Enel energia??? - EnergeticAmbiente.it
Enel energia???
  • Enel energia???
    Gentili amici del forum, sono stato contattato telefonicamente da ENEL ENERGIA, che mi ha proposto una tariffa bioraria con la serale (che è quella che piu' attenzioniamo visto che la sera non si produce) a 4,5 cent/KWh+iva. Mi sembra molto allettante, cosa ne pensate? Qualcuno ha esperienza in merito?
    Si...lascia perdere il mercato libero...Per quanto mi riguarda ho avuto una PESSIMA esperienza con enel energia...e leggendo qua e là sono pochi quelli che si trovano bene...spese eccessive, voci strane in bolletta...meglio il mercato in tutela...ma è una mia opinione..libero di fare come credi ovviamente...
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
      enel energia???
      Grazie Paolo per il consiglio, a questo punto credo che resterò con ENEL. Ho letto anche altre esperienze e sono tutte concordi sul fatto che nessuno ti regale niente. Qualcuno parla bene di EDISON.
        infatti, io sono con enel energia,appena mi scade il contratto
        (prezzo energia bloccato per 2 anni)li mando a c....e.
        bollette con innumerevoli voci ,cifre.............idem per il metano!
        IMPIANTO 1=3,1Kwp 18°SUD -BG-PowerOne 4.2+14poli Ibersolar 220w
        IMPIANTO 2=15,68KWp 30°SUD -BG-
        Danfoss Triplelynx 15+56poli Suntech 280w
        IMPIANTO 3=2.99Kwp 10°SUD -BG-PowerOne 3.0+13poli Vipiemme 230w
          Io sono con Enel Energia, sto aspettando la prima bolletta dopo l' installazione del fotovoltaico.
          Ho chiamato il servizio clienti e risulta il cambio di contatore e Enel Distribuzione ha già comunicato le nuove letture coerenti con quelle rilevate da me, vedremo quando arriva la bolletta.
          Per il cambio ed il ritorno al mercato tutelato Enel Servizio Elettrico ho già i moduli ed mi risulta sia sempre possibile farlo, indipendentemente dalla durata del contratto (2 anni).
          Tra l'altro il mio contratto scadeva a luglio e mi hanno mantenuto le stesse condizioni per il biennio successivo ( prezzo energia 0,088 mentre ora propongono 0,099 Euro a Kw).
          Sinceramente stavo cercando una bioraria vista la presenza del fotovoltaico, però viste le tariffe devo valuare bene, quindi aspetto le prossime bollette prima di decidere.
          Ricordo che l'offerta E-Light bioraria è riservata ai nuovi clienti e non sottoscrivile da chi è già cliente e prevede di sottoscrivere un prezzo fisso bimestrale delle bollette da conguagliarsi a fine anno, se non si fanno bene i conti si finisce a prestare denaro a tasso 0% ad Enel Energia.
          Saluti.
          Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
          http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
            Originariamente inviato da leopio Visualizza il messaggio
            La bolletta viene redatta secondo quanto previsto dall AEEG, e non mi risulta che ci possano essere voci strane, tra l'altro sul sito Enel Energia sono chiaramente spiegate tutte le voci che la compongono, secondo i miei calcoli pagavo mediamente, con i miei consumi circa 3.200 Kwh annui, 0,18 Euro a Kwh nel mercato tutelato ed ho continuato a pagarli nel mercato libero in questi due anni.
            Ora mi aspetto un calo dei costi visto che i consumi nei mesi precedenti sono dimezzati rispetto al passato (a novembre penso di no visto come sta andando il tempo e quindi la produzione del FV) e quindi dovrebbero diminuire i costi fissi dovuti agli scaglioni di consumo, prima superavo i 2700 kw annui ora dovrei stare sotto ai 1800 Kw annui.
              Non ti risulta? metti a confronto una bolletta Enel Energia e una Enel servizio elettrico e poi vedrai quale è la più favorevole.
              A fronte di un prezzo dell'energia bloccato per due anni che è stata una fregatura perchè negli ultimi due anni il pòrezzo dell'energia è sempre calato, ci sono ad esempio le cosiddette " Perdite di energia" che ti vengono calcolate con una percentuale pari al 10,8% dei kWh fatturati..significa che più consumi più ti accollano "perdite di energia" e quindi il tuo risparmio va a farsi benedire...consumi 80kWh..bene, 8 euro per perdite di energia...più ovviamente i "corrispettivi di sistema calcolati su fasce di consumo diverse da quelle del mercato tutelato..
              ... nel mercato protetto la fascia da 0 a 1800 se ti tieni entro un certo limite mensile di consumo non ti applicano imposte..
              ecc ecc
              poi, certo, fai come credi.. questa è solo una mia opinione..ma i fatti e i numeri sono quelli...di libero..non c'e' propio nulla ed in ogni caso non è certo a tuo favore....
                Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggio
                Valuterò sulle prossime bollette, sono pronto a cambiare se riscontro quello che dici, mi spaventa un po' abbandonare ENEL (Energia o Servizio Elettrico) perchè alla fine è sempre Enel a gestire il tutto e non vorrei che se passo ad Edison non arrivino più le letture al GSE, oppure arrivino con forti ritardi.
                Mi ricordo che quando telefonavo ad Enel distribuzione per notizie sull'allacciamento dell'impianto, mi chiedevano sempre chi era il mio fornitore ed alla risposta Enel Energia mi dicevano: "bene", non ho mai avuto il coraggio di chiedere il perchè, ma la cosa è un po' sospetta......
                  Allora Edison?
                  Anche io ho le stesse perplessità a cambiare con Edison(o con altri). Mi sa che tirato le somme forse "il cambio non vale la candela".
                    Aggravato dal fatto che produco da 45 giorni e che quindi non so bene come (e quando) funzionerà tutto l'ingranaggio dei contributi e dello ssp.
                      e chi ha detto di cambiare con Edison?.. Io da enel energia sono tornato ad enel servizio elettrico mercato a maggior tutela.. A parte gli "acconti" nulla da dire...di Edison mi hannno parlato bene ma dopo la passata esperienxza e leggendo qua e là preferisco stare sotto enel. almeno fino a che non ci sarà una vera liberalizzazione intesa come vero vantaggio per l'utente...la mia esperienza è stata pessima e mi hanno anche combinato un gran casino con le letture....
                        No change
                        Resto con Enel. E' la soluzione piu' saggia e meno rischiosa, in attesa di tempi migliori con soluzioni serie e piu' chiare.
                          Ragazzi ricordatevi che se cambiate fornitore lo dovete dichiarare nella sezione apposita a ciò riservata dal GSE nel vostro account del portale GSE.
                          Se non lo fate niente SSP.
                          "Serie e più chiare": due righe e si capisce tutto:
                          Naturalmente con possibilità di fare autolettura e quindi solo consumi reali e con mesi "giusti" senza riconteggi.
                          Mai avuto problemi con ENEL distribuzione, riguardo comunicazioni al GSE.
                          Ricordatevi che ENEL Distribuzione, quella che comunica le letture e interviene in caso di guasto, è una società diversa da Enel Energia e Enel Servizio Elettrico.
                            Rimango della mia idea...anche se la possibilità di fare autoletture è certamente una cosa buona...
                            se ho interpretato bene si tratta della tariffa edison detta "sconto sicuro" dove viene offerto lo sconto del 10% sulla sola componente energia...io quest'anno ho pagato mediamente 25 euro al mese tutto compreso e quindi il risparmio che andrei a ricavare sarebbe inferiore ai 13 euro all'anno...così come indicato da edison sul loro sito impostando la bolletta bimestrale..
                              Quì si parla di serietà e di chiarezza, non di sconti.
                              Il risparmio nell'ingrossamento del fegato non ha prezzo.
                                Ingrossamento del fegato? mah...qua si parla di offerte al pubblico che attraverso i cosiddetti "sconti" alla fine ti fanno seriamente e chiaramente spendere di più...o comunque praticamente lo stesso...
                                  Un mondo di lupi
                                  mi viene da ridere a leggere tutte le esperienze personali. tutti cercano di fregarti e nessuno fa niente per niente. Continuo a pensare che è meglio non muoversi da ENEL, tuttosommato c'è di peggio Stessa cosa avviene con i gestori telefonici per l'ADSL. Alla fine ti fai il conto che con telecom stai più tranquillo.
                                    tutti i miei problemi sono finiti da che ho mollato telecom
                                    quando sono passato a edison ho preso la tariffa con lo sconto del 20%
                                    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
                                    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
                                    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
                                      Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
                                      Sì, anche io per l'energia elettrica e col 10% per il gas, entrambe dal 1 dic 2009.
                                      Ho ricevuto 4 bollette del gas sbagliate (dopo la prima ho segnalato l'errore sulla lettura di switching e ne hanno emesse altre 3 con la stessa lettura) e NESSUNA bolletta energia elettrica, in un anno è scandaloso.
                                      Ho già firmato con un altro.
                                      Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                      2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                      Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                      http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                                        che ci vuoi fare sarò fortunato io ho 4 utenze con edison tutte senza problemi
                                          Tutto ok, ognuno fa quel che vuole con le proprie utenze.
                                          Ma vedendo che "a campione" con qualunque gestore del cosiddetto "mercato libero" succedono cose da terzo mondo, dopo la mia personale esperienza con enel energia certamente non vado a rischiare con un'altro gestore, chiunque esso sia.. vedendo inoltre le bollette da gente che conosco..alla fine i cosiddetti sconti sono comunque minimi e rischiare per un minimo o comunque poco non mi pare una scelta oculata...
                                            quello si come dei soldi ogni uno può fare quello che vuole anche se minimo preferiscono in tasca mia che di altri
                                              quelli di enel energia sono dei truffatori....ti contattano telefonicamente e ti di cono che sono enel energia e ti propongono un cambio di tariffa...senza dirti che in realtà enel energia non è l'enel che tutti conoscono e che quello che farai è un contratto con una nuova società...a conti fatti le bollette sono lievitate del 20%...ora aspetto da mesi il cambio con eni che fa una tariffa unica di 0.09.........
                                              forget
                                                a me invece a giugno è passato da casa mia e c'era la mia compagna spacciandosi per ENEL ha chiesto di vedere una b olletta e poi gli ha chiesto
                                                una firma a mio nome che ha fatto in stampatello,la sera quando sono tornato ed ho visto il contratto ho subito chiamato il numero verde ed ho mandato il fax di disdetta per motivi che ben vi potete immaginare e loro mi hanno risposto via mail ed lettera che tutto era a posto.
                                                a settembre mi arriva la comunicazione che sono passato ad enel energia
                                                altre proteste e per lettera mi hanno assicurato che a dicembre torno dove ero prima,a dicembre devo attivare l'impianto fotovoltaico e non sò con chi sono,ho voglia di andare nel negozio di enelsi da dove è partito il loro agente
                                                e sbattere in faccia il contratto al primo che incontro
                                                  Non buona ottima: Confronto Edison-Edison - page 5
                                                  Dopo venti anni di bollette ENEL e appena tre bollette Edison il fegato è tornato a dimensioni normali!
                                                    Sarà che io prendo le cose con altro spirito..ma sono ben altre le cose che mi fanno ingrossare il fegato....tipo enel energia che non mi comunica le letture e quando lo fa le sbaglia pure... e che a causa sua ho dovuto aspettare mesi e mesi prima che mi regolarizzassero tutte le letture con dati reali..indovina un pò quando?..quando sono ritornato nel mercato a maggior tutela...
                                                    A desso mi manca tutto il 2009 e tutoo il 2010 per lo SSp...ma comunque...un po' di maalox e va tutto a posto....
                                                    Per Edison...fra i fornitori del cosiddetto "mercato libero" sembra essere quello più "serio"...ma per ora..sto bene così
                                                      nella bolletta Edison postata da dotting quella che viene chiamata “quota energia per fascia di consumo” corrisponde a quello che Enel Servizio Elettrico (maggior tutela) chiama “Servizio di vendita” (in bolletta "Quota energia vendita") e non è altro che il prezzo puro dell’energia + il costo del dispacciamento (PED).
                                                      Nel 3° trimestre 2010 (luglio-settembre) questi i prezzi PED (energia + dispacciamento) biorari tariffa D2:
                                                      Edison F1 = € 0.1026900/KWh
                                                      Edison F23 = € 0.0798900/KWh
                                                      Totale quota energia con Edison = € 35.82 – sconto Edison (€ 3.58) = € 32.24
                                                      Enel S.E. F1 = € 0.09313/KWh (transitorio) € 0.10262/KWh (a richiesta)
                                                      Enel S.E. F23 = € 0.08466/KWh (transitorio) € 0.07982/KWh (a richiesta)
                                                      Totale quota energia con Enel S.E. (maggior tutela) transitoria = € 36.12
                                                      Totale quota energia con Enel S.E. (maggior tutela) a richiesta = € 35.79
                                                      Sempre nella bolletta Edison postata da dotting quella che viene chiamata”quota energia per scaglioni di consumo” corrisponde a quello che Enel Servizio elettrico (maggior tutela) chiama “Servizi di rete” + “Oneri generali” (in bolletta "Quota energia").
                                                      Nel 3° trimestre 2010 (luglio-settembre) questi i prezzi relativi ai servizi per la bioraria tariffa D2:
                                                      Edison da 0 a 900 KWh/anno (153 KWh/mese o 4.93 KWh/giorno) = € 0.0178700/KWh
                                                      Edison da 901 a 1800 KWh/anno (153 KWh/mese o 4.93 KWh/giorno) = € 0.0178700/KWh
                                                      Edison da 1801 a 2640 KWh/anno (71 KWh/mese o 2.3 KWh/giorno) = € 0.657000/KWh
                                                      Infatti nella bolletta postata sono stati fatturati 415 KWh per 62 giorni = 6.6935 KWh/giorno e cioè 153 KWh nel 1° scaglione di consumo, altri 153 KWh nel 2° scaglione di consumo, 109 KWh nel 3° scaglione di consumo.
                                                      Totali costi servizi con Edison = € 12.62
                                                      Enel S.E. da 0 a 1800 KWh/anno (153 KWh/mese o 4.93 KWh/giorno) = € 0.0172900/KWh
                                                      Enel S.E. da 1801 a 2640 KWh/anno (71 KWh/mese o 2.3 KWh/giorno) = € 0.05872/KWh
                                                      Totale costi servizi con Enel S.E. (maggior tutela) = € 11.69
                                                      Alla fine quindi, a conti fatti, la differenza economica tra il mercato libero con i suoi “grandi” sconti e il servizio di maggior tutela è di € 2.50 circa su una fornitura di 415 KWh in due mesi……
                                                      Resta da capire la bontà del servizio offerto da Edison che non è certamente un aspetto da sottovalutare.... anche se, su questo forum, leggendo alcune discussioni aperte su Edison non sembra tutto rose e fiori come descritto da dotting.
                                                      Personalmente preferisco non muovermi dal "mercato tutelato".
                                                      Ultima modifica di luciexpo; 15-11-2010, 18:17.
                                                        Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                                                        Basta leggere nella bolletta Edison la differenza è di appena € 3,15.
                                                        In quelle discussioni non ho mai visto la scannerizzazione di una bolletta Edison, ovvero solo fumo, a voler essere buoni.
                                                          anch'io non credo a tutto quello che leggo......... spesso la non conoscenza porta a valutare negativamente aspetti positivi. Inoltre, le voci in bolletta (Edison ed Ese) sono quasi identiche anche perchè la fatturazione deve sottostare al "volere" dell'AEEG.
                                                          .... proprio per non mettere "fumo" nella discussione ho voluto calcolare quei consumi fatturati da Edison con la tariffa AEEG del 3° trimestre.... lo sconto in bolletta è chiaro.... e deve essere altrettanto chiaro che lo sconto effettuato da tutte le società che operano nel mercato libero, è riferito alla sola componente PED..... componente che, con l'aumentare dei prelievi, arriva a pesare anche solo il 30% del costo "finito" di 1 KWh...
                                                          C'è da considerare comunque, per chi in regime di SSP, che la componente PED (PE = prezzo energia; D = dispacciamento) detratti i costi del dispacciamento (€ 0.00886/KWh nel 3° trimestre) formano l'Oe e che lo sconto applicato su questa componente incide positivamente nel confronto Oe/Cei nelle zone di mercato dove il prezzo zonale è uguale o leggermente inferiore.
                                                            A voler essere pignoli i tuoi calcoli sono naturalmente errati perchè la bolletta si riferisce a settembre e ottobre.
                                                            A ottobre il prezzo della quota energia è diminuito ed ecco il motivo per cui tu trovi uno sconto di € 2,50 mentre lo sconto calcolato correttamente da Edison in quella bolletta è di 3,15.
                                                            Comunque non cambia il succo del discorso, non apprezzo Edison per gli sconti ma per la trasparenza e la semplicità della bolletta.
                                                            Perchè non posti l'ultima tua bolletta, giusto per farci ridere un poco!
