    Sep 2008
    Predefinito quanto rende un mq di pannelli fotovoltaici?
    vorrei sapere quato fa guadagnare o produce (in euro) un mq di pannelli al giorno (senza agevolazioni o leggi varie) e anche quanto costa l'installazione (diciamo un impianto di qualità media in campania)
    facendo una media annua.
    vorrei installare una 30 di mq di pannelli (che non ho manco idea di quanti ce ne vogliano per fare 30 mq) solari sul tetto del mio deposito (il deposito ha una superficie di circa 170 mq) e volove sapere informazioni non precise al centesimo ma solo per farmi una idea.
    Ultima modifica di Dante1985as; 14-03-2011 a 22:23
    Oct 2010
    Padova
    A seconda dei pannelli puoi produrre dai 120 ai 160 W/m2.
    Senza alcun incentivo l'unico guadagno è il risparmio di corrente quando l'impianto produce e poi puoi cedere ad ENEL la quota di sovraproduzione, però in questo caso fà reddito.....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    si ma io in questo deposito non uso la corrente ho dei macchinari all'interno, quindi voglio venderla la corrente.
    quanto valgono in euro 120 W?????
    Oct 2010
    Padova
    Energia venduta viene pagata 1 KWh circa 0,1 €
    Sep 2008
    quanto mq ci vogliono per produrre un KWh al giorno????????
    Sep 2010
    "quanto mq ci vogliono per produrre un KWh al giorno???????"
    purtroppo è una domanda a cui non si può rispondere, dipende da troppe variabili. Prima di tutto dal sole...
    dai pannelli...
    dall'inclinazione...
    dall'orientamento...
    dalla configurazione progettuale dell'impianto...
    in media un pannello (TRINA SOLAR DC05230 ha una potenza di picco di 230 W.
    questo pannello ha le seguenti dimensioni: 1650 * 992 (ovviamente in mm).
    1,636 mq per 230w
    1 kWp / 230W= 4,348
    4,348 * 1,636 = 7,11 mq per 1 kWp di impianto.
    ora devi contare che tra un pannello e l'altro c'è qualche cm di distanza.
    poi consulta il sito jrc per vedere, una volta inserite le coordinate e i dati, quanti kwh produce un 1kwp di impianto.
  1. Quanto rende il riscaldamento elettrico?
    Da rena44 nel forum In Casa
    Risposte: 7
  2. Risposte: 119
  3. Risposte: 0
  4. Quanto rende produrre biogas dai rifiuti?
    Da Fede1975 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 3
  5. Il Lazio rende obbligatori i pannelli solari
    Da nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 5
