richiesta di aiuto per preventivo - EnergeticAmbiente.it
  • richiesta di aiuto per preventivo
    sono nuovo ed anche ignorante, vi chiedo umilmente un consiglio, mi hanno proposto impianto da 12 kw pannelli renergies italia ren 220m garanzia prodotto 10 anni e garanzia rendimento 25 anni con inverter fronius ig garanzia 10 anni incluso data logger + assicurazione di un anno su qualsiasi evento su tutto l'impianto e relativo monitoragio e manutenzione sempre per un anno il tutto chiavi in mano a 42000 €, che ne pensate?
    Ciao. Considerando un pannello da 230 Wp il totale sarebbe 2,76 Kwp, cioè € 15.207 per Kwp installato !
    Prezzo folle ! Circa 4 volte il prezzo corretto. Attenzione !
    P.S. A meno che tu non abbia indicato dei dati errati ...
    Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
      12Kwp a 42000 euro fanno 3500 euro a Kwp. mi sembra un prezzo buono di mercato, non conosco il tipo di pannello quindi non posso dare valutazioni su quello.
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        42000 iva esclusa , giusto?
        prezzo onesto senza entrare nei dettagli
        imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
        imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
        imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
          un grazie di cuore a tutti per la risposta che mi rincuora per il prezzo,che è iva inclusa però qualche piccolo consiglio per i pannelli che vengono garantiti dal produttore per una efficienza dal 15,5 al 17,5 ma io non ho nessuna notizia in merito
            Normalmente una scheda tecnica di un pannello riporta la potenza di picco, ovvero la
            potenza che il pannello, caratterizzato da una superficie ben definita, è in grado di
            erogare nel momento di massimo irraggiamento solare.
            Per esempio un pannello da 230 Wp dimensioni 1664x994
            Per il calcolo del rendimento, si dovrà tener conto, pertanto, che la potenza di picco è
            dipendente dalla sua superficie. Una volta ridotta tale potenza di picco all’unità per metro
            quadro, allora tale potenza di picco unitaria potrà essere rapportata alla potenza radiante
            massima del sole nel momento di picco (teoricamente pari a 1000 W/m2).
            Rendimento Picco = (Pot picco / Superficie / 1000) * 10
            Per es il pannello da 235 Wp avrà le stesse diemsioni di quello da 230 Wp ma rendimento superiore rispetto a quello da 230 Wp, ma dal punto qualitativo non cambia nulla.
            Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
              Mi scuso con salvatore63. Ho inteso 12 pannelli anzichè 12 Kwp. Il prezzo a mio anche a mio modesto parere mi sembra buono. I pannelli che ti hanno proposto sono da 230 wp ? Li sto utilizzando anch'io come vedi in firma. Per ora tutto OK. Ciao.
              P.S. Di che zona sei ?
                richiesta aiuto per preventivo
                per lucenergy sono siciliano e ti ringrazio per la tua testimonianza che mi fa essere piu' ottimista per questo tipo di pannelli che sono di una azienda italiana che opera solo dal 2005 e spero che in questo momento di crisi riusciamo a fidarci di piu' delle nostre aziende ed anche loro non ci riservino brutte sorprese
                  quale inverter della Fronius (modello) ti hanno proposto ?
                  se non hai l'inverter adatto serve a poco avere dei ottimi pannelli, perchè 12 kW ?
                  Hai un consumo annuo di circa 18000 kWh ?
                  Esistono anche moduli e inverter made in Sicily
