Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 58
    Dec 2010
    Predefinito ricevo bollette ENEL di importo pari a quello che veniva fatturato prima dell'installazione del fotovoltaico
    il titolo è più che eloquente
    ma il problema è quello: dopo aver installato il fotovoltaico, entrato regolarmente in funzione il 28/4/2009 e dal quale percepisco corposi contributi in conto energia (produco 5200 kWh/anno circa, su un impianto da 3.98), l'importo delle bollette per l'energia elettrica è identico a quello che pagavo quando l'impianto non era in funzione
    non so se è una cosa "normale" (a me sembra di no)
    se così non fosse, a chi dovrei rivolgermi?
    Jan 2009
    Il tuo impianto in che città si trova?
    C'è la riduzione della bolletta enel solo con l'impianto allacciato con il contributo dello "SCAMBIO SUL POSTO" che è fino a 3 kw/p.
    Per gli impianti piu' grandi, tutta l'energia prodotta viene solo venduta e quindi solo il Gse ti paga
    Dec 2010
    Prov. di CZ
    Il mio impianto è da 3.98: come funziona il tutto? Potresti essere più "chiaro"?
    Eppure ricordo che le prime 2-3 bollette riportavano importo pari a 15 euro
    Jan 2009
    Considera una cosa... durante il giorno che consumi corrente (in estate la bolletta enel è di sicuro di meno) non prelevi dall'enel il tuo consumo di corrente, ma direttamente dal pannello fotovoltaico, quindi è normale che la bolletta risulta piu' economica (15 euro, come da te mensionato). Cmq alla fine di ogni anno (quindi tra meno di 26 giorni) l'enel fa il conguaglio e quindi saprai quanto dare all'enel o se l'enel di deve qualcosa se hai prodotto di piu' del consumo.
    Dec 2010
    Come potrò prendere visione di questo "conguaglio"?
    Aug 2007
    Castelli Romani
    A dire i vero il titolo non è per niente eloquente, si fa presto a dire enel.
    Leggi esattamente sulla bolletta "enel" se sei con enel servizio elettrico oppure con enel energia, nel secondo caso è normale.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    Quote Originariamente inviata da giodati787 Visualizza il messaggio
    tutto falso. giodati dovrebbe prima informarsi bene.
    consiglio di leggere i post sul "nuovo" scambio sul posto.
    nuovo da 2 anni ormai, ma sento spesso che nemmeno i direttori di banca o i colleghi lo sanno spiegare.
    alsignor thepower consiglio di leggersi i post, che sono lungih, ma precisi sullo SSP
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
    Dec 2010
    siate più chiari, gigisolar e andreaporta (magari qualche link)
    l'intestazione delle bollette riporta "enel servizio elettrico"
    Ultima modifica di facesole; 08-12-2010 a 00:40 Motivo: Unione messaggi consecutivi
    Apr 2009
    Aprilia
    Quote Originariamente inviata da ThePower Visualizza il messaggio
    .....: dopo aver installato il fotovoltaico, entrato regolarmente in funzione il 28/4/2009 .........l'importo delle bollette per l'energia elettrica è identico a quello che pagavo quando l'impianto non era in funzione
    A te stesso... come ho spiegato sopra tu continui a prelevare dalla rete enel la corrente che ti serve quando il tuo impianto produce meno delle tue necessità del momento e poi ovviamente di notte quando il sole, si sa, illumina un'altra parte del pianeta....
    se ti arrivano le stesse bollette delle due l'una. O non funziona l'impianto o tu (tanto c'e' il fotovoltaico) usi eneria elettrica assai più di quando non ce l'avevi con il risultato di avere le stesse bollette... vedi tu...
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Intanto bene che sei con il servizio a maggior tutela.
    Per quel che riguarda il problema, se sei iscritto al portale enel, nella sezione mercato tutelato, dovresti poter leggere i consumi mensili (da giungo, prima erano bimestrali) reali e puoi quindi confrontarli con gli anni precedenti.
    Nel mio caso enel servizio elettrico fattura i dati del contatore di scambio sezione "prelievi" puntualmente.
    L'eventuale abbassamento della bollette è chiaramente più che proporzionale all'autoconsumo e di quanto questo ti permettere di stare sotto le proquota giorno delle fasce di consumo.
    Sotto puoi vedere i miei consumi kWh con e senza il FV, e quanto l'autoconsumo permette di rimanere praticamente costantemente sotto di una fascia.
    "prelievo senza FV" = consumo.
    Concordo con andreaporta che è il caso che dai un'occhiata ai post che riguardano lo SSP.
    In fondo a questa pagina ci sono dei link sullo stesso argomento.
    Immagini Allegate
    Dec 2010
    Ecco cosa sono riuscito a trovare, sul portale:
    Feb 2008
    Portogruaro
    Cerco di darti una spiegazione semplificata, tralasciando il conguaglio, rimborso e voci simili perchè non è di questo che chiedi..
    la bolletta verso Enel, o chiunque possa essere il tuo gestore,
    diminuisce soltanto nel caso tu riesca ad usufruire in autoconsumo istantaneo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, se te consumi tutto di sera/notte la bolletta rimarrà inalterata.
    Sorridi e tendi la mano..
    Dec 2010
    D'accordo!
    Ma avrò diritto a qualche forma di "rimborso"?
    Se produco energia e non la consumo, che fine fa questo "surplus"?
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Quindi visto che il Fv produce quasi esclusivamente in F1,é giusto pensare di pagare per fasce ? Il consumo dalla rete dovrebbe essere quasi tutto in F3/F2.
    confermate !
    Aug 2009
    x eco69 non e' proprio cosi' automatico perche' bisogna valutare i consumi istantanei pero' normalmente il tuo ragionamento e' da confermare la mia esperienza personale con un impianto da 2,97 kwp e' positiva anche nei periodi invernali di minima produzione.
    Ultima modifica di ottowyt; 07-12-2010 a 10:02
    Feb 2008
    Portogruaro
    Mi pare che nessuno te lo abbia messo..
    Scambio sul posto - NOVITA' (del 74/08)
    certamente ci sarà qualcosa di "confusionario", comunque scritto da persone di buona volontà..
    facile criticare gli altri senza dare interpretazioni e risposte.. ad una critica bisogna dare motivazione, se non c'è tempo per farlo non ci dev'essere manco per criticare.. un poco come nel calcio.. ci sono quelli che in campo "pensano" d'essere bravi e criticano i compagni che corrono 10 volte più di loro se sbagliano un passaggio..
    Risparmiare il fiato per correre no? Così si aiuta pure i compagni.. il gruppo.. altrimenti si è solo elementi di disturbo saccenti ed arroganti..
    Ogni riferimento a persone non è casuale.
    Power leggi attentamente e capirai
    sicuramente qualcosa di più doveva spiegarla chi ti ha venduto l'impianto..
    Buona lettura ciao
    Ultima modifica di portoclimaenergy; 07-12-2010 a 07:10
    Mar 2009
    Treviso
    Allora, un pò di chiarezza.
    Vi sono due aspetti: uno etico e uno economico
    Aspetto etico: Consumare meno energia per il bene di tutti
    Aspetto economico: Risparmiare sulla bolletta
    Sul primo non mi soffermo, sul secondo ci sono considerazioni da fare. Siccome con il contratto ssp vengono confrontati dei valori di energia e non la loro quantità e il valore dell'energia che viene riconosciuta a quella immessa è (escluso isole come dice AND54)NOTEVOLMENTE inferiore al valore dell'energia prelevata ( es. 8 centesimi contro 20) e visto che per il momento le accise e le imposte erariali non vengono rimborsate ma solo il costo di trasporto, OGNUNO deve farsi i conti a casa sua ossia deve leggere la normativa dell SSP, conoscere i costi di mercato in funzione del proprio contratto e della zona in cui vive a seconda della fascia oriaria, fare dei conti di costi/rimborsi e decidere se conviene autoconsumare o prelevare in fasce orarie più economiche. Io che ho impianto sottodimensionato e posizionato in zona nord con contratto D3 in bioraria e dopo la mazzata avuta da SSP per l'anno 2009 stò cercando di ridurre le bollette consumando in ore di produzione o nelle fasce orarie di convenienza.
    Spero di essere stato chiaro
    Leggete il thread su SSp
    Paolo
    p.s. voi mi direte: sei pazzo. Io rispondo: non io, ma la normativa
    EDIT: Per ThePower: per tornare all'argomento, ho guardato i tuoi consumi del 2010 rispetto al 2008: come puoi avere bollette uguali se hai ridotto i consumi? Sei passato da D2 a D3 per cui hai maggiori costi fissi??
    Ultima modifica di PaoloMak; 07-12-2010 a 09:08
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
    Sep 2008
    Verona
    Concordo sulla necessità di informarsi e leggere le varie discussioni cosi da chiarirsi le idee prima di porre domande e soprattutto consiglierei a chi da le risposte di essere sicuro di quello che dice. Vedo un sacco di confusione in giro e certe risposte non fanno altro che peggiorare le cose.
    Per quanto riguarda, leggersi i decreti e le varie delibere , beh io li sto leggendo da tempo e devo dire che nonostante questo non ho ancora una idea precisa di come funziona e quanto rende lo SSP per es..
    Forse siamo noi italiani che ci divertiamo a complicare la vita con normative cervellotiche !! Mi piacerebbe sapere se il conto energia e lo SSP (ammesso che esista) tedesco funziona allo stesso modo !
    Moderatore
    Apr 2010
    Note di Moderazione: facesole
    Violazione Regole n. 1 e 3c Alcuni messaggi sono stati rimossi.
    facesole
    Consultate e rispettate il Regolamento
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Ecco cosa sono riuscito a trovare, sul portale:...
    Concordo con PaoloMak, i consumi sono diminuiti appare evidente dalla colonna della media giorno.
    I periodi di lettura sono strani, evidentemente i contatori non sono teleletti.
    Nel mio caso in quel resoconto una lettura coincide con il cambio contatore sostituito quando è entrato in esercizio l'impianto, nel tuo caso invece non c'è corrispondenza.
    Probabilmente hai subìto l gioco degli acconti e storni che rendono complicatissima la verifica, soprattutto se non ti sei segnato le letture dei contatori mensilmente.
  21. #21
    Dec 2010
    cosa mi consigli di fare?
  22. #22
    Mar 2009
    Treviso
    Intanto farsi una idea dei dati in bolletta: sono stimati o sono letture effettive? Può essere che ti abbiano conguagliato consumi di anni precedenti. Se ancora non ne vieni a capo raccogli tutte le bollette e vai agli sportelli Enel della tua zona e chiedi chiarimenti.
  23. #23
    Oct 2009
    Provincia di Bologna
    io invece cliente di Enel energia continuo a ricevere fatture su letture stimate nonostante invii regolarmente le letture nei termini.
    Come si può risolvere il problema?
    Bisogna per forza sempre chinarsi e pagare?
    Io non ho fatto l'impianto per risparmiare energia e quindi soldi per dovere poi pagarli lo stesso!!!
    Andrea
  24. #24
    Oct 2009
    Dopo avere contattato Enel Energia mi hanno confermato che le mie letture non vengono prese in considerazione in quanto non possibili per il sistema.
    A loro in pratica non risulta essere cambiato il gruppo di misura in quanto Enel non ha ancora inviato il verbale della sostituzione con quello nuovo azzerato.
    L'operatrice mi ha consigliato di inviare un fax del verbale per velocizzare la rettifica delle fatturazioni (ci credo quando lo vedo!!).
    A qualcuno di voi è successo una cosa simile??
    Andrea
  25. #25
    Feb 2010
    Forlì
    Thumbs down
    Ciao! io pago circa l' 85% della bolletta come spese fisse (quota fissa energia, canoni vari, ecc...) e solo il 15% sono reali consumi.
    Ne va di conseguenza che i risparmi dell' autoconsumo sono quasi intangibili (io non ho lo ssp ma l' autoconsumo più vendita dell' eccedenze)
    Inoltre avendo 18,4 Kwp sono stato costretto da Enel a passare dal regine tutelato monofase al regime trifase ad usi diversi del resitenziale... e non vi dico che bollette!
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
  1. Bollette enel
    Da eldia nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 58
  2. Variazione domanda enel Cambio Luogo e Tipologia impianto a pari potenza
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Variazione domanda enel Cambio Luogo e Tipologia impianto a pari potenza
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Bollette ENEL
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
  5. DISTANZE CONTATORE GAS da quello ENEL
    Da gallo72 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
