ciao a tutti,
chiedo cortesemente se qualcuno sa spiegarmi la procedura per l'emissione delle fatture al GSE per per somme ricevute per il CE per chi ha impianti "industriali" e ha PIVA.
è possibile che il GSE paghi anticipi C.E.
basandosi sulle previsioni di produzione e
poi conguagli con i dati reali forniti dal gestore.
Grazie Alessio![]()
Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power One 6000 OUTD.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 27°
si con me hanno fatto cosi
impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
per il CE confermo.... anche io i mesi di Marzo e Aprile sul sito GSE figurava un importo ma in realtà mi hanno bonificato un altro - € 97,00 in virtù proprio del conguaglio dei pagamenti fatti senza avere le misure effettive comunicate dal ENEL
impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
Salve il mio impianto e' entrato in funz il 20/9/2011,e a fine gennaio ho ricevuto un accredito da GSE di 39,57 euro,dato ke la prod. di settembre e' stata di quasi 90kw,potrebbe essere per questa produzione?
PS non ho ancora ricevuto i 150 euro per ssp di 3 kw e nessuna comunicazione via email,grazie
IMPIANTO DA 3 KWP FORMATO DA 12 MODULI TE 230/250-60M IN SILICIO MONOCRISTALLINO TENESOL RENDIMENTO 15,2 % AD 1 STRINGA, AZIMUT -10° SUD INCLINAZIONE TILT 10°,LAT 42° 02'07" LONG 13°25'39",INVERTER SOLIViA 3.3 MARCA DELTA
Devi entrare nel sito del GSE e visualizzare il tuo impianto per comprendere a cosa sono dovuti quei soldi![]()
Se l'impianto è terminato e le domande sono state presentate ( questo lo si capisce dal bonifico ricevuto dal GSE ) devi chiederlo al tuo installatore che è tenuto a dartelo.
Nei prossimi 20 anni potrai monitorare lo stato delle letture e dei pagamenti solo sul sito del GSE.
Ciao Paolo, credo che quelli che tu hai ricevuto siano l'acconto dello SSP del 2011( giorni 103), dal quale è stato detratto anche €.15+iva per spese del GSE.
Dal 1° gennaio 2011 non vene più pagato l'acconto di 50 € per ogni Kwp., ma viene applicata una formula (Potenza impiantox coeff. 1100 nord, 1200 centro, 1300 sud x 0,361 x 0,16 - nel tuo caso :365x103), prova ad applicare la formula e vedi se è corretta.
(3x1200x0,361x0,16):365x103= 58,68 - 18,15 = 40,53, magari i giorni conteggiati sono 102 e allora vedi che ci siamo.
Ultima modifica di frlfnc; 14-02-2012 a 15:54
_____________________________
Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
Può darsi che la procedura non sia ancora terminata di solito prima va a regime lo SSP e poi il CE, quindi credo che il tuo installatore sia in attesa che tutto sia concluso per consegnarti tutta la documentazione.
