Scusate.....per riepilogare le idee.... - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Buongiorno a tutti,
    anche io ho installato da poco un impianto domestico da 3 kw, e giusto ieri dopo 3 mesi circa ho ricevuto la Comunicazione di avvio all'incentivazione da parte del GSE.
    Mi sono letto la discussione che mi ha chiarito molti dubbi che ancora avevo circa il funzionamento dello scambio sul posto, e di questo vi ringrazio.
    Vi chiedo ancora alcune conferme/info dato che parlando poi con amici che hanno l'impianto da un paio d'anni ho ancora qualche dubbio.
    - Mi confermate che in termini "monetari" le bollette che io ricevo dall'enel dovrebbero ridursi significativamente grazie all'autoconsumo (se ora in media pagavo 120€/bimestre posso aspettarmi di scendere a 80€)? Tale riduzione sarà quindi più marcata nei mesi primaverili/estivi?
    - In questi 3 mesi trascorsi tra attivazione e comunicazione GSE cosa succede? Ovvero mi confermate che tale avvio è "retroattivo" e quindi riguarderà anche tale periodo?
    - Sul c/c troverò quindi 2 versamenti distinti, uno per gli incentivi su tutta l'energia prodotta (0,44 circa) + uno per l'energia prodotta ma non consumata (0,16 circa)
    - Per massimizzare il rendimento dell'impianto conviene utilizzare elettrodomestici ecc ovvero consumare di giorno (se non piove)?
    - Autoconsumo e scelta tariffa: io ho optato per la tariffa e-light di EEnergia che prevede le solite fasce di consumo ed una differenza notevole di prezzo tra le due, 0,0395 e 0,1095. A questo punto se consumo di giorno col sole e impianto che produce bene utilizzo la mia energia mentre la sera senza produzione la pago ma costa molto meno. Al di la del brutto tempo ecc è una scelta corretta o sbaglio qualcosa?
    Grazie a chiunque vorrà rispondere.
    Lorenzo
    • #32
      x dersu :
      1) Le bollette che riceverai subiranno una diminuzione in rapporto al tuo autoconsumo, sempre a parità di Kwh consumati prima dell'impianto e dopo, la riduzione sarà più marcata nei mesi in cui produci e autoconsumi di più come giustamente hai detto;
      2) Il conteggio della produzione parte dalla data di attivazione, (il mio impianto è stato attivato in data 16.08.2010 e mi sono stati pagati i Kwh prodotti da tale data);
      3) Sul cc ti vine liquidato il CE (Contributo Energia 0,44xtutti i Kwh prodotti), dopo tre mesi dall'attivazione ti viene liquidato un acconto per lo SSP (scambio sul posto di €.50xla potenza del tuo impianto). Comunque si sono due versamenti distinti come sono distinti i conteggi;
      4) Conviene consumare di giorno quando c'è il sole e l'impianto produce;
      5) Penso sia una scelta corretta.
      ciao spero di non aver sbagliato qualcosa, nel qual caso senz'altro qualcuno più bravo di me mi correggerà, questo forum è veramente utile e frequentato da persone molto preparate.
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • #33
        Originariamente inviato da dersu Visualizza il messaggio
        Buongiorno a tutti,
        Lorenzo
        Ciao, volevo soltanto chiederti da quanto tempo sei cliente di EEnergia, e se ti trovi bene, intendendo bene la giustezza dei conteggi e dei consumi. Ti chiedo questo perche' al momento, come puoi vedere nell'inizio tread, non ho ricevuto nesuna lettura e nessuna fatturazione. Io sono diventato loro cliente nel dicembre 2007, e l'impianto reso effettivo in data 8 marzo 2008 e quindi tranne la prima bolletta, dic2007/feb2008 che ho ricevuto una bolletta con "presunti consumi" generosamente a LORO favore, poi dopo il montaggio dell'impianto fine bollette e inizio SOLLECITI DI PAGAMENTO, quindi sono ancora in attesa di una lettura DOCUMENTATA. Ciao mauro
        • #34
          @ frlfnc: grazie mille sei stato chiarissimo! @ Mauro: a dir la verità ho appena effettuato il passaggio. Adesso che leggo la tua esperienza inizio a pentirmene. Pazzesco quello che combinano. Vedremo ti saprò dire. Grazie anche a te.
