Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 34 su 34
  1. #26
    Oct 2010
    Padova
    In questa discussione si parla di 0,16 €/Kwh scambiato......
    Da dove viene questo valore ?
    Poichè avevo capito che era intorno a 0,12 €..........
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  2. #27
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Avevo capito che era intorno a 0,12 €
    Se ho ben compreso leggendo in altre discussioni, tale valore varia da zona a zona in base a dei parametri (anche se non ho ben compreso quali sono).
    Penso che tale valore sia indicato nel contratto stipulato con il GSE (tra l'altro valore che, sempre se ho ben compreso, puo' variare in base alle condizioni di mercato) e quando mi attiveranno l'impianto (ormai questione di gg) chiedero' tutti i dettagli (compreso questo) all'azienda che me lo ha installato e mi ha seguito tutto l'iter burocratico.
    Ivano
  3. #28
    Mar 2009
    Treviso
    Accipicchia: ho messo un valore a caso per spiegare il calcolo, non pensavo foste così pignoli. Allora per mettere dei valori reali, nella zona nord per l'anno 2009 i prezzi sono oscillati in F1 da 0,068 a 0,098 in F2 da 0,049 a 0,089 e in F3 da 0,033 a 0,065. Sono prezzi di mercato all'ingrosso e non vengono scritti in nessun contratto. Potete notare la grande differenza rispetto a quello che paghiamo noi. L'energia immessa viene maggiorata del 10,8% prima di applicare il valore di vendita. I calcoli li trovate in post SSP
    Per anno 2009 ho immesso 2835 kwh portati a 3142 (10,8%+) kwh per un valore CEI di 224,65 = 0,0715 euro a kw
    Paolo
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
  4. #29
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da PaoloMak Visualizza il messaggio
    .............Per anno 2009 ho immesso 2835 kwh portati a 3142 (10,8%+) kwh per un valore CEI di 224,65 = 0,0715 euro a kw
    Ciao Paolo
    personalmente, al fine del risultato economico reale, ritengo più corretto dividere il totale Cei per i KWh realmente immessi in rete..... così facendo 1 KWh immesso in rete da Paolo è stato valorizzato € 0.079...... io che sono nella stessa zona di mercato, con immissioni reali di KWh 4687 (diventati poi KWh 5193 con il coefficiente 1.108) ho ottenuto un Cei di 371 euro.... 1 KWh immesso è stato quindi valorizzato € 0.0791..... praticamente uguale a Paolo.
    La media del costo puro di 1 KWh in bolletta nel 2009 (nella mia tariffa D3) è stato di € 0.082..... questo dato per ragionare anche sulla questione SSP....
  5. #30
    Mar 2009
    Treviso
    Si hai ragione, ho sbagliato la divisione.
    Edit: rimprendo dopo aver rivisto i calcoli. Come OE (Onere economico) mi hanno riconosciuto nel 2009 0,142 euro a kwh, mentre per cei 0,079 (controvalore economico energia immessa) + cus 0,078 (rimborso oneri utilizzo di rete) = 0,158. Peccato che il costo reale in bolletta è stato di 0,165 euro a kwh (escluse imposte accise e iva).
    Ultima modifica di PaoloMak; 13-02-2011 a 08:56
  6. #31
    Apr 2010
    Buongiorno a tutti,
    anche io ho installato da poco un impianto domestico da 3 kw, e giusto ieri dopo 3 mesi circa ho ricevuto la Comunicazione di avvio all'incentivazione da parte del GSE.
    Mi sono letto la discussione che mi ha chiarito molti dubbi che ancora avevo circa il funzionamento dello scambio sul posto, e di questo vi ringrazio.
    Vi chiedo ancora alcune conferme/info dato che parlando poi con amici che hanno l'impianto da un paio d'anni ho ancora qualche dubbio.
    - Mi confermate che in termini "monetari" le bollette che io ricevo dall'enel dovrebbero ridursi significativamente grazie all'autoconsumo (se ora in media pagavo 120€/bimestre posso aspettarmi di scendere a 80€)? Tale riduzione sarà quindi più marcata nei mesi primaverili/estivi?
    - In questi 3 mesi trascorsi tra attivazione e comunicazione GSE cosa succede? Ovvero mi confermate che tale avvio è "retroattivo" e quindi riguarderà anche tale periodo?
    - Sul c/c troverò quindi 2 versamenti distinti, uno per gli incentivi su tutta l'energia prodotta (0,44 circa) + uno per l'energia prodotta ma non consumata (0,16 circa)
    - Per massimizzare il rendimento dell'impianto conviene utilizzare elettrodomestici ecc ovvero consumare di giorno (se non piove)?
    - Autoconsumo e scelta tariffa: io ho optato per la tariffa e-light di EEnergia che prevede le solite fasce di consumo ed una differenza notevole di prezzo tra le due, 0,0395 e 0,1095. A questo punto se consumo di giorno col sole e impianto che produce bene utilizzo la mia energia mentre la sera senza produzione la pago ma costa molto meno. Al di la del brutto tempo ecc è una scelta corretta o sbaglio qualcosa?
    Grazie a chiunque vorrà rispondere.
    Lorenzo
  7. #32
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    x dersu :
    1) Le bollette che riceverai subiranno una diminuzione in rapporto al tuo autoconsumo, sempre a parità di Kwh consumati prima dell'impianto e dopo, la riduzione sarà più marcata nei mesi in cui produci e autoconsumi di più come giustamente hai detto;
    2) Il conteggio della produzione parte dalla data di attivazione, (il mio impianto è stato attivato in data 16.08.2010 e mi sono stati pagati i Kwh prodotti da tale data);
    3) Sul cc ti vine liquidato il CE (Contributo Energia 0,44xtutti i Kwh prodotti), dopo tre mesi dall'attivazione ti viene liquidato un acconto per lo SSP (scambio sul posto di €.50xla potenza del tuo impianto). Comunque si sono due versamenti distinti come sono distinti i conteggi;
    4) Conviene consumare di giorno quando c'è il sole e l'impianto produce;
    5) Penso sia una scelta corretta.
    ciao spero di non aver sbagliato qualcosa, nel qual caso senz'altro qualcuno più bravo di me mi correggerà, questo forum è veramente utile e frequentato da persone molto preparate.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
  8. #33
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da dersu Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Lorenzo
    Ciao, volevo soltanto chiederti da quanto tempo sei cliente di EEnergia, e se ti trovi bene, intendendo bene la giustezza dei conteggi e dei consumi. Ti chiedo questo perche' al momento, come puoi vedere nell'inizio tread, non ho ricevuto nesuna lettura e nessuna fatturazione. Io sono diventato loro cliente nel dicembre 2007, e l'impianto reso effettivo in data 8 marzo 2008 e quindi tranne la prima bolletta, dic2007/feb2008 che ho ricevuto una bolletta con "presunti consumi" generosamente a LORO favore, poi dopo il montaggio dell'impianto fine bollette e inizio SOLLECITI DI PAGAMENTO, quindi sono ancora in attesa di una lettura DOCUMENTATA. Ciao mauro
  9. #34
    Apr 2010
    @ frlfnc: grazie mille sei stato chiarissimo! @ Mauro: a dir la verità ho appena effettuato il passaggio. Adesso che leggo la tua esperienza inizio a pentirmene. Pazzesco quello che combinano. Vedremo ti saprò dire. Grazie anche a te.
  1. scusate ma gli incentivi
    Da lupo1977 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  2. scusate se sono ignorante
    Da collina nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. scusate
    Da orlandovitale nel forum Ai Confini del Forum
  4. Scusate la disubbidienza!
    Da nel forum Ai Confini del Forum
  5. Scusate
    Da nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 13
