    Oct 2009
    Predefinito Tassazione fotovoltaico lavoratore autonomo
    Spett.le Gse
    Oggetto: "Richiesta chiarimenti per l'incentivazione dell'impianto fotovoltaico numero "
    Spettabile Gse come anticipato per via telefonica ad un vostro operatore mi servirebbero chiarimenti in merito alla
    richiesta che mi viene fatta sul vostro portale alla richiesta dell'inserimento dei dati bancari, se L'energia prodotta
    dall'impianto Fotovoltaico è utilizzata per un'attività da cui deriva un reddito d'impresa ai fini fiscali?
    Vi comunico che per un eccesso di prudenza ho preferito indicare si ma mi sorge il dubbio su questa mia scelta!!!!!
    Io sono un lavotore autonomo (libero professionista) che l'utilizza un impianto fotovoltaico della potenza di 49,50 con regime di scambio
    sul posto esclusivamente per le esigenze di detta attività e quindi dovrei essere inquadrato nella tipologia prevista dal punto 9.4 della
    circolare della Agenzia delle Entrate n, 46/E.
    Nel caso decidesi di optare per la liquidazione annuale del credito maturato rientro sempre nella tipologia del punto 9.4 oppure passerei
    in tal caso alla tipologia 9.6 della circolare sopraindicata?
    Nel caso in cui l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non è utilizzata per una attività da cui deriva un reddito d'impresa ai fini fiscali come
    posso modificare nel portale la mia scelta?
    Sep 2008
    Bravo, hai fatto la domanda piu bella di tutto il forum!
    Io avrei scritto piuttosto a Agenzia Entrate, perchè secondo me GSE non ti risponde.
    Io ti do la mia interpretazione.
    Bisogna premettere che la circolare 46 (che regola il CE) è stata scritta prima della risoluzione 13 (che regola il nuovo SSP) e a sua volta precedente alla delibera che rende liquidabile l'eccesso..e nessuno poi ha "aggiornato" la 46 e la 13.
    Quindi secondo me occorre avere una visione "organica" delle varie disposizioni.
    In effetti il nuovo SSP ha innovato completamente la materia e ha stabilito chiaramente che l'energia IMMESSA è VENDUTA al Gestore, scrivendo esplicitamente che il percettore privato in scambio deve adempiere agli obblighi del produttore e venditore del punto 9.2.1
    Per il privato però la vendita è esente sino al pareggio dell'onere sostenuto (in pratica tutto il contributo SSP) e rilevante solo per l'esubero (se liquidato).
    Per il Lavoratore autonomo invece tutto lo SSP è rilevante tanto è vero che tu la fatturi (con IVA), fai un bilancio e l'utile è considerato Reddito Diverso (e non di Libera Profesisone).
    In pratica esiste una sostanziale identità fra SSP e Vendita Eccesso.
    Quindi nel caso 9.4 rietri solo se fai un impianto che non immette alcun eccesso in rete, altrimenti sei nel caso 9.6 anche se non chiedi liquidazione eccesso.
    Quindi alla fine hai fatto bene a dire SI, ma credo tu debba anche comunicare una % di vendita prevista, in modo che su quella % il GSE ti faccia la ritenuta sul CE( e poi fare eventualmnete conguaglio tu quando versi Imposte, visto che comunque è una ritenuta in acconto).
    C'è un (poco) piacevole effetto collaterale: il CE relativo alla % di vendita fa Reddito
    Ora si tratta di capire quale è la percentuale di vendita, cioè se tutto l'immesso, o solo l'esubero (cioè immesso meno scambiata). La mia interpretazione è che, siccome fatturi e fa reddito anche il contributo SSP (relativo all'immesso), la % di vendita è pari a tutto l'immesso (in pratica tutto quello che non è autoconsumo).
    Ovviamente la liquidazione dell'eccesso è pure lui tassato.
    Sarei interessato a sapere cosa dice il GSE ma soprattutto l'eventuale risposta di AdE, oltre al commento del tuo commercilista...
    Saluti Marco
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Saluti Marco
    Grazie Marco per la risposta
    Penso di mandare all'Agenzia delle entrate un interpello.
    Il GSE mi ha garantito che mi avrebbe risposto.
    Saluti Antonello
    Nov 2009
    Ottima interpretazione Marcober,ma cosa intendi per impianto che non immette alcun eccesso in rete? (..eccesso in rete istante per istante durante le varie giornate o eccesso in rete annuale ?) ..Ho lo stesso problema , il GSE non mi ha saputo dare risposta e con il Commercialista stiamo facendo varie interpretazioni,..
    Saluti Gianpiero.
    Sep 2008
    Giampiero
    come detto, col nuovo SSP la "vendita" si realizza quando IMMETTI ..indipendentemente se poi scambi, cioè la riprendi, magari anche tutta...
    A riprova .. il libero professionista deve fatturare e mettere a reddito il Contributo SSP (e non solo l'eccesso).
    Quindi a parer mio..se immetti 1 kwh in 1 anno...dovrai fatturare quel kwh..e il rapporto kwh fatturati/kwh generati da la % di CE che occore tassare
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Nov 2009
    ti ringrazio Marco per la risposta.
    Saluti Gianpiero
  1. Tassazione utili fotovoltaico
    Da andream nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 25
  2. tassazione fotovoltaico
    Da Gianluca1 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Risposte: 13
  4. Tassazione impianto fotovoltaico
    Da salviamoilpanda nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 6
