    Oct 2010
    Predefinito sfruttare terreno di circa 1000mq per fotovoltaico
    salve a tutti....
    ho un terreno agricolo con circa 250 piante di olivi ma in mezzo una valle di circa 1000mq circa 20x50... stavo pensando di sruttarla con un impianto fotovoltaico... prima di affidarmi a qualche ingegnere secondo voi cosa ci si puo' ricavare in kw? che costi andrò a sostenere? parlo di struttura a terra solamente una cifra indicativa... grazie
    2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
    Aug 2008
    Forlì
    Direi che più di 40kWp fai fatica a farceli stare e se ti dicono di si, sappi che avrai ombre per tutto l'inverno fino a primavera inoltrata.
    Io per 40kWp ho 25x50, compresa recinzione.
    Per i costi, direi che per 40kWp potresti stare sui 3800€/kWp tutto compreso (no cinesi ma sempre occhi a mandorla), sopra questo prezzo io ci penserei bene a fare l'impianto!
    Poi sei un agricolo de facto, quindi sino a 200kWp tutto oro che luccica! ;-)
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da MrDish Visualizza il messaggio
    cioe? fammi capire meglio dato che ho una partita iva che sfrutto per la vendita dell'olio...
    Oct 2010
    ho letto ma c'e molta confusione perche ci sono molte idee a riguardo... potresti darmi il tuo pensiero e spiegarmi bene quale è la convenienza?
  1. affitto capannone fotovoltaico 10.000mq circa
    Da enrisol nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 15
  2. Impianto fotovoltaico di Vasto - dovrebbe avere circa 20 anni
    Da robix73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Come sfruttare un terreno
    Da nik82 nel forum Aspetti economici e bancari
  4. terreno per fotovoltaico
    Da don.giancarlo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  5. Impianto fotovoltaico su terreno
    Da vellasalvatore nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 63
