Chi mi può aiutare ?
Dovendo fare un impianto da 15 KWp come ditta, in cui utilizzerò solo il 30% come autoconsumo......
conviene scegliere SSP o Ritiro dedicato ?
te lo dovrebbe dire chi progetta l'impianto io penso il rid ma senza fare calcoli
ma come fai ad essere in questa condizione? quando impianto non produce spegni la luce a vai a casa?
Se hai 30% di Autoconsumo (che significa produrre e contestualmente consumare)..secondo me avrai il 70% di SCAMBIO..cioè il resto del'energia la userai ma in TEMPi diversi..ho veramente hai una ditta che consuma meno di 20.000 kwh anno? ma un negozio con 2 vetrine ha quei consumi...
Marco
.... dipende dal tipo di attività.
Io ho bisogno di 15 Kw per collaudare alcuni motori, ma poi i miei consumi annui si attestano sui 4/5.000 KWh
ma se devi collaudare un motore da 10 kw aspetti Luglio a mezziogiorno? o se lo devi consegnari domani lo provi magari di notte? se si, allora ti serve SSP..Marco
..... forse non vuoi capire.
Io ho un contratto da 15 KW da oltre 10 anni (e talvolta non mi bastano neppure )... adesso vorrei fare impianto FV, ma ben sapendo che avrò un surplus di energia da vendere.
se sei certo che userai il 30% sempre e solo in AUTOCONSUMO come dici tu, fai VENDITA ECCESSO..se invece (come presumo io) consumerai una buona parte dei tuoi 4/5.000 in momenti DIVERSI rispetto alla loro produzione..ti conviene SSP.. questa è la risposta alla tua domanda.Marco
Il maggior consumo ce l'ho sicuramente durante il giorno.
Alla notte rimane acceso solo il fax ed un insegna esterna ed altre stupidagini.
E' proprio perchè non conosco la differenza tra SSP e RD (economica ) che mi domando cosa convenga fare....
SSP rende anche una parte dei costi sostenuti, ma SOLO per i kwh immessi e poi RIPRESI..per gli ALTRI kwh (immessi e non ripresi), usa tariffa bassa...se questo NON si verifica (o quasi) ti conviene CESSIONE PARZIALE..immetti quello che non autoconsumi ad una tariffa leggermente più alta dello SSP..Marco
E parlando in soldoni..... quanto dovrebbe essere il prezzo in Euro riconosciuto per KWh immessi con SSP e quelli immessi con RD ?
Credo che per quelli autoconsumati non cambi nulla nei 2 casi.
Per SSP dalle discussioni capisco che sono pagati a 0,1 x KWh........ è corretto ?
quelli SCAMBIATI in SSP potrebbero anche essere 0,15..dipende da tanti fattori..gli altri CIRCA 0,08 in SSP e 0,1 in CESSIONE..cambia poco e in generale se esiste un pò di scambio SSP conviene..
non e' che se hai bisogno di avere 15Kw devi fare un impianto fotovoltaico da 15Kwp!!!
Di solito il calcolo dei Kwp va fatto sul consumo annuale:quindi se consumi 5000kwh ti potrebbe bastare un impianto da 4Kwp,ovvio che da solo non potra' erogare istantaneamente tutti i 15Kw,per questi utilizzerai l'energia della rete che poi ti verra' rimborsata con lo scambio sul posto
impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
azimut 10° - incl. 20°
Brescia
Superzeus: Non faccio il FV per coprire il mio consumo, non mi interessa.......
Lo faccio come investimento.
ciao Rob77 : alla fine per cosa hai optato ? RID o SSP ???
RID certamente.
I pagamenti saranno più regolari e non devi atendere un anno per il conguaglio.
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
