Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
    Dec 2010
    Predefinito finanziamento pubblico per fotovoltaico
    vorrei sapere quale è la percentuale che posso prendere da un finanziamento pubblico a fondo perduto per poter usufruire del conto energia.
    Sep 2008
    Dipende dalla potenza e da dove è installato e da chi è installato..Marco
    Dec 2010
    intorno a 10 kwp, da un agricoltore su un tetto di una abitazione
    Sep 2008
    la percentuale in questo caso è ZERO
    Dec 2004
    Vedi il PSR della tua regione. Di solito se c'è scambio sul posto ci sono agevolazioni, dipende da ogni regione.
    Jun 2008
    Ciao lucia, come ti è stato già detto i finanziamenti ci sono, la % dipende dalle regioni.
    Io ti posso dire quello che succede nella mia regione, la Sicilia.
    Per esperienza diretta, sono un Agronomo, il PSR 2007-2013 prevede per le aziende agricole l'installazione di pannelli fotovoltaici e la possibilità di scegliere tra i contributi a fondo perduto che oscillano tra il 40 e il 60 % con la perdita dell'incentivo oppure optare per un contributo a fondo perduto fisso del 20% e avere le stesse condizioni dello scambio sul posto dei privati. In tutte le pratiche che ho fatto io, in accordo con gli agricoltori abbiamo scelto il contributo del 20% perchè risulta quello più remunerativo
    p.s. è scontato che per avere il contributo i pannelli devono essere montati in strutture dell'azienda agricola (anche abitazioni)
    Ultima modifica di ficodi; 02-01-2011 a 11:55
    Impianto semintegrato 2,94 Kwp, 14 Pannelli Sharp poli 210-nd, Inverter SMA Sunny Boy 3000 it, Località Floridia (Sr) Tilt 30° Orientamento Sud 0
    http://www.rendimento-solare.eu/it/f...487/13820.html
    Sep 2008
    Ficodi, Fragiba..siamo nel 2011..approfittate di questi giorni di festa per l'aggiornamento..Marco
    Dec 2010
    io sono in calabria...
    psr 2007/2013 mis. 121. cosa mi conviene fare? 20%? oppure il 50%?
    il tetto su cui andrà installato l'impianto è in comodato.
    Sep 2008
    Lucia..checche ne dicano gli latri..da gennaio non puoi avere nulla..unica possibilità è di farlo "innovativo" o a "concerntrazione" ..il secondo lo escludo..il primo, mi sà che per 10 kw non val la pena..
    Non credere a tutto quel che ti diranno..in quanto puoi gia vedere qui che quando cambiano leregole, c'è chi "vende" la vecchia versione per anni..vedi SSP e annessi e connessi..Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Premetto che rispetto tutte le opinioni ma qui si parla di fatti concreti. prima di rispondere a lucia correi capire alcune cose da marcober:
    cosa significa puoi farlo solo innovativo o a concentrazione? vuol dire che il banalissimo impianto poli o mono o a film sottile dal 2011 sono stati banditi come i sacchetti di plastica?
    Cosa vuol dire "Non credere a tutto quel che ti diranno..in quanto puoi gia vedere qui che quando cambiano leregole, c'è chi "vende" la vecchia versione per anni..vedi SSP e annessi e connessi." Ma di quali regole parli, cosa significa la vecchia versione per anni ecc. ecc.
    Adesso rispondo a lucia
    Io ti consiglio il 20%, penso che in Calabria come in Sicilia la 121 (ammodernamento delle aziende agricole) ti permetta di farlo.
    Se la tua azienda consuma corrente elettrica tipo 5.000 € l'anno ti conviene alla grande perchè vero è che dal 2011 gli incentivi si sono ridotti ma quello riguarda di più quelli che volevano speculare sul fotovoltaico.
    Fatti due conti, penso che il prezzo al kw per l'installazione del fotovoltaico sia destinato a scendere un po; tutto dipende da quello che consumi che naturalmente sarà azzerato da quello che produci, se poi come incentivi ci guadagni meno che nel 2010 poco importa
    Dec 2004
    Cara Lucia..lascia perdere i vari troll e portatori di iella.
    Se ti accontenti di un contributi in conto interessi, dipende dai casi, fino al 60% ce ne sono sempre aperti. Ripeto informati presso la Tua regione. Per il conto energia vedi art 5 del decreto del 6 agosto 2010
    Sep 2008
    Frangiba..vedo che hai approfittato della domenica per informarti e legegrti art 5 del CE2011 e ora cominci a dire cose esatte..Lucia aveva chiesto espressamente FONDO PERDUTO e la risposta che gli ho dato (previa domanda sul tipo e potenza) è quella esatta.
    Poi che ci agevolazioni sul 60% degli INETERSSI può darsi...ma magari Luvcia non ha nemeno bisogno di indebitarsi per fare 10kw e quindi non avrebbe alcun beneficio..e comunque il 60% degli inetressi (coi tassi variabili all'1%) è poca roba ..non è che un investimento diventa conveniente grazie a quello..almeno assolutamente no uno di taglia 10 kw.
    Ficodi..non posso che suggerirti quello che ha fatto Frangiba..leggiti art 5 del CE2011 e vedrai quante inesattzze hai detto e avrai risposte alle tue domande..prprio perchè di trata di fatti e non di opinioni, la precisione non è un optional.
    Lucia, dal 1° gennaio nela TUA situazione, sebbene qualche regione possa avere ancora bandi che propongono un contributo fondo perduto, il suo utilizzo comporta l'ESCLUSIONE del CE..tranne se fai "innovativo" o "concentrazione". parola di troll..
    Marco
    Dec 2004
    Poi che ci agevolazioni sul 60% degli INETERSSI può darsi...ma magari Luvcia non ha nemeno bisogno di indebitarsi per fare 10kw e quindi non avrebbe alcun beneficio..e comunque il 60% degli inetressi (coi tassi variabili all'1%) è poca roba ..non è che un investimento diventa conveniente grazie a quello..almeno assolutamente no uno di taglia 10 kw.Marco
    hai ragione non avevo letto attentamente .. anche se innovativo vale per alcune tipologie di coperture..
    ...tasso 1% + spread e comunque variabile..
    Ultima modifica di fragiba; 03-01-2011 a 09:56
    Sep 2008
    Frangiba..innovativo vale SOLO (non ANCHE) per le coperture o comunque un uso integrato architettonicamente.
    Alcuni operatori sono ancora perplessi su questa definizione..visto che sembri esperto, hai dei materiali gia certificati "innovativi" da segnalare? in quanto, lo saprai, devono avere una certificazione loro dedicata diversa da quella dei normali pannelli..
    relativamente al Contributo Interessi..il CE 2011 dice che vale solo per quelli relativi allo "articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" che era la Finanziaria 2007 e che prevde per le politiche di Kioto un FOndo conto interessi per prestiti dino a 72 mesi..insomma, direi nulla di applicabile all'agricoltura.
    E al di fuori di questi specifici casi, ogni altro contributo anche in conto INTERESSI è escluso, quindi ciccia..
    Non resta come dicevo al post 9 che l'"innovativo"..ammesso di riuscire a capire cosa sia, ad vaerlo e ad instalalrlo entro aprile, altrimenti meglio fare uno caosa classic e prendere incentivo pieno di inizo 2011.
    Marco
    Dec 2004
    ... comma h dell'art 5 del decreto del 6/8/2010
    ... per la certificazione siamo in attesa ...inoltre per gli innovativi non vale la quadrimestralità delle tariffe
    io la chiudo qui.
    Dec 2010
    grazie di per l'aiuto marco..
    significa che se prendo anche il 20% non ho diritto al CE?
    non parlavo di contributo in conto interessi ma sulla somma dell'investiemnto.
    cioè su 50.000 potrei beneficiare del 50%=25.000euro
    leggendo il D.M. al punto 3 dell'art. 11 riportache: sarà pubblicata una guida entro il 1° gennaio sugli impianti con caratteristiche innovative.
    sapete qualcosa a rigurdo?
    Ultima modifica di lucia8; 03-01-2011 a 13:22
    Sep 2008
    Si, se non è innovativo non puo abbinare un contributo capitale fondo perduto. Se è innovativo si, sino al 30%
    La guida che citi è stata pubblicata dal GSe..se la trovi sul loro sito vinci il premio "segugio 2011".. comunque non dice molto di più..ora sono gi operatori che dovranno fornire i matriali con le certificzioni richieste..molti saranno totalmente spizzati..e ora che si saranno accorti di cosa si parla, il plafond di 300 Mega destinato a quest catgoria sarà esaurito (mia previsione)..comunque non prenedre tutto quell h dio per verò..vai da un instalatore lovale e chiedigli che vuoi un 'offerta con matriali certifcati secondo il Titolo III del 6/8/10..se non ti guarda male, vedi cosa partorisce.
    Ovvimente fare "innovativo" vuol dire rifare al copertura attuale, cioè buttar via tetto attuale..se lo devi rifare è una buona occasione..altrimenti è un bagno di sangue.. il CE è comunque "generoso" anche rinunciando al "fondo perduto"..Marco
    Jun 2008
    [QUOTE=marcober
    Pensi che io non ho letto l'art5 del CE2011?
    A marzo devo presentare alcune pratiche che prevedono tra le altre cose l'installazione di pannelli fotovoltaici.
    Ribadisco che io conosco il PSR Sicilia e confermo quello che ho detto in precedente post (penso che anche in Calabria valga lo stesso).
    Se la Valle d'Aosta o la Toscana (da p.29) si trovano in Italia leggi sotto
    [url]www.contributi.it/finanziamenti-contributi/finanziamenti-regionali/valle-daosta/758-contributi-fotovoltaico
    www.pi.camcom.it/uploads/2010_07_15_17_32_22.pdf
    x lucia8 io la chido qui dicendoti che prima di andare da un buon installatore devi parlare con un Agronomo di pari preparazione
    Ultima modifica di ficodi; 03-01-2011 a 16:13 Motivo: errore indirizzo
    Dec 2010
    tutta quella seria di certificazione è necessaria se si realizza un impianto con caratteristiche innovative?
    se lo faccio di tasca mia, quelle certificazioni devono esserci?
    Sep 2008
    Ficodì..diciamo che è la "scappatoia" offerta a tempo determinato, per i PSR gia approvati, cui si applica la vecchia Normativa (max 20% a fondo perduto)...ma dal 1° Gennaio, non ne vedrai più emessi in quel modo in quanto appunto non piu compatibili (salvo innovativi e concentrazioni).
    Ma il PSR ammette di poterli mettere sull'ABITAZIONE? Lucia, è accatstata agricola o urbana l'abitazione? Ma cosa dovrebbe chiedere all'agronomo?
    marco
  21. #21
    Dec 2010
    la casa è accatastata come urbana, ma noi abbiamo un contratto di comodato del tetto. l'energia prodotta dovrà soddisfare il fabbisogno dell'azienda agricola.
  22. #22
    Sep 2008
    vedi ben il tutto..cioè che il fatto che il tetto sia "urbano" rende possibile 2 cose:
    - che impianto FV sia considerato COMUQNUE agricolo fiscalmente (qui ho qual he dubbio)
    - che ti diano comunque il Fondo perduto
    Marco
  23. #23
    Dec 2010
    ai fini fiscali se si sceglierà lo scambio sul posto poco importa.
    noi abbiamo presentato il contratto di comodato alla regione...
  24. #24
    Sep 2008
    beh..insomma..esiste un certo "legame" fra dove è messo l'impianto e l'impatto fiscale che ne deriva..ad esempio nelle Circolar che conoscerai, per comprender come agricolo un impianto che esubera i 200 kw, si chide che sia "realizzato su strutture aziendali esistenti"..ora nel tuo caso un tetto urbano in comodato non è proprio una "struttura aziendale", a parer mio.. e e questo inficia la natura agricola (anche per 10 kw) l'impatto lo avrai su tutto quanto incassi come CE e come SSP..cioè saresti imprenditrice commerciale a tutti gli effetti.. senti un bravo commercialista.
    Forse per il constributo s FP sono più "elastici"..mi ricordo di averne fatto anch'io e se le portava il Direttore dell'Associazione, passava un pò di tutto..
    marco
  25. #25
    May 2008
    Posso realizzare un impianto da 99 kw su terreno di un'azienda agricola nella regione Sicilia.
  1. Finanziamento Fotovoltaico
    Da TRIX76 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  2. Finanziamento pubblico e conto energia
    Da wind001 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  3. Finanziamento pubblico e conto energia
    Risposte: 8
  4. Risposte: 5
  5. Finanziamento pubblico + tariffa incentivante
    Da gianluca76 nel forum EOLICO
    Risposte: 25
