    Sep 2010
    Predefinito Preventivo impianto 3kw
    Salve ragazzi, sono un nuovo iscritto.
    Vi sarei grato se mi aiutaste a valutare questi due preventivi per un impianto da 3kw "chiavi in mano".
    L'impianto sarebbe un parzialmente integrato in provincia di Frosinone sviluppato su tre falde del tetto (una esposta a sud e due sulla trasversale est-ovest). Purtroppo è il massimo che riesco ad ottenere con la superficie del mio tetto anche se il mio consumo annuo di elettricità e di poco inferiore ai 5000 kwh.
    Primo preventivo: 16.500 iva compresa.
    moduli di minimo 230 Wp Solaria Energy USA policristallino garantiti 20 anni;
    Inverter Fronius (garanzia 7 anni) o Santerno o simili, cavi solari FG7, supporti in alluminio, fissaggio con morsetti Fischër.
    Assicurazione ALL RISK 60 euro/anno.
    Produzione annua minima garantita ≥ 3.900 kWh/anno.
    Secondo preventivo: 18.150 iva compresa.
    unica variante i moduli di minimo 240 Wp Sanyo HIT policristallino garantiti 25 anni.
    Produzione annua minima garantita ≥ 4.100 kWh/anno.
    Apr 2010
    secondo me sono un po alti i preventivi, ma
    non sono un esperto(specie il primo). Credo si possa trovare di meglio. I sanyo non li metterei se l'esposizione non è ottimale.
    Continua a chiedere......
    Mi diresti il nome dell'assicurazione?
    Mar 2010
    Secondo me il preventivo è molto alto, oggi stiamo andando abbondantemente sotto ai 4000 euro a kw, alcune agenzie enelsì offrono nel modenese impianti a 10000 euro chiavi in mano per tre kw. stai anche attento alle caratteristiche dei pannelli, mi pare che emerga il vecchio vizietto dei preventivi indefiniti, di dire pannello bla bla o equivalente, idem per gli inverter, da un fronius o un aurora a un santerno ce ne passa, io avevo un preventivo col santerno, (due impianti, 10 e 20 kilowatt....) ma l'impianto non l'hanno fatto perchè candidamente mi hanno detto che in caso di rottura per i santerno da dieci kw ci vuole circa un mese per il rimpiazzo, per gli aurora in massimo due giorni te li cambiano...piuttosto vedi di tirare sul prezzo, giocando sul costo dell'inverter e sulla concorrenza, e fare installare pannelli a rendimento più alto, visto che lo spazio è poco e che col nuovo conto energia gli impianti piccoli sono penalizzati dal nuovo sistema economico di calcolo dello scambio sul posto. ultima cosa attento al tempo, il conto energia attuale con i suoi incentivi scade a fine anno, poi la tariffa incentivante cala e ricala, per cui occhio alla tempistica, e da ultimo non pagare assolutamente tutto subito ma tieni già almeno il 30% per quando avranno chiuso la pratica gse, e solo a convenzione firmata, per essere chiari, io so di almeno dieci casi nella mia zona in cui l'installatore ha preso i soldi, montato i pannelli ed è sparito lasciando la pratica incompleta, basta che manchi una certificazione di un pannello o una matricola, e il gse ferma tutto, dopo 60 giorni si perde il diritto alla tariffa incentivante, al che chi ha già pagato è costretto a chiamare un altro installatore, rifare l'impianto aggiungendo chilowatt per rifare ex novo la pratica gse, con danno e soldi ulteriori spesi. non so se mi sono spiegato bene.
    Sep 2010
    ...infatti pensavo anch'io fossero un pò altini...cmq ne ho contattati anche altri di fornitori...poi vi faccio sapere...
    Sep 2010
    Allora impianto da 3kw con pannelli SHARP con inverter POWER ONE, garanzia di produzione (90% dopo 12 anni e 80% dopo 25 anni), garanzia 5 anni per difetti di fabbricazione su moduli struttura ed inverter. Il tutto a 13500 euro, sono praticamente 4500 euro a kw. che ne dite?
    Apr 2010
    ciao fraboom
    ll preventivo sembra in linea
    Ovviamente per un parere preciso bisognerebbe essere sul posto.
    Ma 13500 è iva compresa?
    P.s. a me stanno installando 14 pannelli sharp da 210 poli con inv.sma 3300 contrattato a luglio a 14000 i.i.
    Aug 2009
    Napoli
    I 13500 euro sono un buo prezzo. Onesto. Con buoni prodotti. Per me va bene.
    ...ma che ci sia enelsi' che ti vende un 3kwp a 10.000 euro finito... ho i miei dubbi...
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
    Sep 2010
    13500 iva inclusa.
    oggi sono arrivati i due preventivi enelsi: 3kw sharp 16000, 4 kw sunpower 26000! altro che 10000!!!
    Sep 2010
    Ragazzi altro preventivo che mi sembrerebbe interessantissimo. ditemi la vostra gentilmente così se è il caso chiudo l'affare!!!
    Impianto da 2,82KWp chiavi in mano:
    12 pannelli Brandoni BRP6360064-235
    Inverter SMA Sunny Boy SB 2500-IT
    Assicurazione ALL RISK (comprensiva di responsabilità civile ma senza furto)
    Il tutto a euro 12.500 i.i.
    che ve ne pare?
    Oct 2010
    Ciao!
    Io ho un preventivo di questo genere, su 2.92 Kw. 12569.00- IVA inclusa
    Inverter Powercom Solar King SLK-3000
    13 Moduli Mage Solar 225/6P
    Avevo altri preventivi più o meno cari, ma mi sono convinto su qusti perchè erano gli unici che mi offrivano moduli tedeschi (non so se poi li producano a Taiwan o Cina, come comunque succede per la maggior parte delle cose...) e la tolleranza sui kilowatt che al contrario della maggior parte degli altri che davano un -3/+3, questi danno garantito un -0/+5.
    Che ne pensate?
    Apr 2010
    non male, ma non conosco assolutamente l'inverter.
    Sep 2010
    e sul mio ultimo che vi ho postato che mi dite?
    Aug 2009
    Napoli
    Ti dico che a marzo di quest'anno un furbetto venne a casa per propormi il suo preventivo: Moduli Brandoni (non sono male), inverter Fronius (per me meglio il tuo), 2,82 kwp per la modica cifra di 24000 euro!!!
    Controlla che sia tutto a posto (ovviamente tutte le pratiche comprese) e, secondo me, puoi chiudere allegramente....solo l'inverter da 2500....meglio da 3000.
  1. Preventivo impianto
    Da Alessio1977 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Arrivo dei pannelli (non della marcadel primo preventivo) prima del preventivo finale
    Da franc51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. Preventivo impianto 100 Kwp
    Da Dino Enne nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  4. Preventivo impianto da 700 W
    Da Roberto78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. preventivo impianto geotermico
    Da daniela nel forum Riscaldamento e ACS da geotermia in ambito domestico
    Risposte: 3
