Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: FV 15 KW - zona Padova
    Oct 2010
    Padova
    Predefinito FV 15 KW - zona Padova
    Qualcuno ha quotazioni per impianto FV su capannone a tetto piano con 15 KWp ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2009
    (VE)
    dipende dal tipo di materiale che vuoi usare... Europeo o Cinese..
    comunque si aggira attorno hai 50 mila euro
    Oct 2010
    Padova
    Materiale Europeo ....... preferibilmente.
    Feb 2010
    Si circa 45/50 mila euro con materiale cinese (pannelli di ottimo profilo) ed inverte europeo.
    se vuoi ti consiglio il mio istallatore, sono stato veramente contento.
    Impianto 3,885 kwp Azimut -2 Tilt 13°pannelli Amerisolar monocristallino 185 Wp, inverter Power One 4.2, 2 stringhe. Impianto 19,975 Kwp Pannelli Solartech Sunrise Policristallino 235 Wp 2 inverter Power One 10.0, 1 stringa -120 Est Tilt 14° (4,7 Kwp) 3 stringhe + 60 Ovest Tilt 14° (15,275 Kwp). Stufa Pellet Piazzetta P961. SAN BELLINO - ROVIGO
    Feb 2010
    scusa andrea, dici di essere stato contento del tuo installatore vuol dire che la produzione ti soddisfa; dell'impianto da 19,975 che produzioni hai avuto nei mesi nov / dic / gen; da quanto è in funzione?
    Feb 2010
    Ciao Interessato, il 20 kw è stato connesso il 28 dic 2010, quindi non ho mai visto grandi giornate di sole.
    Però considera che nelle giornate grige che ci sono state ho confrontato i dati del 3,885 con quelli del 20, in proporzione il 20 ha sempre prodotto il doppio rispetto al 3,885. Il 20 è ovest-est, il più piccolo è un sud.
    Poi nelle giornate di sole il 20 ha prodotto il 15% in meno di quello a sud, cioè come previsto da PVGIS.
    Ho altri amici che hanno istallato un impianto con il mio istallatore e un'altro con un'altra ditta ( anche più grande e quindi piu professionale------non vero-----), morale...una volta che hanno messo in funzione il secondo impianto, cioè quello del tipo che l'ha fatto pure a me....hanno chiamato l'altra ditta per verificare l'impianto in quanto non produceva in linea con l'altro.
    Alla fine hanno dovuto smontare e verificare le tensioni delle stringhe, non erano dimensionate bene.
    Ecco perchè ti dico che sono contento, ora stiamo procedendo per 250 kwp a terra, 2 lotti da 100 e uno da 50.
    Oct 2010
    Padova
    Sono in dirittura d'arrivo per realizzare l'impianto con moduli Sharp 220 Wp
    .... ma ora ho un dubbio:
    come mai la scheda tecnica di Sharp indica:
    Carico massimo 2.400 N / m
    2
    Qualcuno che ha Sharp mi può dare supporto ???
    Feb 2010
    Rob77, io starei tranquillo, 2400 N/m2 equivalgono a carico di venti fino a 200 km/h o un carico di neve fino a 245 Kg/m2.... cioè indicativamente oltre 2 metri di neve sul pannello.... infatti 1 cm di neve equivale ad 1 mm di pioggia che a sua volta equivale ad 1 l/m2 ovvero un kg/m2.
    spero di esserti stato utile.
    Oct 2010
    Padova
    Grazie Andrea..... questo mi rincuora.
    Il mio dubbio è la resistenza agli impatti ( vedi grandine ) poichè ho già avuto esperienza con chicci grandi come arance che hanno fatto una devastazione a Padova 7 anni fa. ( hanno infranto anche i vetri delle auto !!! )
    Non chiedo che resistano a questi eventi, ma mi pongo il dubbio per le grandinate appena fuori la norma......
    Feb 2010
    Anche zona rovigo l'anno scorso sono partiti molti solari termici....
    devastati.
    comunque 2400 N corrispondono ad un carico da chicchi di grandine del diametro di 28 mm a 23m/s cioè ad 82,8 km/h.... una media resistenza
    Oct 2010
    Padova
    Qualcun'altro che ha montato Sharp......
    Oct 2010
    Padova
    Impianto 14,52 KW con n. 66 pannelli Sharp poli 220 Wp
    Inverter KACO Powador 16.0 TR3
    ---- TERMINATO ----
    Adesso attendiamo ENEL x allaccio !!!
    Aug 2007
    Sicilia
    Carico meccanico
    ammissibile
    Anti-risucchio testato fino a 2400 Pa
    (velocità del vento 130 km/h con fattore
    di sicurezza 3), carico
    distribuito testato fino a 5400 Pa;
    i dati sono presi da un modulo tedesco, sui sharp cosa dicono ?
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Oct 2010
    Padova
    Guarda la scheda tecnica di Sharp....... carico max 2400 N/m2
  1. valutazioni su preventivi: 6kWp*2, azimut -90°, tilt 30°, zona Padova
    Da policeaida nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 34
  2. fiera padova
    Da antonio63 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  3. 13 Aprile a Padova
    Da mariomaggi nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  4. impianto geotermico a Padova
    Da il.vento nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 3
  5. Installatore a Padova
    Da Coltrina nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
