Discussione: scaglioni
    Jun 2010
    Predefinito scaglioni
    Salve,
    so che questa domanda sarà stata fatta un milione di volte, però ve la pongo lo stesso. In fase di conguaglio il GSE tiene conto nel rimborso del diverso costo degli scaglioni in base al consumo?
    Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS)
    produzione stimata primo anno 7980 kWh
    produzione totale fino ad ora 11475 kWh
    Jul 2007
    il concetto bene evidenziato sulla delibera AEEG 74/08 è quello..... al fine di non pagare, nel limite dell'energia scambiata (minor valore tra immessa e prelevata), gli oneri per l'utilizzo della rete...... in pratica però il GSE rimborsa il Cus partendo dallo scaglione più alto di arrivo dei prelievi.... mi spiego...
    Se tu hai prelevato dalla rete 2500 KWh e hai immesso in rete 3000 KWh, l'energia scambiata coincide con le prelevata ed il GSE ti rimborsa:
    700 KWh al costo del 2 scaglione prelievo (da 1800 KWh a 2640 KWh anno)
    1800 KWh al costo del 1 scaglione prelievo (da 0 a 1800 KWh anno)
    Questo indipendentemente dal fatto che, con la fatturazione pro quota giorno, tu puoi avere pagato in un bimestre (solitamente questo avviene nel periodo invernale) diversi KWh al prezzo della 3^ o 4^ fascia di prelievo.....
    Jun 2010
    quindi per un utente che immette più di quanto preleva il GSE non fattura pro quota giorno ma per l'energia scambiata nell'anno se ho capito bene
    Jul 2007
    in questo caso l'energia scambiata coincide con l'energia prelevata dalla rete.... il GSE però, nel calcolo del Cus, non va a vedere quanti KWh hai pagato tu in 4^, 3^, 2^ fascia a causa della fatturazione pro quota giorno.... ti rimborsa partendo dallo scaglione di arrivo.
    Oct 2010
    Padova
    Quindi pro quota anno............
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
