Richiesta integrazione documenti da gse - EnergeticAmbiente.it
  • Richiesta integrazione documenti da gse
    Salve a tutti,
    giovedi' 13 gennaio 2011, ho ricevuto una lettera da parte del GSE con richiesta di integrazione documentazione mancante.
    Poi collegandomi al loro portale, ho notato che hanno anche sospeso la pratica C.E.
    La documentazione che mancava era riferita alla guida al 2°conto energia a pag. 25 nel punto 7, in pratica si tratta di un autocertificazione che dice che sono proprietario del immobile e che ho autorizzato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
    "7.2 Documenti da inviare al GSE per la richiesta dell’incentivo"
    7. dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione
    all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile
    La cosa mi preoccupa un po', siamo difronte a persone che nonostante abbiano documenti come la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'", sospendono pratiche in corso fino a che uno non scrive due righe con word e la spedisce.
    Non nascondo la mia tristezza fino a quando il mio word non venga protocollato....
    POTENZA 5,06KW
    22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
    1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
    la sospensione della pratica è dovuta in quanto manca un documento.......
    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cui tu fai riferimento non ha nulla a che vedere con l'autorizzazione all'installazione dell'impianto dei proprietari dell'immobile.... non sempre è tutto semplice, come potrebbe essere nel tuo caso da unico proprietario.......
    Il problema è che il documento, anche se ritenuto "superfluo", andava comunque inviato in quanto esplicitamente richiesto...... per te sono solo 2 righe in word... per loro è una dichiarazione sottofirmata che assume delle responsabilità.
    Comunque non disperare.... certo questo ritarderà la definizione della pratica e il primo pagamento..... ma certamente non per colpa del GSE.... almeno questa volta!!!!!!
      Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
      Infatrti se loro chiedono pere e tu gli spedisci mele capirai che non va bene
      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
      Ubicazione: Pordenone
        si lo so', la mia e' solo rabbia soprattutto nei confronti del mio tecnico, ....spero solo che vada tutto a buon fine, e' la mia paura piu' grande.
        POTENZA 5,06KW
          ma cosa vuoi che succeda? basta trasmettere quello che chiedono e ti approvano la domanda
            Originariamente inviato da ziogaba Visualizza il messaggio
            '........ spero solo che vada tutto a buon fine, e' la mia paura piu' grande.
            tranquillo..... se ti hanno richiesto solo quel documento vuol dire che tutta la documentazione inviata è già stata valutata e ritenuta idonea...... come hai gia detto tu la dichiarazione mancante è semplicissima da fare... fai subito 2 righe, (ricordati di firmare!!!!!) e spedisci.
            Preoccupati di inviarlo al più presto (se lo fa il tuo tecnico fatti dare copia dell'invio!!!!) e tutto si sitemerà nel giro di 10/15 giorni dal ricevimento da parte del GSE....
              dai speriamo, ormai e' una settimana che l'ho spedita....spero che la prossima settimana si possa leggere "acettata".
              POTENZA 5,06KW
                ...documentazione ricevuta dal GSE in data 17/01/2011, ma ancora non e' stata protocollata...risulta ancora "sospesa"
                ...ad ora siamo a 14 gg. lavorativi...
                POTENZA 5,06KW
                  Ma quando hai inviato la prima richiesta per il conto energia ?
                  Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                  Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                    tutta la documentazione era stata spedita alla fine di ottobre...per lo SSP e' tutto ok, convenzione acettata, ma per il C.E. mancava quel documento e il giorno 13 gennaio mi hanno spedito la lettera e la pratica e' stata sospesa.
                    POTENZA 5,06KW
                      piccolo passo in avanti, da "SOSPESA" siamo passati a "IN VALUTAZIONE"....dal 17/01 al 14/02
                      POTENZA 5,06KW
                        bene!
                        Vedrai che tra poco arriverai alla fine!!!!!
                          grazie, speriamo, anche perche' qui' e' ora di vedere qualche €
                          POTENZA 5,06KW
                            FINALMENTE!!!!
                            CONVENZIONE ACCETTATA......
                            dal 17/01/2011 al 28/03/2011
                            POTENZA 5,06KW
                              scusate la domanda sciocca, ho scaricato dal portale , la "dichiarazione di accettazione", la firmo in 2 punti e la rispedisco per raccomandata insieme al documento di identita'?
                              ....chiedo perche' il mio tecnico non e' reperibile....
                              POTENZA 5,06KW
                                Strano......... un tecnico non reperibile............ che strano
                                  che ce di strano, stasera non mi risponde, e poi puo' essere andato anche in ferie......tu non ci vai mai in ferie?
                                  POTENZA 5,06KW
                                    Il mio tecnico è in "ferie" da oltre 40 giorni..............
                                    Ti auguro seriamente di non avere a che fare con un tipo come il mio installatore
                                      domani provero' ancora a chiamarlo...era per sapere la prassi giusta e non sbagliare, pero' mi sembra di aver capito che bisogna spedire per mezzo raccomandata.
                                      POTENZA 5,06KW
                                        ..... dovrebbe essere con raccomandata come dici tu.
                                        E mi pare che vada allegato anche copia del C.F.
                                          trovata:
                                          A tal fine, accede alla sezione "Convenzioni" del portale
                                          dedicato alla richiesta degli incentivi, consulta il testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale
                                          per l'erogazione dell'incentivo e, utilizzando un’apposita interfaccia, invia la segnalazione al GSE.
                                          Il soggetto responsabile deve restare in attesa di una risposta da parte del GSE per poter concludere
                                          questa fase. Nel caso in cui il soggetto responsabile non rilevi delle anomalie nel testo della convenzione
                                          potrà confermare i dati.
                                          Successivamente potrà stampare e firmare la
                                          Dichiarazione di accettazione della convenzione e, allegando
                                          una fotocopia del documento d'identità del soggetto responsabile in corso di validità, inviare la
                                          dichiarazione di accettazione cartacea al seguente indirizzo:
                                          Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
                                          Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 – Roma
                                          riportando sul plico esterno la seguente dicitura: “Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione
                                          di accettazione della convenzione – Riferimento N. Pratica/Impianto ………….”
                                          A conclusione della procedura di stipula, il GSE renderà disponibile, nella sezione "Convenzioni" del
                                          portale, il documento in formato elettronico della convenzione di spettanza dell'operatore recante la
                                          firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.
                                          POTENZA 5,06KW
