Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
Discussione: Consuntivo 1° anno
    Oct 2009
    Question Consuntivo 1° anno
    saluti a tutti,
    voglio condividere il risultato del primo anno di funzionamento del mio impianto FV da 3 KW, per evidenziare quella che a mio parere è un problema. Ecco i numeri :
    Produzione FV da contatore : 3488 KW
    Immissione a ENEL : 2224 KW
    Prelievo da ENEL : 2782 KW
    Consumo effettivo complessivo : 2782 + (3488-2224) = 4047 KW
    Considerato che negli anni precedenti il mio consumo medio era di circa 3200 KW anno e che vivo nella stessa casa da diversi anni, l'aumento dei consumi di 800 KW/anno mi sembra eccessivo.
    Non ho idea, però, sul cosa fare. Avete qualche consiglio ?
    Apr 2009
    Aprilia
    Non è che con il fatto di avere il fotovoltaico certi elettrodomestici (condizionatori. pompe di calore, luci, faretti, forni elettrici ecc) sono stati lasciati accesi diciamo in modo meno "controllato"?
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
    Oct 2009
    Il punto è proprio quello, nessun elettodomestico nuovo, nessun utilizzo diverso dal solito, lo stesso numero di persone. Ho iniziato a controllare con un misuratore di potenza i singoli elettrodomestici per poi fare una proiezione annuale. Mi pare che il divario sia ancora maggiore tra consumo effettivo e quello indicato dai contatori ENEL. Sarei curioso di sapere se qualcun'altro ha notato la stessa cosa.
    Apr 2009
    Aprilia
    no, nel mio caso no. Aggiungendo la differenza fra produzione e immissione al prelievo sono sui livelli pre-FV. Comunque 800 kW/h di differenza sono tanti. Controlla bene
    Feb 2005
    Sarei proprio curioso di conoscere come hai fatto a rilevare il prelievo da ENEL.
    In base alle letture del contatore nello stesso periodo di riferimento o in base alle bollette ENEL?
    Puoi mettere le nove letture dei contatori.
    Oct 2009
    Non è un grosso problema.
    Il contatore è partito da zero all'avvio del FV.
    Dopo un anno ho letto i valori dei prelievi, delle immissioni sul contatore di scambio e la produzione del FV sul contatore installato in prossimità dell'inverter (che dovrebbe essere utilizzato per il conto energia ma che immagino non riescano a leggere in forma automatica e per questo mandano ogni tanto una persona.)
    Feb 2005
    Quote Originariamente inviata da anzi Visualizza il messaggio
    Questa non l'avevo mai sentita.
    Ma ogni tanto verifichi nel sito del GSE le letture trasmesse da ENEL distribuzione, dovrebbero essere regolari.
    Insisto per le letture controlla bene.
    Oct 2009
    Le letture del conto energia da aprile 2010 sono tutte stimate, ovviamente per difetto e di conseguenza il contributo erogato.
    Apr 2009
    Aprilia
    Per completezza il mio impianto e' partito l'8 settembre 2009. Tutte le letture di produzione sono state stimate da settembre a dicembre 2009, pagate a febbraio e a giugno conguagliate tutte a mio sfavore. Fra le loro letture conguagliate e quelle rilevate da me c'e' una differenza di 200 kW/h (ovviamente a mio sfavore). Ho inoltrato un reclamo all'enel e il 31 luglio 2010 un omino è venuto a leggere di persona il contatore di produzione a casa mia.
    Anche ora, nonostante ciò, a luglio ho prodotto 564 kW/h ma sul sito GSE ho visto che hanno calcolato 609 con una N nella colonna di competenza GSE che dovrebbe significare che i 609 glieli ha comunicati ENEL.
    Ma dove li hanno presi e come li hanno calcolati resta un mistero.
    Un velo pietoso per la corrente immessa che dal settembre 2009 non mi hanno mai pagato anche se mi hanno erogato due anticipi.
    Oct 2009
    Avvio impianto 21/08/09
    Situazione 2009 analoga alla tua, ma con il conguaglio di giugno 2010 la differenza tra prodotto e rimborsato è trascurabile.
    Per il 2010 nei mesi di maggior produzione hanno fatto una stima in difetto.
    Se non sbaglio nel mio contratto è indicato che le letture devono essere inviate da ENEL al GSE e non dal sottoscritto.
    Mi chiedo perchè non semplificano le procedura per l'autolettura, risolverebbero molti problemi.
    Sep 2009
    Pordenone
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    Anche un mio vicino di casa con impianto FV ha lo stesso problema, ogni tanto un'omino passa a fare le letture.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Apr 2009
    Aprilia
    Il problema eè che l'enel e il gse hanno sistemi differnti. Ho contattato il GSE e mi hanno spiegato che la lettura di stima è fatta per agevolare il cliente perchè loro pagano in base a quanto comunica l'enel che però è spessissimo in ritardo o non le fa proprio.
    Il gse ad una certa data non ricevendo le letture le stima in base alla zona al periodo o a chissa che e ti paga. Poi quando l'enel si decide a inserire le letture giuste il gse aggiusta il tutto con il conguaglio. In certi mesi sul sito gse le mie letture sono state comunicate tre o quattro volte per lo stesso mese.
    Sep 2009
    pordenone
    saluti a tutti,
    Probabilmnente ti 6 fatto prendere la mano nei consumi
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Feb 2009
    Veramente al terzo passaggio viene eliminata questa ipotesi.....
    Nov 2009
    Bergamo
    Considera una valutazione, come faccio io, settimanale, cosi' da individuare subito l'anomalia (fascia, giorno, mese "anomalo") per quanto, come gli altri, penso proprio che siano i tuoi consumi aumentati.
    Escludo, spero per te:
    - l'impianto in qualche modo magico, consuma W :-(
    - ti hanno montato un contatore con qualche kwh gia' contato in prelievo :-(
    Oct 2009
    hai ragione, devo confrontare i consumi mensili rilevati da me con quelli ENEL degli anni precedenti, infatti, in bolletta, l'Enel riportava oltre ai consumi annuali anche il dettaglio per mese.
    oli
    oli non è in linea
    Mar 2009
    Ciao Anzi
    a casa mia produzione 3488kw
    prelievo2782kw
    hai un avanzo a tuo favore di 706kw che ti veranno remunerati circa a un centesimo meno del tuo prezzo elettrico di zona.
    Oct 2009
    Certo Oli, quella che fai è l'operazione più ovvia.
    Ma se ti chiedo quanto hai consumato in un anno cosa mi rispondi ?
    Jan 2010
    Codogno (LO)
    Quote Originariamente inviata da oli Visualizza il messaggio
    Ciao Anzi
    prelievo2782kw
    Sono 2 cose diverse. Quello che produci è quello che ti viene incentivato dal gse.
    3488-2224=1264 Kw/h autoconsumati
    2782+1264=4046 consumo totale
    IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
    Comune di installazione: Codogno (LO)
    57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
    Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
    oli
    oli non è in linea
    Mar 2009
    eeee siiii, molti credendo di avvere una fonte di energia pensano di tutto e più, ma l'impianto FV è stato progettato per il proprio consumo ed avere il massimo incentivoGSE, mentre bastava essere un pò più sereni ed avere un contributo più leggero e qualche kw in più, per questo il mio è da 5kw
  21. #21
    Apr 2009
    Aprilia
    ......il massimo incentivo GSE, mentre bastava essere un pò più sereni ed avere un contributo più leggero e qualche kw in più, per questo il mio è da 5kw
    Peccato che mettere "solo" due kW/p in più costa qualche migliaio di euro in più e non tutti sai possono farlo.
    Potessi installerei 5kW i o forse dieci perchè no? Magari tappezzerei le mura esterne e pure il giardino... sai quanto incentivo incasserei? per non parlare della bolletta risparmiata e lo SSP a credito?
  1. Si è fatto un anno...
    Da gigisolar nel forum Dati produzione giornalieri
    Risposte: 33
  2. produzione 1° anno
    Da LiLiX nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. 1 anno di sole
    Da eubrun nel forum Dati produzione giornalieri
    Risposte: 19
  4. 1 anno di impianti!
    Da lukabos nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. Buon Anno !!
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
