Fotovoltaico+smantellamento Eternit - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico+smantellamento Eternit
    Buon giorno a tutti, vorrei un Vs. consiglio.
    Devo smantellare il tetto di un rustico annesso alla mia abitazione (indipendente) perchè fatto in eternit in Regione Lombardia.
    Da quanto letto, è particolarmente conveniente, ma sapreste indicarmi qualche soluzione vantaggiosa per affidare in toto la gestione a qualche società (tipo ENEL) chiaramente a parte lo smantellamento dell'amianto?
    Paolo
    ciao anche io ho lo stesso problema....
    quindi se hai notizie fai un fischio....io sono della provincia di Torino ma l'unico mio problema e che non posso toccare l'inclinazione del tetto
    Massi
      ciao ti rispondo se hai un tetto in eternit la soluzione piu' vantaggiosa e' togliere la copertura e metterci dei pannelli fotovoltaici cosi' prendi l'incentivo piu' il 10%
        Grazie per la risposta Max, quello pero' che volevo sapere entrava più nel dettaglio, premesso che non capisco un h (mi occupo di risparmio energetico ma nei fabbricati), quello che volevo capire è questo
        1) Il sistema più vantaggioso è il consumo diretto ?
        2) Ho un consumo medio annuo di 4.200 Kw...qual'e' la soluzione più conveniente
        3) Vorrei farmi fare un preventivo Enel ...qualche esperienza?
        4) Come funzionano gli incentivi?
        Paolo
          ciao cerco di risponderti:
          1 il piu' conveniente per il tuo caso e' lo scambio sul posto
          2 la soluzione piu' conveniente e' un impianto da 3 kwp poiche' tra incentivo e smaltimento eternit prendi il massimo anche se pagherai un poco di bolletta ma rientri tra incentivo e premio
          3 ti rispondo in privato
          4 come sopra...
            Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggio
            Per me la soluzione migliore è di lastricare l' intero tetto di Eternit.
            Finanze permettendo è un' occasione da non perdere.
            Se poi calcoli che utilizzerai per te solo 1/4 o 1/5 dell' energia fai il Rid
            18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
            Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
              ma il Rid non comporta l'apertura di piva e la tassazione dell'energia ceduta?
                ma scusa paolo di quanti mq si parla ?
                max
                  max, il tetto è circa 70 mq ed io ho un consumo annuo pari a 2200 kw (da bolletta)
                  Mi sono fatto fare un preventivo dal mio gestore..mi propone un impianto 2.5 kw con un costo di circa 4.000+Iva a kw..non mi sembra poco..faro' altri preventivi
                  Ma da quanto ho capito devo anticipare sia il costo dell'impianto sia il costo del consumo energetico per poi avere la compensazione a conguaglio...humm mi sà che faccio il cappotto alla casa e risparmio subito .. sono un po' confuso
                    ho una tettoia piana di 30mq in eternit, ho intenzione di toglierla mettendoci come copertura i pannelli fv, posso modificarne l'inclinazione in modo da ottimizzare l'impianto fv. Ho gia un impianto da 2,38 kWp in esercizio dal 14/1/2008, in questo caso sarebbe un potenziamento oppure un nuovo impianto.
                    Ultima modifica di scaracoccio; 19-02-2011, 15:49.
                    2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                    Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                    2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                      Eccomi qui'.....Vi prego toglietemi i dubbi perchè più leggo e più mi si incasinano le idee..
                      Dunque fatto il primo preventivo con ............., mi sembra anche abbastanza allineato con i costi di mercato però chiedo a voi..
                      Premetto che ho controllato, ed ho un consumo annuo da bollette di circa 4.150 Kwh
                      Mi hanno proposto comunque un 3 Kw.
                      Pannelli DelSolar D6P_A3A-WT
                      Inverter PVI 3.0 OUTD
                      Costo posato 12.000+IVA 10%
                      Mi date un giudizio sul preventivo?
                      Mi hanno poi fatto un piano di payback secondo me anche troppo ottimistico, valutando una stima dei ricavi pari a 1900 E./anno tra contributo GSE e risparmi in bolletta...
                      E qui' leggendo il forum NON ho ancora capito come funziona.
                      .... o meglio mi chiarite se il rimborso funziona in cosi'?
                      Il GSE ti rimborsa in un anno tutta la corrente prodotta quindi
                      ottimistico
                      3.300 Kwh x 0.42 €.= 1.386 €.anno
                      E poi il maggior costo di consumi per l'energia consumata sul posto e non immessa in rete
                      Io che spendo circa 900 euro anno dovrei quindi passare a pagare 200 euro anno
                      Quindi il bilancio annuo dei ricavi si aggira intono ai 2.000 euro anno..
                      Ma è coretto questo conto?
                      Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
                      Paolo
                        Per quanto riguarda la prima domanda è proprio così, tutta l'energia (Kwh) che l'impianto produce ti viene pagata con l'incentivo.
                        Il secondo punto non è proprio così, infatti l'energia che produci e contemporaneamente consumi (Autoconsumo) non la paghi in quanto non viene registrata su nessun contatore, quella che prelevi la paghi in bolletta, quella che produci in più di quella autoconsumata, la immetti in rete e poi il GSE ti liquida degli anticipi ogni tre mesi se superi i 15 euro e a giugno dell'anno successivo ti fa il conguaglio, quella che eccede i tuoi consumi, tu puoi sceglire se fartela pagare (diventa un reddito e ci paghi l'irpef) oppure puoi accantonarla per l'anno dopo. Tieni presente che quella che tu paghi in bolletta la paghi ad un prezzo superiore di quello che ti viene restituito.
                        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                          grazie frl..ma su un'impianto come il mio (a spanne) è una valutazione che potrebbe aderire alla realtà o completamente fuori?
                            I 700 euro di risparmio sull'energia autoconsumata e immessa dipendono molto da quanti Kwh consumi in un anno, da quanti ne immetti e da quanto autoconsumo fai. Non conoscendo i tuoi dati non posso darti una risposta corretta, comunque così a spanne non mi sembra fuori dalla realtà.
                              grazie frl, mi hai chiarito molti dubbi che avevo...ho deciso quindi di fare questo investimento, spero solo di riuscire a fare il tutto entro maggio...pero' avendo una maggiorazione del 10%, anche se non ci riuscissi, non è che ci perderei molto.
                              Ora valuto i sistemi di finanziamento ;O) mi sembra interessante la cessione del credito..pero' prima vado a leggermi il post
                              Paolo
                                Per rientrare nel secondo scaglione dell'incentivo hai tempo fino al 31 Agosto, ormai credo non riuscirai più a rientrare nel primo perchè termina il 30 Aprile e i tempi non ci sono più. ciao
                                  Si, credo di farcela per Agosto...anche se non so' se aspettare a vedere cosa succede col decreto
                                  Ma fa fede la data di inoltro della dichiarazione di fine lavori o l'accettazione da parte del GSE?
                                  Da preventivo l'impresa necessita di 40 giorni per l'installazione...non so' i tempi di enel per preventivo e sopralluogo..tantomeno i tempi del GSE
                                    Dovrebbe fare fede l'allaccio ENEL...... quindi sbrigati ad inviare la richiesta ad ENEL innanzitutto.
                                    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                                    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
