    Sep 2008
    Predefinito Con un impianto da 3Kwp
    Ciao a tutti, una domanda semplice per gli amici che possono aiutarmi. Ho installato un impianto fv da 3 Kwp. Dovendo riscaldare due camere da letto per alcune ore al giorno (2/3 ore la sera) e' preferibile e/o conveniente installare due condizionatori con pompa di calore oppure una piccola stufa a pellet? considerando la spesa iniziale per l'acquisto piu' o meno simile, chiedo se e' preferibile pagare il pellet oppure l'energia elettrica, credo inoltre che si da prendere in considerazione anche la necessita' di aumentare la potenza da 3 a 4,5 Kwh della fornitura elettrica.
    Ho preso questa decisione in previsione del PROSSIMO inverno, visto il salasso fatto dal GPL, grazie a chi mi puo' aiutare.
    Mar 2011
    il pellet devi comprarlo caricarlo nella stufa, pulire la stufa ogni giorno... il condizionatore no! direi che quest'ultimo è molto piu pratico, inoltre d'estate puoi anche rinfrescare gratis mentre autoconsumi. Considera pero che d'inverno se fuori fa molto freddo la pompa di calore rende pochissimo cioe consuma abbastanza, poi economicamente valuta tu.
    Feb 2005
    Tu credi che il FV d'inverno ti produca qualcosa: specie di notte e nelle fredde giornate nuvolose!!!!
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    No, sicuramente non credo che di notte un impianto fotovoltaico, nemmeno d'estate, possa produrre. La mia domanda e' riferita al consumo di un "dual split" raffrontato a una stufa a pellet. Inoltre avevo anche detto che l'accensione del condizionatore sarebbe vincolato a due/tre ore serali e chiaramente nel periodo invernale (riscaldamento) altrimenti non avrebbe senso fare un raffronto con il pellet. Quello che chiedo e' se considerando le spese d'acquisto piu' o meno eguali (stufa=condzionatori) le spese di gestione siano maggiori in un senso o nell'altro considerando anche la necessita' dell'aumento di potenza da 3 a 4,5 Kwh
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Indica anche la tua localita', per avere un'idea della situazione climatica.
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Si, ciao la zona e' la provincia di Firenze (25Km), Mugello ai piedi dell'appennino tosco/emiliano
    con serate, anzi meglio dire nottate sottozero in numero di 25/30 nel corso di una normale stagione invernale,. raramente neve. La casa con mura esterne in pietra, e' una ristrutturazione di 10 anni fa' con buon isolamento termico, le due camere sono situate al piano rialzato, zona notte, una delle quali vissuta quotidianamente da una persona anziana e nel periodo invernale in modo continuativo. Durante la giornata il riscaldamento al piano basso e' garantito da una stufa a legna che soddisfa in modo perfetto la richiesta, quello che richiedo e' la necessita' di scaldare queste due camere di circa 20/25 mq ognuna per le due tre ore notturne al momento di coricarsi, poi per il mantenimento del calore non ci sono particolari dispersioni (tanto che il GPL durante le ore notturne non parte mai) ed eventualmente credo che la pompa di calore possa intervenire in caso di necessita' durante la nottata. Penso di essere stato abbastanza chiaro, eventualmente aggiungo eventuali notizie per rendere ancora piu' chiara la situazione, ciao grazie.
  1. 3,3kWp Avancis: il mio impianto
    Da epoc74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. Inizio produzione impianto 3kwp
    Da giasoit nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  3. impianto 3Kwp
    Da ICAROO nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Costi materiali impianto 3kWp
    Da SapereLibero nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 24
  5. impianto da 3kwp
    Da gladia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
