    Aug 2010
    Avezzano(AQ)
    Predefinito garanzia sulla produttività
    ciao a tutti,
    sto prendendo una decisione circa il preventivo migliore per un impianto da 6kw... un aspetto che però mi lascia perplesso, sul quale non trovo un modo per tutelarmi riguarda la garanzia della produttività dell'impianto... tutti mi dicono che l'impianto produrrà "...almeno 7.000 kw/anno x 20 anni", però nessuno mi da la garanzia....nessuno mi mette x iscritto "...guarda, se non produce almeno il minimo allora ...."
    è una problematica che ovviamente non riguarda i primi anni dove uno è assistito, ma se dovesse succedere tra 10-15 anni?
    quali misure adottereste nei confornti del fornitore per tutelarvi???
    grazie a tutti, ciao
    Apr 2009
    Aprilia
    Saebbe come se ti garantissero che il sole splende su di te costantemente. Scherzi a parte, non può esistere una simile garanzia. Certe valutazioni si fanno tenendo conto di parametri di irraggiamento e ore di sole che mediamente sono stati calcolati per il tuo territorio nel corso degli anni. Con quello mediamente si può dire che un impianto produrra almeno un tot. Ma la garanzia non può dartela nessuno. Inoltre nel corso degli anni i pannelli sono soggetti a decadenza naturale e con essi la produzione che, al massimo, può essere stimata ma non certo garantita.
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
    Aug 2010
    Avezzano(AQ)
    guardo la cosa da un altra angolazione...per stare tranquilli... quali sono i parametri da tener presente?
    - un pannello buono e di buona marca e con durata della garanzia + lunga?
    - in inverter buono, buona marca e con durata della garanzia + lunga ?
    - altro ???
    Apr 2009
    Aprilia
    Intanto accertati che chi te lo monti sia una ditta seria e professionale, specializzata e che sa come gestire anche la parte burocratica che poi è quella per certi versi più rognosa. Tecnologicamente i pannelli più o meno si equivalgono. Certamente ci sono delle eccellenze ma non so se valga la pena spendere qualche migliaio di euro in più per garantirsi una produzione magari più elevata ma non cosiì tanto da compensare la maggiore spesa.
    Ma è solo la mia personale opinione ovviamente. La garanzia più lunga è uno dei fattori, NOCT, coefficente di temperatura, tecnologia costruttiva sono altri parametri da tenere in considerazione. Ci sono molti topics in merito. Fai un giretto e troverai tutte le risposte che cerchi e anche di più. saluti
    Jan 2007
    Io direi anche di estendere la garanzia dell'inverter, che nella prospettiva dei 10 15 anni può essere l'elemento debole e da sostituire
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
  1. Produttività lorda e netta.
    Da remo40 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. produttività di raccolta
    Da pervinca nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
  3. produttività impianto fv in Sicilia
    Da Carmelo86 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
  4. Obiettivo di produzione/produttività
    Da luciof nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. produttività pannelli
    Da krockinrio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
