Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 39 su 39
Discussione: SSP I,II,III Trim 2010
  1. #26
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da lucenergy Visualizza il messaggio
    Per Alex1972. Il valore (€/Kwh Cei) lo trovi sul tuo file denominato Dettaglio_mensile con la divisione k27 / E27.
    CEI (Euro) / Energia immessa in rete totale (Kwh). Ciao.
    Grandioso, adesso quadra alla perfezione
    Tra un po' passo ad esaminare la parte inferiore
    Grazie 1000
    Alex
    Impianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
    Inverter Sunny Boy 3000TL-20 di SMA
    Thiene (VI) lat. 45° 32' 0" N e long. 11° 33' 0" E
    azimut 45°, tilt di 16°
  2. #27
    May 2010
    Scusate se devio la discussione, ma oggi il mio installatore mi ha comunicato che dal 2011 in poi le eccedenze non verranno più ne liquidate ne accumulate, ne sapete qualcosa??? se cosi fosse regaleremmo corrente??
    Mar 2009
    Treviso
    Mi sa che il tuo installatore è poco informato... io lo cambierei
    Paolo
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
  4. #29
    Dec 2009
    Ciao. Provo a inserire il file con alcune indicazioni. Se non è chiaro prova a postare uno dei files che ti ha inviato il GSE e provo a indicarti dove trovare i dati. L'ultima riga del totale è quella che determina il preventivato conguaglio a giugno 2011. A giugno, infatti, i conteggi fatti dal GSE su base trimestrale per liquidare gli acconti verranno rifatti su base annuale con conguaglio.
    Ciao, approfitto ancora della tua disponibilità per stressarti sulla seconda parte del file.
    Ho capito, e lo ribadisco x chi, come me non ci fosse arrivato, che le righe dalla 17 in poi sono la legenda e quindi non vanno compilate. Dopo essermi auto-insultato per non aver capito questa banalità chiedo:
    La D14, che hai sottolineato essere la vera incognita ... come si calcola? O non si calcola e viene comunicata da GSE?
    Una conclusione, per me molto amara: stando a quanto mi aveva prospettato l'installatore dovevo recuperare 313€ dallo SSP, mentre al momento sono a -88,70 (nel senso che devo restituire al GSE 88,70€ perchè quanto prodotto non copre nemmeno i 140€ di anticipo che mi ha dato sui kw nominali).
    Se mantengo i valori del tuo foglio (la famosa vera incognita a 0,1) recupero altri 50€, che non bastano nemmeno ad andare a pari con l'anticipo, quindi alla fine con lo SSP avrei guadagnato (140-88+50) = 98€, circa il 30% di quanto mi avevano calcolato ...
  5. #30
    Dec 2009
    Un ultima (spero) domandina sul file di lucenergy:
    Le addizionali, cioè Accise e EELL, dove si trovano nelle bollette?
    Io ho ENEL servizio Elettrico - Maggior tutela. Ma non trovo nessuna delle 2 voci. Avevo ipotizzato che con Accise intendessi l'IVA, ma nel file hai inserito un valore di 0,0047 ... e non mi torna che sia il totale dell'IVA pagata nel 2010.
    Grazie ancora per la disponibilità
  6. #31
    Jul 2010
    brindisi provincia
    Predefinito chiarimenti ssp
    il mio impianto e' stato collaudato e allacciato alla rete enel il 13/12/2010.
    ieri,mi e' arrivata la fattura edison del periodo nov/dic 2010.
    pensavo avessi dovuto pagare qualcosa in meno rispetto alla precedente fattura,in quanto dal 13/12 il mio impianto anche se poco,qualche kw lo ha prodotto..
    invece mi ritrovo in fattura piu' consumo rispetto alla fattura precedente.
    il gse non ha ancora chiuso la pratica per assegnarmi la tariffa incentivante(domanda presentata il 01/02/2011 dall' installatore)
    domanda:
    i kw prodotti dal 13/12 non sono stati conteggiati in fattura perche' la mia pratica non e' ancora chiusa?
    grazie in anticipo...
    impianto totalmente integrato
    5,060 kWp in provincia di Brindisi,
    44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
    inclinazione circa 13°
  7. #32
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da fabiobr Visualizza il messaggio
    .....................invece mi ritrovo in fattura piu' consumo rispetto alla fattura precedente........................i kw prodotti dal 13/12 non sono stati conteggiati in fattura perche' la mia pratica non e' ancora chiusa?.......
    se i KWh fatturati da Edison sono reali, su letture effettive, vuol dire che hai consumato di più!!!!!!!
    Comunque, i KWh ""prodotti"" non vengono conteggiati nelle bollette..... è l'autoconsumo, cioè i KWh prodotti e consumati direttamente dalla tua utenza (differenza tra prodotta ed immessa), che produce una diminuzione dei prelievi e quindi una bolletta più "leggera".
  8. #33
    Jul 2010
    brindisi provincia
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    ok..ma penso che dal 13/12 al 31/12, avro' prodotto e consumato quando i pannelli funziano dei kw che non dovrebbero essere conteggiati..o no??
  9. #34
    Jul 2007
    ......avro' prodotto e consumato quando i pannelli funziano dei kw che non dovrebbero essere conteggiati..o no??
    è una verifica che solo tu puoi fare...
    I KWh fatturati sono reali basati su autolettura o telelettura????
    Calcola quanti KWh hai autoconsumato..... prendi il totale della produzione dal contatore di produzione ed il totale delle immissioni dal contatore di scambio.... la differenza è il tuo autoconsumo.
    Rimane comunque il fatto che se le letture sono reali e la fatturazione è basata su queste hai consumato tutti i KWh fatturati + i KWh autoconsumati direttamente durante la produzione.
    Ultima modifica di luciexpo; 08-03-2011 a 09:50
  10. #35
    Jul 2010
    brindisi provincia
    telelettura.
    penso che cio' che mi consigli non sia fattibile in quanto parlo di quasi 3 mesi fa'..cio'e dal 13/12 al 31/12/2010
  11. #36
    Jul 2007
    non hai una registrazione dei dati mensili di produzione, immissione e prelievo???
    E' buona cosa, almeno alla fine del mese, annotarsi queste misure.
    Comunque se hanno teleletto il contatore di scambio è tutto corretto..... tieni anche presente che in questo dicembre la produzione, e di conseguenza l'energia autoconsumata, non è stata un gran chè...
  12. #37
    Jul 2010
    brindisi provincia
    ho iniziato a tenere la produzione giornaliera ,e continuo a farlo giorno per giorno solo da meta' gennaio.
    quello che vorrei apire,e farvi capire,che sicuramente sono io che ragiono in termini sbagliati.cerco di spiegarmi facendo un esempio:
    fattura sett/ottobre:500 kwh fatturati
    fattura nov/dicembre: 550 kwh fatturati.
    ma se io dal 13/12 ho l'impianto che e' entrato in funzione,anche se pochissimi kw dato il periodo di dicembre,qualche kw l'ho autoconsumato.. o no?
    dove erro nel mio ragionamento?
  13. #38
    Oct 2009
    segui i consigli di luciexpo senza ammalarti magari come il sottoscritto , ti conviene basta a fine mese segnarti i dati dei due contatori (GSE produzione nelle tre fasce sia attuali che precedenti) e (contatore ENEL di scambio sempre i dati attuali e precedenti per le immissioni e i prelevamenti ) e se ti rileggi mei post precedenti trovi anche le dritte per calcolari quello che hai prelevato autoconsumato e immesso , ma a naso posso confermarti ceh se i contatori sono teleletti dai controlli che faccio praticamente da subito a me che sono con enel in maggior tutela stanno fatturando esattamente quello che prelevo , ciao
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
  14. #39
    Jul 2007
    a mio giudizio, se nel bimestre set/ott hai prelevato 500 KWh e considerando che:
    - in novembre e dicembre i consumi sono solitamente più alti;
    - l'impianto è in funzione dal 13 dicembre;
    i prelievi del bimestre nov/dic sono proporzionati.
  1. tariffe 2010 anche nel 2011 con fine lavori enel entro il 31/12/2010
    Da tbird1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 313
  2. Per avere diritto al C.E. 2010 sufficiente finire lavori entro 31/12/2010
    Da pamarco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. G.U. 103 del 5/5/2010
    Da mascalzone67 nel forum BIOMASSE
  4. Coherence 2010 - 23 aprile 2010
    Da Quantum Leap nel forum FUSIONE FREDDA e TRASMUTAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA
  5. Risposte: 37
