Discussione: Incremento impianto
    Mar 2010
    Predefinito Incremento impianto
    Vi pongo un quesito, visto che il mio inverter me lo permette, ero curioso di sapere dopo quanto tempo posso incrementare la potenza del mio impianto da 3,68kw(parzialmente integrato) entrato in funzione a luglio 2010, se aumentodi 1,8kw circa a cosa vado incontro?
    Nello specifico in che modo cambia la mia attuale tariffa di incentivazione ( attualmente di 0,404€) ......
    Alby
    Albysolar
    16 moduli Renergies 230w
    Inverter Ingeteam TL3,8 con scheda di rete ethernet
    Collegato dal 09/07/2010
    Oct 2010
    Padova
    Dopo 2 anni dall'attivazione puoi chiedre al GSE l'integrazione.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Mar 2010
    ok attendo due anni ma quando faccio l'integrazione cosa succede alla mia tariffa? sarà una parte sempre a 0,404 e una alla nuova ( ma allora devo mettere un 3 contatore??) oppure passo totalmente alla nuova tariffa o meglio ancora mantengo la vecchia tariffa??
    Grazie delle info...
    Albysolar
    Oct 2010
    Padova
    Dai un colpo di telefono al GSE Tel. 800 89 69 79
    Vedrai che ti danno una risposta più precisa.
    Oct 2010
    se usi lo stesso inverter non ti possono installare un nuovo contatore. quindi faranno la proporzione, eventualmente basandosi sullo storico (questo è il senso dei 2 anni), altrimenti 2° inverter 2° contatore. comunque ad ogni parte di impianto la sua tariffa
    Mar 2010
    bene, non mi resta che attendere i 2 anni..............
    Albysolar
  1. Incremento incentivo rimozione eternit
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Incremento produzione per riflessione
    Da Dupagu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  3. Incremento tariffa incentivante
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Incremento tariffa CE con efficienza energetica
    Da Sauro78 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  5. Incremento valore immobile con FV
    Da cadmio78 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
