    Jul 2008
    Predefinito cambio titolare di convenzione
    Buongiorno a tutti.. volevo sottoporvi questo quesito e ringrazio tutti fin da ora se qualcuno mi dà una mano per fare chiarezza.
    Sono progettista di un Ente ed ho progettato e realizzato alcuni impianti Fv dove chiaramente l'ente è il soggetto responsabile e titolare d'utenza...quindi titolare della convenzione della tariffa e della convenzione di scambio. Ora l'ente crea una società a partecipazione pubblica.. ma di fatto di forma giuridica privata...una SPA per intenderci..e vorrebbe intestare le utenze e passare la convenzione della tariffa a tale società (in quanto socio unico); i compiti di tale società saranno quelli di gestione e manutenzione di tali impianti. Dopo questo preambolo vi chiedo... a quale tittolo può passare le convenzioni... serve il notaio? la convenzione di scambio è da rifare con il nuovo intestatario d'utenza? o l'unica strada è la cessione del credito? ultima domanda... se l'ente ha una tariffa riconosciuta più alta in quanto ente..nel momento del cambio di titolarità di convenzione a tale società viene ridefinito in relazione alla forma giuridica del nuovo soggetto responsabile?
    grazie infinite per le risposte
    Jul 2008
    ciao a tutti...nn c'è proprio nessuno che mi dà una sua interpretazione??
    Mingo
    Feb 2010
    mi accodo con una domanda similare: in caso di morte del soggetto responsabile cosa succede? (20anni sono molti e bisogna pensarle tutte)
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    Ciao a tutti , purtroppo per esperienza personale (decesso mio papà) in luglio chiesi informazioni su come fare il cambio di titolarità e questa fu la risposta del gse.
    Ad oggi non ho ancora eseguito il cambio di titolarità perchè prima dobbiamo eseguire la successione.
    Egregio Sig.Fox,
    con la presente siamo ad informarLa che in caso di decesso del titolare dell'impianto fotovoltaico, è possibile trasferire la titolarità dell'impianto ad un altro soggetto.
    Al fine di procedere con tale operazione, sarà necessario registrare il nuovo titolare nel portale applicativo GSE, e sottoscrivere le applicazioni di riferimento (FTV-SR, SSP o RID).
    Successivamente dovrà accedere al portale del titolare attuale, nella sezione FTV-SR > decreto int.19.02.2007 > cambio di titolarità, ed effettuare la stessa operazione per le altre applicazioni.
    Una volta compilati i dati richiesti, sarà possibile stampare il modulo per il cambio di titolarità, che dovrà essere inviato a mezzo raccomandata al GSE, allegando la documentazione che attesti le motivazioni della richiesta di variazione ( certificato di decesso, diritto all'eredità del subentrante, ect...).
    Distinti saluti GSE
    Fox
    n.b. il nostro impianto è nel decreto int.19.02.2007 , per gli altri sinceramente non so!
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  1. marito proprietario moglie titolare del contatore...
    Da WILSOLE nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. SSP: titolare impianto diverso da titolare utenza el.
    Da Il Sole 25 ore nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Soggetto responsabile = titolare della bolletta?
    Da fpfv nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  4. Ingegnere = titolare?
    Da R.Simonetta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. 1 titolare - 2 utenze
    Da lamina nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
