Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2009
    Predefinito Fotovoltaico su vecchio deposito senza agibilità e collaudo
    Salve, vorrei tanto installare un impianto fotovoltaico, ma non ho un tetto decente su cui farlo.
    L'unica possibilità al momento sarebbe un vecchio capannone regolarmente accatastato ed esistente da diverse decine di anni.
    Purtroppo è quindi privo di qualunque documentazione tipo agibilità, collaudo statico etc. E' aperto su tutti i lati e la copertura è del tipo in lamiera zincata, anche se prima di fare l'impianto la sostituirei con copertura di tipo più robusto ed idonea a resistere nel tempo.
    Secondo voi è consentito utilizzare una simile struttura per installarvi un impianto fotovoltaico ed usufruire degli incentivi senza incorrere in intoppi (tipo mancato riconoscimento dell'incentivo)?
    In altri termini il collaudo statico e l'agibilità sono indispensabili per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e per i relativi incentivi?
    E l'enel potrebbe obiettare qualcosa?
    May 2009
    nessuno mi può aiutare??
    Jul 2010
    ciao,
    è tuo? c'è un contatore a te intestato? con questi presupposti direi che si può fare; ovvio che devi sistemarlo affinchè regga x 20 anni. Una struttura di questo tipo può essere una tettoia x il ricovero camion, camper, mezzi stradali ecc.ecc. Anzi, con delle chiusure laterali puoi farne giusto quell'uso, oltre che metterci l'impianto fv.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    May 2009
    Quindi collaudo statico ed agibilità non sono necessari?
    Mipe
    Jul 2010
    ciao,
    nn mi risulta siano documenti richiesti da Gse.
    Ma quanti kW monteresti ? Comunicazione o Dia al comune??
    nn sono certo i pannelli fv a far crollare una struttura.....ma quando monti l'impianto devi garantire la sicurezza e se la struttura nn permette di lavorarci sopra, chi te lo fà il lavoro?
    ps: dove metti gli inverter?
    May 2009
    Monterei circa 8 kWp.
    Ovviamente prima di montare i pannelli, sostituirei la copertura in legno e lamiere con qualcosa di più affidabile modificando anche la pendenza della falda.
    Gli inverter li collocherei al disotto in piccolo locale esistente.
    Il contatore attuale si trova all'interno dell'abitazione principale a circa 20 metri di distanza.
    A quanto vi risulta il GSE richiede la planimetria catastale dei locali?
    Mipe
    May 2009
    Ma, ai fini degli incentivi, un simile impianto è considerato installato su tetto?
    Mipe
    Jul 2010
    ciao,
    vai tranquillo....... chiama un paio di installatori e fatti fare il preventivo, se sei in zona BG chiama anche me.Saranno loro, con un sopralluogo, a fare le valutazioni del caso.
    Feb 2005
    Prima di montare i pannelli e far salire qualcuno su quel tetto fai fare il collaudo statico.
    A Tortolì dove ci sono scappati i morti, i proprietari del deposito denunciati per omicidio colposo devono solo sperare di produrre il collaudo statico.
    May 2008
    Caserta
    Se occorre fare la scia al comune penso che difficilmente la faranno passare senza agibilità
    Impianto da 2,99 kWp totalmente integrato con 13 moduli EMMVEE esposto a sud (170°), tilt 10°, inverter Delta Solivia 3.3.
    Solare Termico Heat Pipe Piccinetti Eliosan 150 litri.
  1. Collaudo impianto fotovoltaico
    Da giuliano58 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
  2. pensilina fotovoltaica in legno e deposito al genio
    Da lucentsound nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. Collaudo fotovoltaico..COME???
    Da chiarle nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Deposito del progetto impianti, ai sensi della ex 46/90 e 10/91
    Da fotovoltaicoco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  5. Impianto FV integrato su edificio in costruzione e agibilità
    Da tizicor nel forum Tecnica, componentistica e installazione
