Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 57 su 57
  1. #51
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da magikal Visualizza il messaggio
    Mi si è scombinato tutto ora... grazie in anticipo
    non capico il dubbio...Enel non è mica AdE..non è tenuta a fare alcun controllo..se tu gli chiedi un contatore intestato a te su una particella catastale intestata a te (e non data in affitto ad altri che gia hanno contratti intestati a loro su stessa paticella) ..loro ti allacciano.. anche perchè allacciarsi non equivale a diventare imprenditori..diventi imprenditore al primo kwh che immetti..e sei tu che devi saperlo ..e nessuno te lo viene a dire prima..ma solo dopo (omessa denuncia redditi).
    Tieni conto he Enel comunque ti fattura i servizi con l'IVA quindi loro non stanno evadendo nulla..se poi chi ha attivato il contatore non lo ha fatto come imprenditore (prsona fisica) e quindi non ha fornito un numero P IVA, all'Enel non importa nulla..solo che l'intestatari non potrà dedurre questi costi dal reddito di impresa...è probabil che chi lo fa, poi ala prima denuncia dei redditi capisce il giro del fumo e modifica il contratto Enel..
    ..sono certo che hai gia sentito almeno 3 tecnici per l'impianto e nessun commericialistaa per lealatre cose altrettanto importanti..
    marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  2. #52
    Jul 2007
    Due impianti entrambi con cessione totale e <20kw:
    - uno su tettoia di pertinenza della casa di abitazione
    - l'altro su capannone affittato a terzo
    se ho capito bene devo aprire partita iva per entrambi gli impianti? viene tassato solo il RID o anche le tariffe in CE?
  3. #53
    Sep 2008
    Siccome nessuno degli impianti è abbinato ad un consumo (anche parziale) domestico..sia CE che Vendita sono attivita impenditoriali (redito di impresa)
    Marco
  4. #54
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Marco
    Ok.....allora ho sbagliato tutto!!!!!
    Adesso per rimediare uno lo posso fare anche RID cessione parziale ma ho il problema che il contatore prodotta è trifase e quella prelevata-immessa è monofase: devo far cambiare quest'ultimo?
    Per l'altro invece non posso avere autoconsumo da parte del SR per tanto mi sa che deve farsi la Piva.....
    Ultima domanda: se entrambi i SR avessero una piva come "contadini"? mi pare che fino a 200kW non crea reddito di impresa ovvero va inglobato nel reddito agrario legato al fondo coltivato. giusto?
  5. #55
    Aug 2008
    Forlì
    Si, giusto per l'ultima, ma debbono restare entro i limiti del reddito agrario (200kWp per fotovoltaico).
  6. #56
    Jan 2009
    Sto seguendo questo post, mi resta qualche dubbio su come effettuare un conto o analisi di convenienza tra SPP o RID (con e senza autoconsumo).
    Nel mio caso ho un'officina meccanica che vorrebbe realizzare un impianto da 55 kW ma la parte di energia autoconsumata non è eccessiva (devo ancora quantificare il consumo annuo da bollette elettriche, per cui mi sto basando adesso solo per il tipo di attività).
    Come impostare un'analisi più o meno veritiera sulla scelta da proporre al committente?
    Ci vorrebbe un programma ad albero con scelte si/no per decidere.
    Fogli xls semplificati o qualcosa di simile.
    Zorin
  7. #57
    Sep 2008
    Quello sulla pertinenza di abitazione, se passi a RID con autoconsumo, resta esente come CE ed è tassata la sola Energia venduta.
    Per l'altro, se si tratta di un capannone affittato a terzo, dubito si possa ricomprendere come bene strumentale dell'azienda agricola su cui è collocato impianto FV agricolo..lo potrebeb efare al limite l'affittuario se esercita attività agricola..su questo non vedo soluzione all'attività d'impresa.
  1. contatore aziendale e impianto intestato a privato
    Da ivo.bertoia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Convenienza impianto 20kw non privato/non impresa
    Da spider61 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 25
  3. Un privato può finanziare un impianto?
    Da cat nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 12
  4. E' possibile fare impianto da 15kWp e consumarne solo 3000kW all'anno?
    Da 79flavio79 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  5. impianto fotovoltaico privato
    Da manulfe nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
