Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Oct 2010
    Thumbs up Prezzo FV su serra Marzo 2010
    Gentili utenti e professionisti,
    premetto che ho letto con grande interesse molte discussioni su questo forum, tuttavia vorrei sapere se qualcuno può fornire una stima di costo per kwp con riguardo ad impianti FV su serra completi di tutto. Sto infatti valutando la possibilità di costruire un impianto su serra su terreni in Toscana, e tra autorizzazioni e altro, penso si potrà procedere alla costruzione attorno a marzo 2010. Sono interessato a serre con pannelli vetro-vetro, nei miei progetti vorrei costruire 2 impianti da circa 300kwp ciascuno. Ho letto che i prezzi dovrebbero subire delle diminuzioni per quel periodo.
    Grazie a tutti per le utili informazioni!
    Colevr
    Nov 2010
    Roma
    Buondì, non sono un professionista, ma potresti iniziare a leggere quanto da me scritto circa un analogo impianto in Toscana.
    A presto
    Oct 2010
    Ciao Renato, in effetti avevo già letto la tua discussione! Io comunque voglio coltivare, quindi mi torna comodo avere le serre. Se poi producono anche energia (sperando che non condizionino eccessivamente la resa produttiva e la tipologia di specie coltivabili), tanto meglio! Come mai, comunque, hai scartato l'idea della serra?
    Oct 2010
    Una fonte riservata, conosciuta attraverso il forum, mi ha dato un riferimento: circa 3800 euro a kilowatt, "fatto e finito". Altri dati da confrontare? Ciao ciao!
    Nov 2010
    Roma
    Allora il preventivo per una serra monofalda semplice, 777 kw a 3100000 €, ecluso alcune cosette marginali.
    Io avrei rinuziato alla serra prima di tutto per il fatto che il rapporto costi\benefici non mi si confà, nella speciale considerazione che già ci sono dei problemi sulle colture su campo, figuriamoci avventurarci nel mondo della serra, per la cui attività non credo di aver alcuna capacità.
    In seguito poi vedremo se sviluppare ulteriori progetti dello stesso tipo.
    Colgo l'occasione per chiedere se qualcuno di loro potesse darmi una mano in un progetto di fattibilità di serre fotovoltaiche in Tongo, in quanto il governo di quello stato sarebbe interessato all'installazione.
    Grazie ancora.
    Oct 2010
    Ciao Colevr,
    per curiosità, che cosa coltivi? Applichi il fuorisuolo?
    Oct 2010
    Ciao, sono seriamente interessato alla coltivazione mediante tecnica idroponica, tuttavia valuterò a tempo debito cosa coltivare mediante la consulenza di un agronomo. Anche perchè l'investimento iniziale per sistemi fuori suolo è notevole! Ciao, Anto (PS. comunque io ho una grande passione per le palme in generale)
    Oct 2010
    Pensavo avessi già delle serre ferro-vetro.
    Se devi farle ti conviene avere almeno a 5 mt al tirante (gronda) , così sarai in grado di coltivarci quello che vuoi.
    Non è vero che i sistemi fuorisuolo costino una follia, quanto ti hanno chiesto al mq e per quale tipo di coltivazione?
    Ciao.
    May 2009
    Io sconsiglio in assoluto le serre monofalda sono solamente un burla! La serra fotovoltaica deve sempre garantire almeno il 60%-70% di illuminazione!
    Quindi la monofalda non potrà mai garantire questo tipo di illuminazione! Invece per la bifalda è un discorso diverso ed il prezzo si aggira intorno ai 4300€/kw!
    Apr 2009
    dovrei avere un preventivo dopo l'epifania,ti faccio sapere
    Dec 2010
    anchio mi interesso a serre fotovoltaiche, nella mia provincia in inpianto e sato fatto, con bifalda un ettaro, cosa coltivarci e quello che non ho ancora individuato,dato che io coltivo gia sotto serre,e la luce è importante in certe fasi culturali ma in altre da problemi tanto che mi tocca inbiancare vi seguo con interesse bay
  1. tariffe 2010 anche nel 2011 con fine lavori enel entro il 31/12/2010
    Da tbird1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 313
  2. Per avere diritto al C.E. 2010 sufficiente finire lavori entro 31/12/2010
    Da pamarco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. Domenica 7 Marzo 2010 su RaiTre ore 21.10 PRESADIRETTA
    Da robix73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 191
  4. sabato 27 marzo 2010: iniziativa "l'ora della terra"
    Da gattmes nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  5. G.U. 35 del 12/2/2010: Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli
    Da mascalzone67 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
