi l'omino enel mi ha fatto scrivere nel verbale di visita che devo provvedere anche per lo scavo per la posa della tubazione che va dalla botola enel, posta sul ciglio stradale e il vano conatori per una lunghezza di circa 2 mt. (se ci avessero pensato loro l'enel sarebbe andata in fallimento !!!). La cabina elettrica dista dalla mia abitazione circa 350 mt. non so se derivano il nuovo cavo trifase da li oppure da una derivazione intermedia.
    Il mio problema, per il quale ho forti dubbi è questo: prima avevo una utenza monofase da 3 kw, ad impianto ultimato avrò una potenza trifase in prelievo sempre da 3 kw ed una potenza in immissione da 18 kw. Quando non ho più la possibilità di sfruttare l'autoconsumo, distribuito 6 kw per ogni fase, cioè di sera devo fare riferimento alla fornitura trifase in prelievo di 3 kw. Ma adesso essendo la fornitura trifase, i 3 kw li posso assorbire indistintamente da qualunque fase oppure sono limitato a 3 kw totali ripartiti ad 1 kw per ogni singola fase? In tal caso sarei impossibilitato ad utilizzare qualunque elettrodomestico che supera tale limite (ferro fa stiro, forno, lavatrice, pompa di calore, ecc...). Se qualcuno ha qualche notizia certa in merito (e non ... secondo me ... oppure ... io penso...) gli sarei grato e sarebbe un chiarimento per tutti. Grazie
    Apr 2010
    scusa arch37 ma enel non ti ha detto che devi aumentare la potenza del contatore. ha me hanno spiegato che con una potenza di solo3kw l'impianto puo' andare in blocco.infatti da una potenza iniziale di 3kw devo passare a una di 5kw.
    Aug 2010
    brescia
    a me per un impianto da 13,68 volevan mettermi un contatore trifase da 6kw,ma dovendomi allacciare in prelievo ad una sola fase avrei avuto a disposizione soli 2kw.cosi m'han detto che forse c'era un'altra soluzione,pero' non li ho piu' sentiti
    impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
    azimut 10° - incl. 20°
    Brescia
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da stefano71 Visualizza il messaggio
    ...ma enel non ti ha detto che devi aumentare la potenza del contatore. ............con una potenza di solo3kw l'impianto puo' andare in blocco...
    No, enel non ha imposto l'aumento di potenza del contatore si è adeguato alla mia richiesta.
    Inoltre, perchè mai l'impianto dovrebbe andare in blocco. Il contatore è solo un misuratore di corrente bidirezionale, durante l'autoconsumo misura gli eventuali residui kWh non consumati prima di farli transitare in rete. Mentre in fase di prelievo la potenza massima assorbibile è determinata dal limitatore impostato sulla fase.
    Ora il mio problema è: se resto con 3 kw in prelievo, però passando a trifase, quanti me ne limiteranno ad ogni fase?
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da arch37 Visualizza il messaggio
    Ma è possibile che non c'è nessuno che sa rispondere a questa domamda, con tutti gli installatori, gli esperti e moderatori che ci sono in giro in questo forum? Mi sa di reticenza !!!
    May 2008
    Bologna
    secondo mè parere da elettricista i 3 kw li puoi prelevare indifferentemente
    in monofase o in trifase
    Jul 2010
    a me il preventivo è arrivato giusto ora
    per un Fv da 10,35, con potenza gia disponibile di 5kw
    mi hanno chiesto 448,70€,devono solo sostituire il contatore
  1. Costi di connessione ENEL
    Da Leo1 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 98
  2. FV: costi per connessione e preventivo ENEL
    Da miridia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Costi connessione in proprio
    Da Alessia La Forza nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Costi Di Connessione
    Da daniele72 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. Costi richiesta connessione
    Da daniele.vetriolo nel forum Aspetti economici e bancari
