    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    Predefinito Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
    che significa?ho letto che quelli installati oltre il 31\12\2010 avranno incentivo di 0,44 da 1kw a 20kw....oltre il 2011 l'incentivo cala di 2% all'anno....
    ma cosa sarebbe sto tipo di impianto???
    non valeva la regola che ora si paga uguale tra integrato e non integrato?
    May 2009
    le tariffe previste dal nuovo conto energia (siamo già al terzo...) prevedono ben quattro tipologie di tariffe più una serie di premi aggiuntivi, non applicabili a tutte le tipologie di tariffe. come al solito in Italia non riusciamo a fare le cose semplici.
    le tariffe più alte previste dal conto energia sono descritte nel Titolo III del DL 6/8/2010 e riguardano appunto gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
    per capire bene di cosa si tratta ti devi scaricare la guida pubblicata dal gse il 3 dicembre.
    in pratica puoi usare o moduli speciali o componenti speciali, guarda che ci sono già altri thread che ne parlano.
    diciamo che il principio fondamentale è che adesso per essere considerato integrato "innovativo" deve valere il principio che se togli il modulo comprometti le caratteristiche termiche, meccaniche e di tenuta all'acqua del tetto. non valgono più quindi le soluzioni con la lamiera sotto integrate architettonicamente solo dal punto di vista estetico per il vecchio conto energia
    Apr 2009
    Sto valutando di fare un impianto fv su due capannoni che non sono uguali per età e tipologia di copertura e ho questo dubbio: in uno devo prendere l'occasione per rifare la copertura e quindi vorrei ricadere nella tariffa "integrata con innovazione tecnologica" ma nel capannone più recente questo non lo posso assolutamente fare perchè la copertura è in buono stato. In questa condizione che tariffa mi verrebbe attribuita quindi?
    May 2009
    Per AlexBO
    Mi sa che hai fatto la stessa domanda in due discussioni diverse.
    La risposta è ovviamente sempre la stessa. E' corretto quello che hai scritto, se non puoi togliere la lamiera esistente, prendi la tariffa su edificio. La tariffa dipende dalla taglia dell'impianto e dal quadrimestre entro il quale l'impianto entra in esercizio
  1. Integrati con caratteristiche innovative
    Da supermariuz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 553
  2. Impianti integrati con caratteristiche innovative
    Da colavitti nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  3. Impianto FV integrato con caratteristiche innovative
    Da unamela nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. impianti con caratteristiche innovative
    Da lschiavon nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Moduli fotovoltaici integrati
    Da FrancescoCS nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
