Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 35 su 35
Discussione: Aiuto dalla comunity
  1. #26
    Feb 2008
    Portogruaro
    Quote Originariamente inviata da lupen73 Visualizza il messaggio
    per la parte finale inclinata si è scelta quella soluzione x poterne mettere 4 se fosse stata diritta la continuazione ne avrei potuti mettere solo 2 così detto da loro
    Sì.. ma se questo comporta il rischio di prendere la tariffa incentivante minore.. era da ponderare..
    Sorridi e tendi la mano..
  2. #27
    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    Predefinito Bollette enel + fotovoltaico
    Buongiorno a tutti,
    credo di porre una domanda che è già stata fatta migliaia di volte.
    Installando un impianto fotovoltaico mi ritroverò ad avere una bolletta più bassa se i miei utilizzatori vanno durante le ore diurne?
    Cioè il mio consumo annuo (pagato all'enel) si abbasserà?
    Vi ringrazio per la vostra disponibilità.
    Buona giornata.
  3. #28
    Sep 2009
    bari
    Sinceramente da parte mia è sempre stato sollevato il dubbio che l'impianto fattomi era un parzialmente integrato anche se da parte loro mi è sempre stato ribadito il contrario infatti io avrei voluto fare una tettoia sulle travi in legno e poi metterci i pannelli inclinati ma loro mi hanno detto che in quel caso sarebbe diventato un parzialmente integrato invece si è rivelato lo stesso senza tettoia domani ho fissato un appuntamento x capire le loro intenzioni io vorrei non dare + la differenza che manca al saldo del contratto in quel caso devo farmi rilasciare una scrittura privata? o cosa? grazie di tutto
    impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
  4. #29
    Sep 2008
    Ciao Lupen..se leggi nella Guida..si parla di "armonia"..di "design"..elementi del tutto soggettivi..ma è anche vero che la tua struttura non denota una cura particolare per l'armonia (sia nella posizione relativa fra panneli e travi, sia nell'accostamento dei 2 materiali) ne tantomeno "attenzione al design specifico degli elementi du supporto"...col senno del poi, magari aver fatto i supporti verticali in legno con materiale e fattura simile alle travi avrebbe cambiato il giudizio.
    Sempre la guida parla della " funzione di ombreggiamento"..che dala foto sembra un pò carente..forse occorreva inclinare di più e avvicinare il passo..a legegro discapito della produttività..
    Infine si parla di "cavi nascosti nella struttura" e nell'ultima foto si vede un pezzo (corto) di cavo..ma non ci sono foto che mosrano la cura del dettaglio..magari sarebe stato bello fare una scanalatura apposita nela trave e riportare un battuta e fare 2 foto del dettaglio..si sarebe potuto far ricorso dicendo che c'era una progettazione specifica e una cura particolare..
    la parte destra della struttura è fatat in modo che il pannello stia sempre a 2 metri dal pavimento?
    Di certo l'azienda che l'ha fatto la prossima volta avrà questo bagaglio..il che dimostra ancora che l'sperinza in questo settore è fondamentale..
    Per l'ultima domanda..se loro ti hanno gia fatto la fattura del 100%, basta che ti mandino una NOTA DI CREDITO per quanto riuscirai a transare..se devono ancora fatturare, non serve nulla, basta che facciano la fattura ridotta e la firmino per quietanza..
    Marco
  5. #30
    Sep 2009
    bari
    ok Marco da quello che mi hai dettagliato si vede che sei un vero professionista purtroppo come hai ben detto sbagliando si impara mi dispiace che a rimetterci x questo sbaglio sia stato proprio io.. cmq. grazie alle tue indicazioni cercherò di fare pressione sui 3 punti che mi hai fatto notare in + giocherò anche la carta dei dati che mi hanno fatto portare in banca per farmi ottenere il finanziamento. Mi sorge una domanda siccome credo di essermi rivolto a persone che da anni sono nel mercato delle energie rinnovabili come mai mi hanno venduto un prodotto x un altro? se si può parlare di prodotto... le cose che mi hai descritto tu le avrebbero dovute sapere anche loro almeno credo.. cmq mille grazie per il tuo prezioso aiuto spero che mi facciano risparmiare un po di soldi...
  6. #31
    Sep 2009
    bari
    scusa dimenticavo di dirti i pagamenti finora effettuati sono stati tutti susseguiti da regolare fattura mancherebbe la fattura a saldo dei famosi 5000,00 a questo punto non dovrebbero fatturarmi + nulla o e meglio scrivere due righe dicendo nulla + a pretendere dal sig.... che ne pensi?
  7. #32
    Sep 2008
    se ti hanno fatto le fatture man mano ci sarà scritto su ACCONTO..quindi devi pretendere una fattura da 10 euro in cui ci sia la cifra globale gia pagata (+ 10 euro) e dal quale sono poi dedotti i vari acconti..e su quela un timbro con firma e scritto PER QUIETANZA.
    Per il resto, credo che sono cose che capitano a tutti..anche se si cerca di cautelarsi al meglio..se fai una casa e fai lavorare 10 imprese..sfido chiunque a non avere almeno 1 o 2 "grane" che ti fanno dire..se ne faccio un'altra allora...
    Marco
  8. #33
    Sep 2009
    bari
    che tu sappia è possibile rifare l'ultima fattura con su scritto saldo anzichè acconto ?
  9. #34
    Sep 2008
    non vedo perchè no...
  10. #35
    Sep 2009
    bari
    allora credo di fare in questo modo salvo diverso accordo, domani staremo a sentire le loro giustificazioni in merito cmq. volevo nuovamente ringraziarti x tutto quello che hai fatto x aiutarmi grazie marco 6 un vero amico...
  1. Energia dalla risonanza.
    Da djzeba nel forum Ai Confini della Scienza
  2. Caldaie dalla polonia?
    Da Lii nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 16
  3. fumo dalla tramoggia
    Da giannirusso nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  4. Escono Dalla Porta Ed Entrano Dalla Finestra !!
    Da Cavallo67 nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 17
  5. Biocarburanti dalla cellulosa
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
