Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 32
    Jan 2011
    Predefinito Trina, Yingli, Suntech solar...Finalmente un preventivo!
    Salve a tutti,
    Finalmente dopo vari sopralluoghi posso postarvi qualche preventivo al fine di ottenere da Voi + esperti di me qualche consiglio:
    L'impianto dovrebbe essere di circa 4.60 kwp.
    Una ditta mi ha proposto come pannelli solari (policristallini)più marche senza variazione di prezzo nel prev. finale e sono:
    1)Trina solar TSM-PC05 235 W,
    2)Yingli solar YL 235 P-29b
    3)Suntech 225 Watt
    Come inverter invece mi ha proposto 2 marche differenti e sono:
    1) Aurora PVI-4.2-OUTD
    2)SMA Sunny boy 3300/3800
    Prezzo: 21.000 Euro circa chiavi in mano.
    Facendo due calcoli il prezzo a kwp è di 4.600 Euro..come vi sembra?
    Quali tra i pannelli e gli inverter elencati mi consigliereste?
    Secondo voi è normale che per i vari modelli elencati il preventivorimanga invariato?
    Un'altra ditta (non ho ancora il prev. definitivo) mi ha proposto per un prezzo di circa 5.000 Euro per un kwp, un impianto con pannelli Schott Poly e inverter possibili SMA, SOLARMAX, MITSUBISHI, KAKO, ITALECOEL,POWER-ONE... Rispetto al 1° prev. mi verrebe a costare circa 3200 Euro in più!!!
    Pensate che questa grande differenza dipenda dall'utilizzo dei pannelli Schott?
    Ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi consigli
    Saluti a tutti
    Dec 2009
    Roma
    Predefinito Consiglio
    Sul prezzo che viene fatto dai colleghi non è mai bello pronunciarsi perché non si conoscono le caratteristiche peculiari dell'installazione o le relative problematiche.
    Come moduli Yingli/Trina/Suntech appartengono all'incirca ad una medesima fascia di prezzo mentre Schott è un modulo di fascia differente, europeo e soprattutto molto valido dal punto di vista delle caratteristiche tecniche (tolleranza positiva e resistenza ad agenti atmosferici superiore).
    Questo però non giustifica i 3200 euro in più che mi sembrano tanti.
    Su entrambe le offerte, se le condizoni di installazione sono "semplici", si può fare sicuramente di meglio.
    E-commerce, Web-app, offerte aggiornate. Distribuzione materiale fotovoltaico, inverter, moduli, quadristica. Preventivi su enerstore.it
    Oct 2010
    Padova
    Quoto Rolando e mi associo a quanto detto
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Aug 2007
    Sicilia
    Su un impianto da 4,6 kWp gli inverter proposti (P.O. 4.2 SB 3300/3800) non vanno bene,
    se indichi la tua provincia, qualche installatore del forum potrebbe inviarti un preventivo,
    attenzione alle fregature, saluti.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Sep 2009
    pordenone
    chi ti ha proposto questi abbinamenti probabilemnte finoa poco tempo fa installava citofoni.Cambia ditta che è meglio
    Mi viene da ridere a vedere un impianto da 4,6 con uno sma 3300 o 3800
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Jan 2011
    L'impianto dovrà esser installato per circa 20mq su una pergola ed il restante dei pannelli verranno installati sul tetto.
    La ditta mi fornirà il progetto per la realizzazione della pergola e a spese mie dovrò naturalmente realizzarla, tutte le pratiche con comune, enel, gse verranno gestite interamente dalla ditta.
    Jan 2011
    Come inverter mi ha detto che quasi sicuramente mi dava l'aurora...
    Cmq Sud Sardegna zona Medio Campidano...
    Sep 2009
    pordenone
    ti abbiamo ppena detto che un 4.2 è sottodimensionato pe run 4,6 kw in sardegna poi ancora peggio.
    Jan 2011
    Quindi come primo preventivo non và proprio bene...per fortuna non è l'unico preventivo speriamo gli altri siano all'altezza...
    che inverter andrebbe bene per un 4,6?
    Grazie cmq:-)
    Oct 2008
    Perchè l'aurora 4.2 non va bene?
    Non ho il simulatore davanti ma l'input se non ricordo male è di 4800W per cui la potenza dovrebbe andar bene.
    Sep 2009
    pordenone
    hai ragione il 4.2 va bene pero' mettere uno sma 3300 nel preventivo non va bene
    Jul 2010
    Gli inverter SMA sono i Rolls degli inverter...ed i pannelli Trina sono un'ottimo compromesso!!!!!
    ..ma 4.600€ a kw sono elevati!
    Feb 2007
    Florence
    Sono state date risposte con diverse inesattezze , per esempio i Trina hanno tolleranza solo positiva adesso 0 +3% www.trinasolar.com/pdf/2010/IT/TSM-PC05_IT.pdf , dalle caratteristiche dove e' questa differanza con gli Schott , l'unica cosa superiore e' il prezzo ; il 4.2 non va bene per niente (assolutamente no gli SMA proposti) per 4,6kw in sardegna ....
    Oct 2008
    Puoi argomentare meglio?
    L'aurora design mi dà del tutto compatibile la soluzione con il 4.2.
    Feb 2007
    Florence
    Un conto e' poter andare e quindi qualunque inverter o configuratore ti da' che puoi applicare quel 15-20% sulla CC rispetto alla nominale CA causa perdita per posizionamento , mismatch , efficienza inverter , ecc.... poi se vai a guardare il grafico dell'efficienza del 4.2 noterai che la massima efficienza si ha' al 50% della potenza nominale (a tensione nominale CC) e quindi e' mio pensiero e di altri del forum , in Italia di (tanto piu' al centro e al sud) fare il campo FV identico alla potenza nominale CA dell'inverter e lasciare quel 10% di potenza massima ,che gli Aurora hanno , per i picchi..... aggiungo a questo , che far lavorare l'inverter a potenze piu' vicine alla nominale vuol dire farlo scaldare di piu' e quindi piu' facilmente perdita di potenza per derating in temperatura... poi ognuno fa i progetti che vuole , io non sono ne progettista ne installatore....
    Oct 2008
    a ok, era un discorso di efficienza non di incompatibilità, non mi era chiaro.
    Grazie per la risposta.
    Feb 2007
    Florence
    Comunque non prendere per oro colato quello che scrivo io , perche' ci sono tecnici piu' preparati che spero intervengano.....
    Comunque in Sardegna mettere 4,6kw su un nominale da 4,2 sia molto al limite.... chi fa' l'impianto vedra' punte di oltre 5kw (anche se ininfluenti sulla produzione).....
    ma quello che mi fa' ridere e' chi proponeva il 3800 o il 3300 fara' bene a mandarli a zappare John80 ....
    Jan 2011
    Grazie a tutti per il vs aiuto, mi voglio togliere lo sfizio e chiamerò il tipo del preventivo....sono proprio curioso di sapere che mi dirà al riguardo......cmq state tranq....ho ricevuto il messaggio...a ZAPPARE.....
    Jan 2011
    Eccomi con un altro preventivo, l'impianto è stato dimensionato in quanto alcuni moduli causa ombreggiature non sarebbero esposti al sole al 100%... fortunatamente questa ditta è stata + onesta e ha preferito un impianto da 4,2 efficiente che uno 4,6 all'80%....:
    Moduli a doppio vetro Schott 300
    Inverter SolarMax 4200S
    Tot Impianto 20.300 Euro
    Che mi dite???
    Jan 2011
    Ho appena ricevuto un'altro preventivo con un'altra ditta purtroppo ancora con 4.6 kwp... fino ad ora sarebbe il + economico però utilizza moduli schott inferiori al precedente:
    20 moduli schott solar poly 230
    inverter sma SB5000TL
    Tot Euro 19.400
  21. #21
    Oct 2010
    Padova
    Ma questi prezzi sono chiavi in mano, iva compresa ?
  22. #22
    Jan 2011
    Si Rob77 sono iva compresa... nessuno mi dà un consiglio?
  23. #23
    Oct 2010
    Padova
    Non mi sembra tanto economico, ma forse ci sono particolari x il montaggio che non possiamo sapere.....
  24. #24
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da John80 Visualizza il messaggio
    Ho appena ricevuto un'altro preventivo con un'altra ditta ...
    Perchè moduli con doppio vetro?
    Questi si usano per creare tetti trasparenti o nelle serre, su tetto ti fanno solo peso...
  25. #25
    Jan 2011
    Rob77 come detto in precedenza l'unico particolare di montaggio è che l'impianto va disposto parte su una pergola ed il resto poco distante sul tetto...oltre ad aver fatto questi preventivi sentendo un po in giro a chi ha già l'impianto, i prezzi sono questi....per un 4 kwp circa 20.000 Euro chiavi in mano (iva inclusa)...ci sono pro e contro nel vivere in un'isola...e i costi del trasporto incide sul preventivo finale..ormai sono quasi rassegnato nel spendere quell'importo, l'unica cosa è fare la miglior scelta riguardante il rapporto qualità prezzo....fino ad ora il preventivo "+ economico" è stato fatto da una ditta che stà a oltre 100 km di distanza da me....e anche questo influisce...
    Paolo82 probabilmente mi hanno consigliato il doppio vetro in quanto alcuni pannelli verranno installati su pergola....con circa 1500 Euro (sul prev finale) in meno mi hanno parlato anche dei moduli LDK Solar 230W.....
    Al momento molta indecisione e pochi consigli oltre a voi.....
    Grazie ancora
  1. pannelli trina solar - preventivo
    Da hunchbenny nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 13
  2. yingli solar o schott solar
    Da green1978 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  3. Yingli solar, Conoscete?
    Da ecoelettrico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  4. Pannelli Yingli Solar
    Da gdorez nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
