Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 26
    Nov 2010
    Predefinito questione familiare come districarsi?
    Esiste una famiglia che vuole realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto dell'abitazione ma bisogna risolvere questioni formali.
    Il titolare dell'immobile è la madre, il titolare del contatore è il padre, l'impianto lo vuole realizzare la figlia che vorrebbe anche incassare l'incentivo (anche per questione di età dei genitori) che vive nella stessa casa.
    Fermo restando che aspetto Vostre soluzioni io avevo pensato: l'impianto visto che ci deve essere corrispondenza tra titolare contatore e SR viene fatto a nome del padre con una autodichiarazione in carta semplice della madre che dichiara di dare in affitto gratuito il tetto; l'impianto viene pagato dalla figlia, il conto corrente da riportare dove il GSE fa i versamenti è intestato alla figlia; per quanto riguarda le questioni fiscali essendo ad uso privato <20kw l'incentivo non è sottoposto a tassazione mentre le eccedenze del contributo in conto scambio vengono denunciate dalla figlia, secondo voi questa procedura è corretta?
    Sep 2008
    Il Reddito non è che si puo "attribuire" a chi vogliamo..è di chi lo produce..in questo caso il soggetto Responsabile.
    Inoltre per fare la cesione del credito, occorre un debito da compensare..devi anche "costruire" un'operazione di finanziamento del padre da parte della figlia.
    Marco
    Nov 2010
    grazie per la risposta marcober, quindi appurato che quello pensato non è praticabile, visto che mi sembri preparato sulla questione che soluzione si può prendere in considerazione?
    Sep 2008
    se capisco si tratta di un'unica unità immobiliare, e i tre sono conviventi..la filgia fa impianto e si intesta (o cointesta) il contatore.
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    mettere le coordinate bancarie del conto della figlia non si puo'?
    non penso che debba corrispondere intestatario impianto SR e intestatario conto
    Apr 2010
    ho una situazione simile, che sto abbandonando per gelosie nascenti.....
    .... avevo optato per ritio dedicato a mio nome, quindi separando la mia posizione da altri soggetti familiari
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da stotr10 Visualizza il messaggio
    Si può..il GSE vuole la procura ad incassare..il procuratore incassa per conto del sogg Responsabile..cioè gli fa solo da cassiere (usando però il proprio conto)..quindi per il fisco è come se stesse incassando il padre...se esiste un'eccedenza la deve denunciare lui..se poi la vuol regale nessun problema, ma dopo le tasse..
    Ma ci sarebbe sta gran eccecdenza da gestire? altrimenti saranno quattro euro..non credo sia un problema..la figlia potrebbe rifondere il padre del costo fiscale (magari è pensionato sotto il limite e il carico fiscale è zero..)
    Marco
    Nov 2010
    grazie per i suggerimenti, qualcuno mi può confermare se la moglie proprietaria dell'immobile è sufficente che rilasci al marito una dichiarazione in carta semplice con la quale dichiara di dare in affitto gratuito il tetto? qualcuno ha già usato per caso stampati già predisposti?
    Feb 2010
    Chiarano TV
    Quote Originariamente inviata da michifot Visualizza il messaggio
    Fatto io, dichiarazione in carta semplice allegata agli incartamenti per il GSE.
    14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...167/12592.html
    Nov 2010
    ricapitolando nel caso di cui sopra con moglie e marito l'uno proprietario dell'immobile e l'altro del contatore, tenendo conto dell'età da escludere problemi futuri di eredità o similari, la formula più semplice mi sembra di capire che è:
    per la domanda di connessione all'enel contratto di comodato e allego una dichiarazione semplice (serve?) stessa dichiarazione poi a suo tempo verrà inviata al GSE;
    mi rimangono due dubbi:
    1) sono andato in cerca di comodato e ho trovato che può essere in forma verbale, se è in forma scritta è soggetto a registrazione e 129€ nel mio caso producendo questa autodichiarazione devo pagare questa tassa di registro? (quindi non è più una semplice autodichiarazione come dice di aver fatto FRE.M.)
    2) nessuno sa se nel caso di marito e moglie ricada in automatico una delle voci (riportate sulla domanda di connessione): a titolo di diritto di superfice o d'uso o usufrutto o enfitesi?
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Per Enel è sufficiente al punto D1 mettere la croce alla casella che ti interessa (diritto d'uso in qualità di proprietario,enfiteusi,usufrutto,comodato,ecc).
    Per il GSE al momento della richiesta d'incentivo basta una dichiarazione scritta della moglie con allegata copia carta d'identità dove ...anzi ti allego una copia dove modifichi percentuali di proprietà,diritto d'uso,ecc.
    Risparmiati 129 euro.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Nov 2010
    grazie beppe66: ai fini enel cosa mi consigli di segnare, che tu sappia nel rapporto tra marito e moglie può ricorrere uno tra: diritto d'uso/usufrutto/enfiteusi o devo segnare il comodato.
    Sep 2009
    Inolte al punto C3 vanno indicati i dati catastali dell'immobile.
    Per Enel io metterei diritto d'uso.
    Che a memoria dal Codice Civile (ma non ho fatto Giurisprudenza!!) per formalizzarlo con tutti i crismi basta una scrittura privata.
    Cerca un pò con Google o nel Forum e qualcosa troverai.
    Fin'ora né Enel né GSE hanno fatto problemi utilizzando tale metodo.
    Aug 2008
    Forlì
    Io per semplificare le cose ti consiglio di fare un bel subentro nel contatore da parte della figlia. Così si intesta tutto lei (impianto e contatore/contratto) e le basta avere il benestare del padre e della madre per l'uso gratuito del tetto! (Dichiarazione sostitutiva ..... sito GSE).
    Ovvio che avrà un contratto più oneroso, essendo magari un contratto di non residente (anche se non si dovrebbe fare... :-) ).
    Nov 2010
    anche a me sembra che il diritto d'uso sia quello più logico nel caso di marito e moglie (ricordo che l'uno proprietario dell'immobile e l'altro del contatore); però volevo una conferma da qualcuno che ci è già passato, ho provato a verificare su internet ma non ho trovato risposte e l'interpretazione che danno su siti specializzati per me è arabo.
    Feb 2007
    Imola
    Io ho fatto il mio primo impianto sul tetto della casa dei miei genitori: l'ho pagato io e loro mi hanno firmato un foglio per l'uso del tetto; gli "regalo" l'energia che autoconsumano (prima del 2009 anche quella che consumavano fino al limite della prodotta).
    Per il CE ho aperto un conto corrente nuovo in cui mio padre è cointestato e quindi i soldi del gse arrivano lì.
    Tutti gli avvisi e le mail arrivano a me, che sono il soggetto responsabile, mio padre non deve fare nulla.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Sep 2008
    Carest ..una domanda..il contatore è intestato a te o a loro?
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Nov 2010
    sono nella stessa situazione, ma tra cognati e con un comodato d'uso gratuito registrato.
    All'enel invierò dichiarazione sostitutiva della proprietaria dell'immobile e idem al GSE, ma il dubbio è:
    A NOME DI CHI PRESENTO LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI AL COMUNE???
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    A mio padre .
    saluti -
    carest -
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Quote Originariamente inviata da analogico Visualizza il messaggio
    Ho installato il FTV su tetto della casa dove abito che è dei miei suoceri.
    Il contatore e intestato a me
    Io e mia moglie abbiamo la casa in comodato d'uso
    non vi è nessun contratto registrato.
    Ho allegato al gse copia di autorizzazione, firmata da mio suocero, a mio favore all'installazione dell'impianto sul tetto.
    La domanda per il comune è stata fatta a nome di mio suocero, in quanto è il proprietario che deve farla (così mi spiegò il geometra).
    Il C/C su cui bonifica il GSE è intestato a me che sono il S.R. nonchè proprietario dell'impianto.
    Questa e la mia situazione spero che possa chiarirvi qualcosa.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  21. #21
    Sep 2008
    @ Carest..pensavo SR e intestatario contatore dovessero coincidere ..
  22. #22
    Feb 2007
    Imola
    Hai ragione marcober, mi sono confuso... ho detto che sono il soggetto responsabile, ma in realtà è mio padre. Sono andato a tirare fuori le vecchie carte e ho visto che in effetti il nome nella convenzione è quello di mio padre.
    In ogni caso comunque tutte le comunicazioni arrivano al mio indirizzo di posta e l'accesso al portale GSE è lo stesso anche per quello fatto a casa mia.
    saluti -
    carest -
  23. #23
    May 2010
    Vorrei realizzare un impianto da 6 kw su una pertinenza dell' abitazione dei miei genitori sostenendo la spesa insieme con mia moglie e tenendoci il contibuto GSE pagando loro le bollette future; cosa dovrei fare per fare le cose correttamente :
    - intestarmi il contatore
    - fare io da S.R.
    - fare una scrittura privata o cosa altro per la concessione in comodato d'uso gratuito del tetto della pertinenza (si va dal notaio?)
    - c'e' qualcos' altro ?
    Grazie anticipate a chi risponderà
  24. #24
    Aug 2008
    Forlì
    Fare come me, ho installato sul tetto e sul contatore di mio "suocero" (S.R.), pagato tutto io, e conto cointestato di mio suocero e mia moglie (se mi lascia sono cavoli amari, devo tenerla stretta :-)) ) su vui arriva C.E. e SSP.
    Meglio di così, ho anche spostato tutte le lavatrici sulla loro utenza ed anche l'asciugatrice, così ho azzerato (quasi, consumo qualche kwh in più) il saldo immessa/prelevata e bollette piccole, felicità grande per i miei suoceri, mentre introiti per me e mia moglie che pagano il costo (senza mutuo).
  25. #25
    May 2010
    Capisco Mr Dish che così è semplice ma se vogliamo mettere nero su bianco sta cosa come ci si deve comportare ?
  1. Veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e bilancio familiare
    Da Nosferatu nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 7
  2. Questione di °C
    Da Catta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Detrazioni 55% e familiare convivente
    Da fabryd nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. impianti ad uso familiare
    Da engiel nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Questione 9/11
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 26
