Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Nov 2009
    Bergamo
    Predefinito FV con inseguitore, e' incentivato nel 2011?
    Scusate la domanda ma tra vecchio e nuovo CE non ci capisco piu' niente.
    Vorrei sapere se un impianto a tetto con inseguitore monoassiale e' incentivato o meno, e a che livello.
    Grazie 1k
    Aleics
    Sep 2008
    Diciamo che se il tetto è a falda il pannello deve esere complanare per essere considerato su edificio e quindi non può inseguire..per "uniformità" di trattmento credo che anche sui tetti piani non consentano l'inseguimento.
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Nov 2009
    Bergamo
    Sorry ma non ho capito...:-(
    Su questo link (spero che si possa postare) www.camera.it/temiap/CONTO%20ENERGIA%202011_2013.pdf ho visto che si parla di impianto su tetto (non necessariamente parzialmente integrato o meno).
    Sbaglio qualcosa?
    Edit: fate copia incolla del link nel browser perche' in automatico vi manda ad un url errato. sorry.
    Sep 2008
    quela sintesi non è molto esaustiva.per essere considerato su edificio l'installazione eve ottemperre a dei requisiti...fra cui essere complanari e tetto è a falda..m
    Nov 2009
    Bergamo
    C'e' un documento piu' esaustivo, magari del GSE, sulle nuove modalita'?
    Sep 2008
    si vai sul loro sito..fotovoltaico..Normative e pubblicazioni..Guida e Regole tcniche..M
    Nov 2009
    Bergamo
    Ho guardato queste regole tecniche "http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/GuideDM2010/Documents/REGOLE%20TECNICHE_%20DM%206%20agosto%202010_24_01_ 2011.pdf" e dall'appendice A risulta proprio quanto da te esposto: deve essere complanare.
    Quindi risulterebbe come "altri impianti" e quindi a tariffa piu' bassa...mi sa che abbandono quindi...
    Aug 2010
    penso che con l'inseguitore faccia parte degli incentivi per i non integrati...per essere integrato deve essere parallelo al tetto
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Nov 2009
    Bergamo
    adesso non si parla piu' di integrati (totali o parziali) e non integrati, quanto "su edifici" e non...
    Jan 2008
    E se la falda ruotasse!? :-)
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Nov 2009
    Bergamo
    ....questa si che e' l'inventiva italiana!
    Abbandono l'idea della seconda falda con inseguitore...troppo poco ritorno, sarebbe solo curiosita' tecnica ;-)
    Mi concentro quindi sull'altra idea: specchi con inseguitore sull'impianto semi-integrato..mah...
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da aleics Visualizza il messaggio
    la regola è chiara...su edificio deve essere complanare e quindi a meno tu non faccia ruotare il tetto non è su edificio
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Nov 2009
    Bergamo
    Yes infact.
    By the way non capisco la logica: personalmente non condivido molto il concetto dei parchi fotovoltaici al posto di boschi o praterie...ma sui tetti, che sia complanare, ruotante o danzante che cambia?!!?
    Questa pero' e' la legge piu' "innocua" che non capisco :-)
    Sep 2008
    per farlo ruotare dovresti tenerlo alzato almeno 50 cm dal tetto..non è che sia un gran bel vedere, diciamolo..
    comunque tetti mobili per tenere condizioni climatiche e di luce ottimali, mi pare ne abbiano fatti (prototipi)
    marco
    Nov 2009
    Bergamo
    Non ho capito a cosa ti riferisci Marco, scusa.
    Non dico che impianto con inseguitore sui tetti non li hanno mai fatto, dico solo che abbandono l'idea perche' poco incentivato, e in piu' non capisco il perche' di questa distinzione di incentivo.
    Sep 2008
    dicevo..che se lo fai danzante..lo devi tenr staccato dal tentto..quanto? almeno 50 cm ma probabilnete oltre..e quindi non è bello da vedere..
    L'altra frase era per SPAZIOZERO..l'idea del trtto ruotante non è pellegrina..
    Oct 2009
    io direi che non e' possibile pretendere lo stesso incentivo per un impianto ad inseguimento ( che probabilmente produrra' gai' di suo almeo il 30 percento in piu' di uno classico) il discorso invece si puo' fare vagliando le varie possibilita' , se in effetti l'impianto motorizzato con la maggiore produzione compensa il minor incentivo , bisogna vedere e fare due tre quattro conti. e ovviamente lasciar perdere l'estetica
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Nov 2009
    Bergamo
    Non e' che pretendo, era un ragionamento ad alta voce: lo scopo dell'incentivo e' (appunto) incentivare l'utilizzo dell'energia solare per creare energia pulita.
    Capisco perche' disincentivare gli impianti a terra (bruciando praterie e prati); non capisco invece perche' differenziare tutto cio' che sta sui tetti (se e' integrato, parzialmente integrato o meno) che cambia al tetto/ambiente? L'essere appoggiato sulle tegole piuttosto che al loro posto cambia qualcosa. E non vuol dire niente se un impianto produce di piu', altrimenti chi mette un impianto all'ombra, visto che produce di meno, dovrebbe prendere 10 volte tanto?!?!!? Io ho un semintegrato a Ovest e mica pretendo piu' di uno che ce l'ha a sud...
    P.S: ripeto che la mia non e' una critica, ma un "pour parle".
    Sep 2008
    credo che la ragione sia proprio nell'impatto visivo (ambientale) fra aver un inseguitore a terra (accettabile, anche affascinante se vuoi) e uno su un tetto, magari in centro..non è certo il massimo..
    Quando i pannelli sono tutti alzati pe rprender il tramonto, jmetti pure sul lato corto, svettano almneo 1 metro sul profilo della casa..secono me è brutto da vedere..M
  1. DIA entro il 17/01/2011 o 30/04/2011
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. Inseguitore, inseguitore....
    Da sasuke40 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Cambio Disposizione moduli impianto incentivato.
    Da marte80 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  4. modificare impianto incentivato
    Da ermanno nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. inseguitore + concentratore
    Da kitecarr nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
