Discussione: opinione su preventivo
    Sep 2010
    Venezia
    Predefinito opinione su preventivo
    Un installatore affiliato con un noto marchio mi ha proposto questo:
    Impianto chiavi in mano 4,14Kwp Moduli poly Mage Solar 220-230wp 10anni garanzia sul prodotto, 12 sulla potenza 90%, 30 sulla potenza 80%, inverter aurora €20.570,00
    Questo, tra i tanti è il primo che preventiva tale potenza visto lo spazio disponibile a fronte del mio consumo di 8000KW annui.
    Altri installatori invece hanno calcolato 8,5 oppure 7,4 oppure 6Kwp ...mah!
    Jul 2009
    Dunque...
    La potenza di un impianto fotovoltaico si sceglie in base a questi principi:
    - Disponibilità economiche
    - Spazio disponibile
    - se voglio usufruire dello SSP cercando di andare a pari o me ne frego e voglio il RID
    Quindi a fronte di un consumo annuo di 8000 kW i precedenti installatori/venditori ti hanno proposto un impianto che si avvicinasse al più possibile al "mito" dell'azzeramento della bolletta ENEL usufruendo dello SSP. Fermo restando di avere spazio e disponibilità economiche ovviamente.
    Per che motivo ti hanno proposto un 4 kWp ??
    Hai dato un budget massimo ?
    Hai problemi di spazio?
    Sep 2010
    Venezia
    Quote Originariamente inviata da Maxy75 Visualizza il messaggio
    Dunque...
    Per quest'ultimo si! sulle mie due falde disponibili sud est hanno fatto questo tipo di calcolo con i prospetti che gli dato. Io ad ognuno dico sempre la stessa cosa:
    Consumo annuo
    pianta e foto satellitali del tetto
    Vorrei coprire il fabbisogno con finanziamento e cessione del credito.
    Sunpower addirittura, come ho postato tempo fa, ha considerato di installare 7,625KWp con tanto di foto satellite di Google e indicazione di come venivano posizionati.
    Daltronde però chi mi ha proposto i Mage sembrerebbe un buon istallatore con tanto di marchio xxxxx
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    La potenza dell'impianto la puoi scegliere tu, il progettista deve dirti a cosa vai incontro.
    Anch'io ho un consumo di circa 8000 kWh/anno, sto installando 5.5 kWp, devo usare una falda a SE ed una a NO, come vedi problemi di spazio piu' seri dei tuoi.
    Al tuo posto andrei dritto a 6 kWp o poco meno.
    Il poco meno non e' molto giustificato, considerando le perdite che si hanno con lo scambio sul posto.
    In sostanza se si riesce ad abbattere la bolletta (che poi non e' proprio cosi' perche' l'autoconsumo istantaneo arriva con difficolta' al 30 %) a 1800 kWh si applicano gli scaglioni piu' bassi del costo dell'energia, al di sotto il costo dell'energia diventa cosi' basso (circa 0.11 euro/kWh) che conta meno.
    Il problema e' il calcolo del rendimento economico dell'autoconsumo che e' un casino.
    Comunque al tuo posto punterei a 6 kWp esposti meglio possibile, tu chiedi questo e vedi cosa ti offrono.
    Tra parentesi per 5.28 kWp, moduli Conergy Eco-pro + Power one Aurora 6000 (ditta raccomandata da altri utenti) ho chiuso a 21500 euro IVA compresa, il tuo preventivo forse e' un po' alto.
    Sep 2010
    Venezia
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    A questo punto magari riuscissi ad arrivare a 6Kwp ma come faccio se a quanto pare non ho spazio a sufficienza?
    Questo è il tetto:
    PS:da non tenere presente il camino ad est perchè andrebbe eventualmente rimosso; a sud invece c'è un pezzetto di ombra del grosso camino della terrazza. Misure 10mt x 8mt ...non conosco l'altezza del trapezzio per determinare l'inclinazione. Mentre l'ovest mi è stato sconsigliato perchè la resa non conviene col prezzo di realizzo.
    Immagini Allegate
    Banned
    Mar 2011
    Ciao....perchè non provi ad utilizzare pannelli trienergia?
    Si adatterebbero bene al tuo tetto!
    Banned
    Mar 2011
    Sotto il link dove puoi trovare la ditta (ordine alfabetico)
    Lista Produttori Pannelli Fotovoltaici Italiani
    Fammi sapere che ne pensi!
    Sep 2010
    Venezia
    Quote Originariamente inviata da zallocco.eu Visualizza il messaggio
    Grazie molto interessante, provo a contattarli.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Non vedo perche' escludere la falda ovest, come orientamento e' leggermente meglio della est che e' piu' verso nord. Forse per i vari camini, antenne che ci sono.
    Usare tre falde comunque e' di sicuro una complicazione, gli inverter piu' comuni hanno 1 o 2 MPPT, se non sbaglio ce ne sono anche con 3 ma la scelta si restringe oppure usare 2 o 3 inverter.
    Secondo me ti conviene prenderti bene le misure e farti un po' di calcoli con i moduli che ci sono in commercio, che poi hanno tutti piu' o meno le stesse misure, sulla foto e' gia' impresso uno schema di collocazione, a quanti kWp corrisponde ?
    Poi se invece di 6 ne entrano un po' meno non e' un problema serio.
    Sep 2010
    Venezia
    Quella è una proiezione che mi ha fatto un installatore Sunpower, secondo il quale ci starebbero 25 moduli SPR305 305Wp (1559x1046x46 mm) per 7,625KWp, con ben 3 inverter SMA monofase SPR2500 da 2,5KW...prezzo 41.200
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ok, lascia perdere i SunPower, ma rapportando la potenza alla minor efficienza dei moduli normali poco sotto ai 6 kW dovresti esserci. Ma fatti il calcolo tu stesso con qualche misura di modulo che ti sembra interessante. Anche perche' a volte gli installatori si sbagliano, lo dico per esperienza.
    E' possibile che nella scelta dei moduli entri anche il modo in cui tappezzano piu' o meno bene il tetto.
    Apr 2010
    quali sono le misure del tetto a sud??
    Non badare ai kw consumati....non ha molto senso.
    I kw consumati spesso vengono consumati di notte quando l'impianto non produce.
    Copri interamente la falda a sud ed ampliala con qualche stringa a ovest e est in base a quanto vuoi spendere.
    Io sto realizzando nuovo impianto con rid perchè li consumo quasi esclusivamente di notte
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Sep 2010
    Venezia
    Quote Originariamente inviata da heathcliff Visualizza il messaggio
    eh non lo so con esattezza, ho misurato il lato sulla pianta che fa 8mt di lunghezza mentre ad est 10mt. Io consumo molto di giorno essendo un'azienda.
  1. Opinione impianto Fv
    Da LILLO 66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. Opinione preventivo confermato
    Da Pubs1999 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  3. Opinione su preventivo.
    Da bob73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  4. La vostra opinione..?
    Da Valmax nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 11
  5. L'opinione di QUATTRORUOTE
    Da franz5000 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 155
