Volevo sapere a che tariffa viene venduta l' energia elettrica di un impianto pv da attivare nella prima finestra 2011( contratto di vendita ).
La tariffa rimane costante nei 20 anni o aumenta?
Vi ringrazio
Andrea
Vi ringrazio
Andrea
la tariffa incentivante la trovi ad ogni angolo della rete..se ti riferisci al prezzo dell'energia che venderai..cambia di ora in ora per i prossimi 20 anni (naturalmente a noi interessa solo il valore fra le 08.00 e le 20.00) ..marco
mi riferisco al prezzo di vendita dell' energia non degli incentivi del gse.
quindi allo stato attuale a quanto ammonta la tariffa mediamente?
Prezzi minimi garantiti per l’anno 2010
Con comunicazione del 22 gennaio 2010, l’AEEG ha aggiornato i prezzi minimi garantiti per l’anno 2010.
Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2009 rispetto all’anno 2008 è risultata pari a + 0,7%.
Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell’Autorità n. 280/07, aggiornati per l’anno 2010 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:
fino a 500.000 kWh annui
101,8
€/MWh
da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui
85,8
€/MWh
da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui
75,0
€/MWh
Scusate le mie domande ma ancora non ho afferrato al 100% il mondo SSP ....
Ciao Marcober
1. Se ho capito bene quindi questi 0,101 euro/kWh è il prezzo da applicare al numero di kWh immessi in rete per così calcolare il CEI (minimo garantito)?
2. Mi pare di aver visto una tabella che elenca i "prezzi" per regione (e forse anche per un determinato periodo dell'anno) con valori molti alti per la Sicilia rispetto ad altre regioni per intendersi.
Di che cosa si tratta in questa tabella?
Dove posso (ri)trovare tale tabella?
3. Il valore del CUS dove lo posso trovare?
Dal GSE:
Per quanto riguarda l'energia immessa, essa viene valorizzata secondo i prezzi di mercato, cioè viene moltiplicata per il suo "prezzo orario zonale". Anche in questo caso si tratta di "valore pulito", quindi confrontabile con il precedente. Questa voce viene definita CEI (controvalore energia immessa).
I prezzi orari zonali si trovano quì:
http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20...d&SortDir=DESC
Grazie dotting.
Però ancora non riesco a calcolare il CEI e CUS.
1. CEI. Non capisco se devo usare i "prezzi minimi garantiti" oppure "i prezzi per zona e fascio d'orario". Come si relazionano questi due per calcoli SSP?
Mi potreste fare un esempio/calcolo pratico: per 2000 kWh immessi nella zona Centro Sud durante il mese di Luglio 2010 a quanto mi viene valorizzato?
2. Simile domanda per il CUS in base ai kWh scambiati (cioè il minimo fra kWh immessi e prelevati).
Grazie 1000
prima parli di VENDITA..poi di SCAMBIO SUL POSTO..vuoi un consiglio? naviga un pò sul sito del GSE è leggiti la loro chiara guida al Fotovoltaico.. è fatta apposta per i neofiti che si avvicinano al primo approccio..perdiam tutti meno tempo.
Altro consiglio..capire nei minimi particolari come funziona SSP non ti serve per valutare convenienza di fare/non fare impianto..se sei in quella fase (come credo) ti conviene un altro approccio..molto piu intuitivo e comprensibile..con un certo margine, ovvio..ma realmente utile.
Se vuoi spacare il centesimo, non ti basta leggere l'intero forum..perchè nessun in Italia (neppure chi ha impianto gia da anni) ti puo dire quale sarà il suo CUS e CEI del 2010 (la maggior parte di noi nemmeno del 2009..figurati per il 2011 e a seguire)
In linea di massima, se riesci a fare impianto adeguato al tuo consumo..risparmierai il 30% della bolletta e del restante 70% risparmierai un 75%...insomma risparmierai circa 80% della tua bolletta attuale...se spendi 1.000 euro anno, se anche sbagli del 10% sbagli di 100 euro anno..2.000 euro in 20 anni..giusto per capire che non è il caso di andare per il sottile..dato che conviene sempre e comunque.
Marco
Ultima modifica di marcober; 10-09-2010 a 19:16
l'energia autoconsumata (circa 40%) viene risparmiata direttamente dalle bollette,mentre del rimanente 60% viene rimborsato tutto tranne il dispacciamento.
Le tariffe zonali si riferiscono all'energia immessa in eccedenza che si vuol renumerare facendo richieta ad inizio anno (e poi pagata a giugno)
impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
azimut 10° - incl. 20°
Brescia
[QUOTE=superzeus3;119105138]mentre del rimanente 60% viene rimborsato tutto tranne il dispacciamento.
[QUOTE]
Ciao..noto che è gia la seconda discussione nella quale questa cosa,palesemente errata...come mai ci tieni in particolar modo a dire questa cosa sul dispacciamento? che poi è solo una delle tante componenti degli Oneri generali che poi sono resi nel CUS (tutti tranne uno..che non è il dispacciamento..ti lascio il compito di scovare quale..provaci...)
4.5 Determinazione del corrispettivo unitario
USC
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5.3 del TISP, il GSE calcola, per ciascun USSP, la parte unitaria variabile dell’onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento, espressa in [c€/kWh], ottenuta sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi previsti rispettivamente dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06.
E invece l'onere energia che viene rimborsato parzialmente..come differenza fra prezzi di vendita e di acquisto.
Infine le tariffe zonali non si riferoscono solo all'energia in eccesso, come dici tu..ma a tutta l'energia immessa..somma della scambiata + eccesso.
