    Sep 2010
    Predefinito Flussi di cassa impianto fotovoltaico
    Ciao a tutti!!!
    Spero che qualcuno mi possa aiutare: quali voci devo sommare e detrarre per calcolare i flussi di cassa (per poi successivamente calcolare VAN e TIR) per un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto con il Conto Energia 2011? L'ammortamento va considerato?
    Grazie in anticipo!!!
    Apr 2009
    l'ammortamento non va considerato, ovvero se hai un bilancio lo devi aggiungere all'utile. Ma fai prima a prendere:
    fatturato+incentivo-costi vivi (assicurazioni, manutenzioni, sorveglianza, oneri finanziari, tasse). Quello è grosso modo il flusso di cassa.
    Per quanto riguarda gli oneri finanziari (interessi sul mutuo), c'era chi sosteneva che non andassero considerati, in quanto vengono già integrati inserendo il tasso di sconto.... non andrebbe mai considerato il rimborso del capitale del mutuo...
    Sep 2008
    Se si parla du FLUSSO DI CASSA, occorre stimare le reali ENTRATE e USCITE MONETARIE anno per anno. Ad esempio per capire se il flusso di casas è sufficiente per pagare la rata dela banca (capitale + interessi)
    Ora, siccome tra le uscite c'è quella FISCALE (tasse dell'anno precedente), occorre calcolare tale uscita..che si stima facendo un bilancio preventivo, arrivando all'utile netto e calcolando l'impatto fiscale..quela è la cifra che realmente daremo anno per anno allo Stato. Con e senz ammortamento cambia dal giorno alla notte..quindi vedi tu se occocrre o no considerarlo..
    Idem l'impatto fiscale degli interessi passivi.
    Qualsiais altra formulazione può dare un idea..ma non chiamatela FLUSSO DI CASSA..chiamatela "Businees Plan Budgettario da adattare alle situazioni fiscali specifiche del Soggetto responsabile".
    Saliti
    Marco
    Apr 2009
    Certo, biosgna fare un bilalncio fiscale per calcolare le tasse da pagare.
    Dopodichè, all'utile netto (dopo imposte) si sommano gli ammortamenti e la rata del mutuo...
    Sep 2008
    Detta così è gia meglio..ma se lo fai vedrai che il risultato è ben diverso da fare
    "fatturato+incentivo-costi vivi (assicurazioni, manutenzioni, sorveglianza, oneri finanziari, tasse). Quello è grosso modo il flusso di cassa"
    Marco
    Ultima modifica di marcober; 29-09-2010 a 09:58
    Apr 2009
    Veramente è la stessa cosa. Chiaramente le tasse le calcoli facendo il bilancio fiscale...
    Apr 2009
    cioè ci sono due modi per calcolare il flusso di cassa: da "sopra" e "da sotto".
    Da sopra è il primo metodo che ho indicato:
    fatturato+incentivo-costi vivi (comprese le tasse)
    Da sotto il secondo:
    utile (netto) + ammortamenti + rata del mutuo
    Sep 2008
    appunto..è per questo che quando dici che ammortamento nn va considerato non mi trovi d'accordo..perche lo devi considerare per calcolare uscita erariale..e a quel punto meglio comprendere uanche una colonna nel BP che lo esplicita e calcolare anno per anno impatto fiscale e sommare il flusso cassa netto tasse..M
  1. il mio impianto fotovoltaico da 4.5 kwP + impianto solare termico Rotex
    Da Simone D nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  2. una domanda su cassa integrazione
    Da fioringfiore nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Cassa Integrazione
    Da Mulino85 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  4. Flussi di cassa - neofita
    Da bianca nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 43
