Discussione: 2.99 o 3kw?
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    Predefinito 2.99 o 3kw?
    per prendere i fatidici 0.402 euro/kwh l'impianto puo' essere anche da 3kw giusti giusti o deve essere fino a 2,99kw?
    Apr 2009
    (VE)
    se riesci a trovare i moduli e configurare l'inverter per un imp. da 3 kwp. non c'è nessun problema...
    Feb 2005
    Oct 2010
    Padova
    dovresti trovare moduli da 300 o da 250 Wp
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Sep 2009
    Pordenone
    io ho l'impianto da 3.00 kWp è ho la tariffa della prima fascia cioè da 1 a 3, quindi se riesci a trovare i pannelli puoi fare tranquillamente 3.00.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    grazie dell'info!!!
    Apr 2009
    (VE)
    Non ci sono problemi .... il nostro amico dotting ci ha allegato la scaletta... perciò lo puoi vedere con i tuoi occhi... da 3 kwp a 1 kwp puoi usufruire della tariffa incentivate che vedi € 0,40/kwh
    May 2009
    con 12 pannelli dal 250 W sei a posto (ad esempio Yingli) oppure 10 da 300 (ad esempio sunpower se vuoi spendere tanto), vai tranquillo che puoi fare 3 kW precisi
    Feb 2007
    Florence
    L'impianto pu' essere entro o uguale ai 3kw, ma noc capisco la corsa ai 3000 contro i 2990 ?!
    Se prendi dei pannelli da 230w con tolleranza positiva fai' gia' molti piu' dei 10w di un impianto da 12*250w con tolleranza +-X%
