Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Dec 2008
    Predefinito Fotovoltaico+smantellamento Eternit
    Buon giorno a tutti, vorrei un Vs. consiglio.
    Devo smantellare il tetto di un rustico annesso alla mia abitazione (indipendente) perchè fatto in eternit in Regione Lombardia.
    Da quanto letto, è particolarmente conveniente, ma sapreste indicarmi qualche soluzione vantaggiosa per affidare in toto la gestione a qualche società (tipo ENEL) chiaramente a parte lo smantellamento dell'amianto?
    Paolo
    Nov 2008
    ciao anche io ho lo stesso problema....
    quindi se hai notizie fai un fischio....io sono della provincia di Torino ma l'unico mio problema e che non posso toccare l'inclinazione del tetto
    Massi
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    ciao ti rispondo se hai un tetto in eternit la soluzione piu' vantaggiosa e' togliere la copertura e metterci dei pannelli fotovoltaici cosi' prendi l'incentivo piu' il 10%
    150 Kwp Schott inverter Aros tutto su tetto,impianto 6 Kwp Futurasun inverter powerone, caldaia a pellet dalessando csi 80
    Dec 2008
    Grazie per la risposta Max, quello pero' che volevo sapere entrava più nel dettaglio, premesso che non capisco un h (mi occupo di risparmio energetico ma nei fabbricati), quello che volevo capire è questo
    1) Il sistema più vantaggioso è il consumo diretto ?
    2) Ho un consumo medio annuo di 4.200 Kw...qual'e' la soluzione più conveniente
    3) Vorrei farmi fare un preventivo Enel ...qualche esperienza?
    4) Come funzionano gli incentivi?
    Paolo
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    ciao cerco di risponderti:
    1 il piu' conveniente per il tuo caso e' lo scambio sul posto
    2 la soluzione piu' conveniente e' un impianto da 3 kwp poiche' tra incentivo e smaltimento eternit prendi il massimo anche se pagherai un poco di bolletta ma rientri tra incentivo e premio
    3 ti rispondo in privato
    4 come sopra...
    Feb 2010
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da max_70 Visualizza il messaggio
    Per me la soluzione migliore è di lastricare l' intero tetto di Eternit.
    Finanze permettendo è un' occasione da non perdere.
    Se poi calcoli che utilizzerai per te solo 1/4 o 1/5 dell' energia fai il Rid
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Jul 2007
    ma il Rid non comporta l'apertura di piva e la tassazione dell'energia ceduta?
    Jan 2010
    pavia-novara-asti
    ma scusa paolo di quanti mq si parla ?
    max
    Dec 2008
    max, il tetto è circa 70 mq ed io ho un consumo annuo pari a 2200 kw (da bolletta)
    Mi sono fatto fare un preventivo dal mio gestore..mi propone un impianto 2.5 kw con un costo di circa 4.000+Iva a kw..non mi sembra poco..faro' altri preventivi
    Ma da quanto ho capito devo anticipare sia il costo dell'impianto sia il costo del consumo energetico per poi avere la compensazione a conguaglio...humm mi sà che faccio il cappotto alla casa e risparmio subito .. sono un po' confuso
    Jul 2008
    ho una tettoia piana di 30mq in eternit, ho intenzione di toglierla mettendoci come copertura i pannelli fv, posso modificarne l'inclinazione in modo da ottimizzare l'impianto fv. Ho gia un impianto da 2,38 kWp in esercizio dal 14/1/2008, in questo caso sarebbe un potenziamento oppure un nuovo impianto.
    Ultima modifica di scaracoccio; 19-02-2011 a 14:49
    Dec 2008
    Eccomi qui'.....Vi prego toglietemi i dubbi perchè più leggo e più mi si incasinano le idee..
    Dunque fatto il primo preventivo con ............., mi sembra anche abbastanza allineato con i costi di mercato però chiedo a voi..
    Premetto che ho controllato, ed ho un consumo annuo da bollette di circa 4.150 Kwh
    Mi hanno proposto comunque un 3 Kw.
    Pannelli DelSolar D6P_A3A-WT
    Inverter PVI 3.0 OUTD
    Costo posato 12.000+IVA 10%
    Mi date un giudizio sul preventivo?
    Mi hanno poi fatto un piano di payback secondo me anche troppo ottimistico, valutando una stima dei ricavi pari a 1900 E./anno tra contributo GSE e risparmi in bolletta...
    E qui' leggendo il forum NON ho ancora capito come funziona.
    .... o meglio mi chiarite se il rimborso funziona in cosi'?
    Il GSE ti rimborsa in un anno tutta la corrente prodotta quindi
    ottimistico
    3.300 Kwh x 0.42 €.= 1.386 €.anno
    E poi il maggior costo di consumi per l'energia consumata sul posto e non immessa in rete
    Io che spendo circa 900 euro anno dovrei quindi passare a pagare 200 euro anno
    Quindi il bilancio annuo dei ricavi si aggira intono ai 2.000 euro anno..
    Ma è coretto questo conto?
    Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
    Paolo
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Per quanto riguarda la prima domanda è proprio così, tutta l'energia (Kwh) che l'impianto produce ti viene pagata con l'incentivo.
    Il secondo punto non è proprio così, infatti l'energia che produci e contemporaneamente consumi (Autoconsumo) non la paghi in quanto non viene registrata su nessun contatore, quella che prelevi la paghi in bolletta, quella che produci in più di quella autoconsumata, la immetti in rete e poi il GSE ti liquida degli anticipi ogni tre mesi se superi i 15 euro e a giugno dell'anno successivo ti fa il conguaglio, quella che eccede i tuoi consumi, tu puoi sceglire se fartela pagare (diventa un reddito e ci paghi l'irpef) oppure puoi accantonarla per l'anno dopo. Tieni presente che quella che tu paghi in bolletta la paghi ad un prezzo superiore di quello che ti viene restituito.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Dec 2008
    grazie frl..ma su un'impianto come il mio (a spanne) è una valutazione che potrebbe aderire alla realtà o completamente fuori?
    Aug 2010
    I 700 euro di risparmio sull'energia autoconsumata e immessa dipendono molto da quanti Kwh consumi in un anno, da quanti ne immetti e da quanto autoconsumo fai. Non conoscendo i tuoi dati non posso darti una risposta corretta, comunque così a spanne non mi sembra fuori dalla realtà.
    Dec 2008
    grazie frl, mi hai chiarito molti dubbi che avevo...ho deciso quindi di fare questo investimento, spero solo di riuscire a fare il tutto entro maggio...pero' avendo una maggiorazione del 10%, anche se non ci riuscissi, non è che ci perderei molto.
    Ora valuto i sistemi di finanziamento ;O) mi sembra interessante la cessione del credito..pero' prima vado a leggermi il post
    Paolo
    Aug 2010
    Per rientrare nel secondo scaglione dell'incentivo hai tempo fino al 31 Agosto, ormai credo non riuscirai più a rientrare nel primo perchè termina il 30 Aprile e i tempi non ci sono più. ciao
    Dec 2008
    Si, credo di farcela per Agosto...anche se non so' se aspettare a vedere cosa succede col decreto
    Ma fa fede la data di inoltro della dichiarazione di fine lavori o l'accettazione da parte del GSE?
    Da preventivo l'impresa necessita di 40 giorni per l'installazione...non so' i tempi di enel per preventivo e sopralluogo..tantomeno i tempi del GSE
    Oct 2010
    Padova
    Dovrebbe fare fede l'allaccio ENEL...... quindi sbrigati ad inviare la richiesta ad ENEL innanzitutto.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  1. fotovoltaico su eternit con amianto
    Da Felixlux nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Smantellamento Impianto
    Da stephan nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Fondo accantonamento smantellamento
    Da tora nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  4. Eternit
    Da LampOne nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Fotovoltaico su eternit
    Da technomind nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
