    Sep 2010
    Predefinito 92 KWp: allaccio Enel BT. Cabina con tempi lunghissimi? e il TICA?!
    Ciao a tutti è da molto tempo che leggo il vostro forum ma è la prima discussione che apro.. vengo al dunque.
    Ho un'azienda con contratto di fornitura da 30 Kw.
    Si è deciso di realizzare un impianto FV integrato (nelle zone con eternit da sostituire) e parzialmente integrato nelle altre zone: totale 92 Kw, quindi con allaccio in Bassa Tensione.
    Secondo le norme del TICA, per quanto riguarda le spese enel, se ho ben capito dovrebbe essere:
    premessa una distanza dalla cabina BT/MT più vicina di 216 metri in linea d'aria.
    A=35 €/kW ⋅(92-30) + 90 €/(kW⋅ km) ⋅(92-30)⋅0,216 +100 =
    A=35⋅62+90⋅62⋅0,216 + 100 = 2170 + 1205,28 + 100 = 3475,28 €
    quindi un totale di 3500 € circa.
    Ho avuto però un contatto informale con Enel Distribuzione della zona e mi dicono che per il mio caso, vista la situazione della zona
    , si tratta di un allaccio complicato perchè non riesce a portarmi 90 kw e che devo realizzare un locale adatto perche possano ospitare un loro trasformatore in loco.
    Spesa totale 15.000 euro ma peggio ancora, tempo di attesa almeno 12 mesi per autorizzazioni provinciali etc.
    La mia dubbio è:
    1) ma le norme TICA dicono che dovrei corrispondere 3500 € per il mio caso! mi sfugge qualcosa?
    2) Io non necessito di 90 Kw in ingresso, quindi non avrebbero necessità di portarmeli, mi bastano e avanzano i miei 30 kw che ho sempre avuto.
    Il discorso che mi ha fatto enel distribuzione vale anche se sono io ad immettere 90 kw e a prelevare solo 30 kw?
    Chiedo aiuto perchè c'era la forte intenzione di realizzare l'impianto, ma con questi nuovi sviluppi se dovessero essere fondati avrei molto più di un ripensamento.
    Oct 2010
    i costi di connessione si calcolano con le formule del TICA, ma se per connettere 90 kW hanno bisogno di fare una nuova trasformazione MT/BT, si aggiungono i costi autorizzativi e eventuali maggiori costi per soluzioni tecniche differenti dal minimo.
    Sep 2010
    ma anche se io non richiedo 90 kw in ingresso ma solo in uscita?
    che problema può avere la linea ?
    grazie!
    Sep 2009
    Salve mplatini. Sinceramente (per esperienze personali..) prima di dire che 92 kw/p siano esclusivamente in BT ci andrei cauto..Ho visto richiedere da Enel adeguamenti in MT anche per meno kw/p...
    Leo.
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da mplatini Visualizza il messaggio
    ...che problema può avere la linea ?
    grazie!
    metti che la linea sia lunga 1 KM dubito che riesca a reggere 90 senza problemi di tensione. ma i problemi possono essere tanti altri. magari uno o più produttori già esistenti su quella cabina
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Alla linea che tu immetta o prelevi 90kW interessa poco, quello che gli interessa è che tu comunque (a prescindere dal verso) ci fai passare sopra 90kW.
  1. distanza cabina di allaccio connessione pod
    Da iemai nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Tempi allaccio 2010
    Da DURACELL20 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. tempi allaccio enel
    Da asmalik nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Nuovo allaccio enel Tempi dall 01.01.2009
    Da pvsole nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 24
  5. Allaccio 19kWp con cabina MT propria
    Da okosamastar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
