innanzitutto spero di non postare nella sezione sbagliata ma ho bisogno di info sia economiche sia tecniche.
In questi giorni mi sto informando sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Ho un contatto iniziale con un installatore della mia zona (Napoli) con una prima proposta:
- Impianto 3Kw con moduli fotovoltaici Sharp a film sottile NA-F121(G5). L’amorfo è stato consigliato visto che l’installazione può essere solo in modo complanare al tetto (zero gradi di inclinazione).
- Inverter Ingeteam “Ingecon Sun 3 TL”
14,500€ chiavi in mano (compreso tutto: iva, 5 anni di manutenzione, installazione, pratiche burocratiche …)
Vista la disponibilità di spazio sul tetto, l’installatore mi ha prospettato la possibilità di ampliare l’impianto per massimizzare l'investimento.
L’idea sarebbe quella di realizzare due impianti da 9Kw.
Veniamo ai miei dubbi (alcuni li ho già sciolti leggendo altri post ma altri persistono...):
- Vista l’installazione piatta, è giusto preferire l’amorfo al policristallino?
- Se ho capito bene il contributo del GSE non dovrebbe essere soggetto a tassazione, mentre l’eventuale eccedenza dell’energia prodotto rispetto ai consumi costituisce reddito tassabile.
- Qualitativamente, anche in rapporto all’affidabilità dei marchi, stiamo su di un livello più che accettabile o sono componenti “da evitare”? Nel caso, alternative da proporre?
- Il prezzo è in linea con il mercato? (non pretendo di risparmiare a tutti i costi e credo che il buon lavoro vada giustamente remunerato e per quanto ne so’ l’installatore lavora bene…)
- Quale range di costi mi devo aspettare per i due impianti da 9Kw?
Ciao e grazie a tutti in anticipo
PS se qualcuno vuole contattarmi per eventuali proposte può tranquillamente farlo via mail
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
