per un nuovo impianto che entra in esercizio quest'anno, quali sono le linee guida del nuovo conto energia da tenere in considerazione rispetto al precedente conto energia?
Le trovi disponibili nel sito GSE: Regole Tecniche DM 6 agosto 2010 (forse è quello che cerchi)
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
da un preventivo che mi hanno rilasciato ho notato che la documentazione per il riconosciemento del contributo in CE avverrà secondo il DM del 19/02/2007.
mi è venuto il dubbio...
se esiste un terzo conto energia come mai questo installatore esplicherà la procedura secondo il secondo conto energia?
quindi penso che il terzo conto energia richieda requisiti diversi dal secondo..
cosa mi consigliate?
ATTENTO: Gli impianti che vanno in funzione dal 1 gennaio 2011 devono rispondere al Terzo conto Energia se vuoi avere la tariffa riconosciuta dal GSE.
Esempio impianto su tetto che non segue il profilo viene considerato "altro impianto" con incentivo minore.
ancora l'impianto lo devo realizzare, sul tetto...
dato che sul tetto c'è un comignolo, per evitare le ombre, mi dovrò distanziare qualche metro, come sarà considerato questo impianto?
cosa devo fare?
Non c'è problema a distanziarsi, l'importate è che i pannelli seguano il profilo del tetto.... appoggiati sopra per intendersi.
Se per qualsiasi motivo gli dai un'inclinazione diversa il GSE ti considera non più "impianto su edificio" ma "impianto diverso".
Ecco un esempio dal sito GSE:
ok saranno complanari al tetto...
ma cosa cambia con il nuovo conto energia?
l'allegato 1 richiede una serie di certificazioni dei moduli, come verificarli?
I moduli e l'inverter devono essere certificati, ma questo lo sa bene anche l'installatore.....
mi sembra che puoi vederlo forse nel sito del GSE l'elenco dei moduli certificati.
in quale sezione posso vedere quali sono i moduli e inverter certificati?
ma rispetto al secondo conto energia è più difficile che viene riconosciuto il premio per il C.E.?
l'allegato 1 del terco conto energia, prevede che i moduli siano certificati secondo la norma CEI EN 62108 solo nel caso sia stato avviato il processo di certificazione e siano state superate le prove è richiesta una dichiarazione del costruttore che il modulo è in corso di ceritificazione.
quindi in caso di non certificazione o che ancora non sia stata avviata non si potra optare per il conto energia!!!
cosa mi dite?
Normalmente è l'installatore che si preoccupa di darti pannelli già certificati..... comincia a chiedere qualche preventivo
qualche preventivo già mi è stato fornito, ma il riconosciemnto del conto energia avverrà secondo il DM 19/02/2007!!!
come devo fare per sapere se un pannello è certificato secondo le norme del nuovo conto energia?
Il conto energia verrà dato con il DM 6/8/10.... il vecchio non vale più dal 31/12/10.
Nuove tariffe incentivanti e nuovi parametri x installazione.
ok, ma l'allegato 1 prevede nuove norme da rispettare come devo fare per sapere se il pannello è certificato affinchè posso accedere al conto energia?
Che cavolo di pannello ti hanno proposto ?
