    May 2008
    Predefinito geotermico+fotovoltaico...
    Mi serve un vostro consiglio:
    abito in provincia di Padova in una porzione di bifamiliare di 240 mq con impianto geotermico per il riscaldamento a pavimento invernale e per il raffrescamento estivo a ventilconvettori.
    Non ho l'allacciamento al gas e quindi, andando solo a corrente, ho visto che mediamente mi vanno circa 9500 kw all'anno.
    Ho pensato di mettere quindi dei pannelli fotovoltaici sul tetto che però, per come è fatto, mi hanno previsto un massimo di 17 moduli: 5 su una piccola falda verso sud e 12 su un'altra verso est (sotto c'è una mansarda completamente abitabile).
    Pochini ma è già qualcosa…
    I moduli sono solar fabrik da 235 Wp con inverter SMA, Power-One, fronius trifase o similare.
    Il tutto con progettazione, installazione, cablaggio, gestione e presentazione pratiche enel,gse, utf a 16.391,49 € (ivato).
    Cosa ne pensate?
    Sono andato alla mia banca dove ho il conto corrente, Cassa di Risparmio del Veneto, per il finanziamento,
    risultato :
    prestito ecologico tasso variabile
    euribor 1 mese + spread 2,30 % , TAEG 3,17 %
    spese esenti per istruttoria, incasso rata e compenso estinzione anticipata.
    non esiste la possibilità di copertura però se "l'euribor sale troppo, si chiude questo e se ne apre un'altro…"
    polizza assicurativa non inclusa.
    Piano ammortamento :
    capitale 20.000,00 €
    durata 180 mesi
    rata 143,17 €
    La cosa che però ho notato :
    Cessione del credito nei confronti del GSE Se il prestito viene utilizzato dal Cliente per installare un impianto fotovoltaico e ha una durata superiore a 96 mesi, a
    garanzia dello stesso e dellíadempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente si impegna entro il termine di nove mesi dalla data di erogazione del prestito medesimo a:
    (i) richiedere al Gestore del Servizi Elettrici - GSE SpA la concessione delle pertinenti tariffe incentivanti ai sensi della normativa vigente in materia e a stipulare la relativa convenzione;
    (ii) stipulare con la Banca líatto di cessione in garanzia pro-solvendo dei crediti vantati nei confronti del GSE in virtù della convenzione medesima. Al riguardo il Cliente prende atto che tale cessione dovrà essere perfezionata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio e che dovrà essere notificata e accettata dal debitore ceduto.
    quindi devo anche affrontare delle spese notarili che non so a quanto ammontino….
    poi sono andato al BCC di Sant'Elena :
    euribor 6 mesi + 1.50 % spread
    però obbligo di apertura conto con stipendio…
    no notaio perché chirografico, etc…
    mi hanno inoltre proposto di spostare conto e mutuo della casa dalla cassa di risp.a loro…
    aiuto..cosa dite?
    Feb 2005
    Padova, 9500 kWh annui che non sono i prelievi da considerare, ma quelli bimestrali:
    La farsa del pro-quota giorno
    Metti di corsa un secondo contatore a tariffe agevolate specifico per alimentare la PDC in inverno.
    Metti 3 kWp o quanto riesci a installare senza chiedere finanziamenti, che si mangiano il guadagno del FV, sul primo contatore e in estate commuti l'alimentazione della PDC geo sul primo contatore.
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Scusami Jolat, ma visto che hai problemi di spazio e consumi alti, penso che tu cerchi di produrre il maggior numero di Kwh in poco spazio, a tale proposito vedo che utilizzando lo spazio che hai disponibile riesci a fare un impianto da 3,99Kwp (235x17), potresti valutare i pannelli Sanyo (un pò più costosi) che sono l'ideale per chi ha problemi di spazio, infatti avendo a disposizione circa 28 mq. come mi sembra il tuo caso, installando 22 moduli Sanyo HITN 240 SE10 (sono gli ultimi usciti sul mercato) riusciresti ad avere un impianto da 5,28Kwp rimanendo sempre sui 28mq. per l'esattezza 27,72, infatti questi fanno 1580x798. Se sei interessato in privato posso fornirti il nome di una ditta che ha fatto anche il mio impianto e che ti da anche la possibilità di accedere al finanziamento con la banca.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    May 2008
    ciao dotting,
    ci avevo già pensato al secondo contatore ma sono passato per la fornitura di dall'ENEL a EDISON (con il quale ho un pò di risparmio) ma purtroppo non mi danno la possibilitò di mettere il secondo contatore a tariffa agevolata (così mi hanno detto per telefono)...
    Feb 2005
    Devi chiedere a ENEL distribuzione sono obbligati per legge, anche se non sei un cliente di Enel Energia o Enel Servizio elettrico che sono fornitori.
  1. geotermico e/o fotovoltaico casa 300 mq
    Da casa nel forum Riscaldamento e ACS da geotermia in ambito domestico
    Risposte: 15
  2. Geotermico Vs Fotovoltaico
    Da Enry-78 nel forum GEOTERMICO
  3. fotovoltaico + geotermico
    Da nichouse nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 15
  4. Impianto Geotermico abbinato al fotovoltaico
    Da fenice75 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  5. Fotovoltaico abbinato al Geotermico
    Da fenice75 nel forum Fotovoltaico
